סגירת המארז לתמיד
שלום,
טוב אני חייב להודות,זה לא בדיוק מארז מחשב אלא קופסאת בקרה למנועי סטפר שאנוכי תכנן ומתכוון למכור,הבעיה שאני רוצה לסגור את הקופסא לגמרי(תיהיה עשויה מאלומניום)
לרתך זה לא אפשרות,אשמח לשמוע דעות נוספות.
דבק אפוקסי?
אם היא מיועדת להכיל מחשב זה ממש לא מומלץ.
בקר,שאם הוא מתקלקל אין אפילו טעם לפתוח את הקופסא :smile1:
אגב אפוקסי לא עובד,ניסיתי את כולם עם מספיק כוח רצון ומברג חזק פתחתי את הקופסא :nixweiss:
אני לא כ"כ בטוח למה אתה מעוניין לסגור את זה עד כדי כך...
נשמע לי כאילו דבק אפוקסי זה אחלה - אם היית צריך להיות ממש נחוש כדי לפתוח את זה - אז זה טוב.
הרי אין שם איזה סוד פיתוחי (או שאני טועה) - כולה מעגל שליטה למנוע סטפר - יש עשרות מעגלים כאלה ברשת וגם את החלקים די פשוט/קל/זול להשיג - אז למה כ"כ חשוב שזה יהיה בלתי פריץ.
אם אני טועה, ואכן מדובר במשהו שחייב הגנה בלתי פריצה, אז הדרך היחידה להפוך את זה לבלתי פריץ זה ריתוך אלומיניום שהוא בעייתי (צריך רתכת מיוחדת וניסיון).
אין עוד דרך, למיטב ידיעתי, לחבר שתי יריעות אלומיניום כך שלא יהיה ניתן עם מעט מאמץ וכלים להפריד אותן.
אני חושב שעושים את זה בריתוך CO2.
אם זה כל כך חשוב תפנה ל http://www.epn.co.il/heb.htm
אולי תסגור את המארז עם ניטים או ברגים בצורות מכמה סוגים? משושה, כוכב, וכו'..
או שתסגור עם ברגים ואחרי זה תתן נקודת ריתוך קטנה על הבורג.
כמו שרועי כתב: ניטים!
אתה יכול לשים קוביית אלומיניום או ברזל בכל פינה של הקופסא ואליה לחבר את הפאות... אבל גם את זה אפשר לפרוץ עם קצת רצון... זה כולא אלומיניום :nixweiss:
ברגים...ואז לשחוק לבורג את הצורה
ככה שצריך עם פלייר וממש קשה כדי להוציא אותו
בנוסף שים דבק אפוקסי ותכופף מעט את הפינות
ככה זה יהיה בלתי חדיר אלא אם האדם ממש משועמם ויישב שעות על ניסיון לפתוח.
אין כזה דבר בלתי חדיר!!
אני לא יודע בדיוק מה אתה עושה ולמה זה צריך להיות כזה אטום
אבל אל תשכח שכל פעולות האיטום האלו יעלו כסף וזמן
במצב כזה(בהנחה שזה לא משהו סודי) גם ברגים יספיקו
יש דבק אפוקסי שהוא כמו פלסטלינה , כשהוא מתייבש הוא נהפך להיות קשה כמו בטון
אבל עדיין אין דבר כזה לא פריץ
אין כזה דבר בלתי חדיר..
לפתוח את זה זה עניין של כמה שניות בעזרת דרמל
אלא אם כן הפאות עשויות מחומר עבה במיוחד..
בכל מקרה
הכי טוב זה לשים ברגים ואז לשייף אותם עם דרמל - אבל עד הסוף- כי יהיה אפשר לעשות קו ואז לפתוח בעזרת מברג.. (מומלץ עם ראש עגול ולא שטוח..)
שוב אין דבר בלתי חדיר - בכזה מקרה - אפשר להחדיר את הדסקית של הדרמל בחיבורים ולחתוך את הבורג..
תחשוב על חיפויים\זווית שיסתירו את החיבורים..
באיזה עובי של אלומיניום אתה רוצה להשתמש?
טום,זה לא משהו סודי,פשוט לא רוצה שיעתיקו לי את הלוח :nixweiss:
אין לי ממש הרבה זמן להתעסק עם לסגור את הקופסא אני פשוט צריך משהו שיהיה קשה לפתוח אותו וצריך להיות ממש ממש משועמם בשביל לפתוח אותו,ככה שאם פותחים את הקופסא הורסים אותה,זאת אומרת שיצטרכו לעקם את הקופסא עצמה.
העובי של האלומניום יהיה בסביבות ה4 מ"מ
ברגים ואח"כ שחיקת הראש שלהם + דבק אפוקסי אמורים לעשות את העבודה
טוב
אז מה שלא הולך בכוח - הולך במוח..
הכי טוב
שים חלקים רגישים ליד הדפנות
כמו הלוח - ושים אזהרה - שמי שיפתח לא יקבל אחריות וכו'
אם הבן אדם יחליט לפתוח - הוא יעקם את הלוח וישבור אותו..
ואת החיבורים תעשה לבלתי חדירים (כמעט..)
