האם כדאי לרכוש LCD למשחקים ?
היום בפעם הראשונה ראיתי משחק רץ על מסך LCD , מסך עם זמן תגובה של   14ms .המשחק רץ יפה מאוד על המסך אך הוא נראה בצורה דיי "גרעינית" הוא פשוט לא נראה חלק .האם ככה נראים רוב המשחקים על מסכי LCD ?
רציתי לדעת כמה דברים לגבי מסכי LCD ומשחקים ואני יודע שלמשחקים הכי טוב מסכי CRT :
1. האם זמן תגובה קצר יותר 8ms יפתור את הבעיה של הגרעיניות שבמשחקים או שאין קשר בין השתיים ?
2. האם יציאת DVI יכולה לפתור את הבעיה הזאת ?
אודה לעזרתכם מכיוון שאני עומד לרכוש מסך חדש שמיועד בעיקר למשחקים וסרטים ועכשיו לאחר ההדגמה שראיתי כיצד משחקים נראים על LCD אני כבר לא בטוח לגבי ה LCD ויותר בכיוון של ה CRT .
אז ככה...מסכי LCD חייבים לפעול ברזולוציה הטבעית שלהם...אחרת לא רואים יפה בכלל רואים דהוי...והרבה דברים לא נראים טוב..!!
1. זמן תוגבה כמו 8MS או 12MS מספיק בהחלט...(זה לא תלוי רק בזמן תגובה...יש עוד כמה פרמטרים כמו ניגודית בהירות ועוד)
2. חיבור DVI יראה את המשחק יפה מאוד...אבל היום יש חיבורי (VGA (D-sub שציגים משחקים יפה מאוד...
מישהו יותר ממני יסביר את זה יותר טוב...
:nono: :nono: :nono:
להפעיל מסך LCD ברזולוציה הטבעית שלו כאילו 1280*1024
אז זה היה נראה טוב
עדיין לא כמו CRT
אבל הרבה יותר טוב.
אם אתה לא גיימר,מסך LCD יספיק לך בהחלט :)
כדי לא לראות את ה"גרעיניות" חייב להגדיר שהמסך יהיה מוגדר במשחק על 1280X1024, רזולוציה מאוד גבוה שהכרטיסים החלשים לא מסתדרים איתה.
מסכי LCD מומלצים למשחקים:
סמסונג 710T בחירת האתר של טום (אני באופן אישי נמנע מסמסונג בארץ אבל זה רק אני)
+BENQ FP71E נחשב למסך מעולה למשחקים (גם באתר של טוס)
יש עוד הרבה מסכים שטובים היום למשחקים, בדרך כלל אלו שמוצהרים 8MS זמן תגובה.
תסתכל על VIEWSONIC , IIYAMA וכו'
הכי חשוב זה (כפי שנאמר) לשחק ברזולוציה המתאימה למסך, לשם כך צריך כרטיס מסך טוב.
אם חשובה לך איכות בסרטים ומשחקים לך על CRT :)
אבל אם אתה רוצה בכל זאת LCD כי אתה אוהב איך שרואים שם.
אז לפחות תסדר שיהיה על 1280
אם לא...
זה יראו כזה גרוע ולא תוכל אפילו לשחק :|
רואים כזה מרוח ואיך בכלל חדות
זה אפילו,ואני לא מגזים.
זה גרוע יותר מלשחק במסך CRT על 640*480 :)
אם לא...
אני לא מסכים איתך, אני יכול לשחק PES4, ניד פור ספיד אנדרגראונד, והנסיך הפרסי על 1024*768, התמונה לא כ"כ חדה כמו ב1280, אבל אפשר לשחק ולהנות.
בנסיך הפרסי בכלל רואים טוב ב1024*768.
אז לפי מה שאני מבין במסכי LCD עלמנת לראות משחקים בצורה יפה צריך להקטין את הרזולוציה לפחות על 1280 ....? ואין שום חשיבות לזמן תגובה של המסך לגבי איך המשחק יראה על המסך ( גרעיניות ).
טוב אז עכשיו אני באמת בדילמה אם כדאי להשקיע ב LCD .
Idan-h,
אתה בטוח שהתמונה לא מרוחה כזאת??
לאדע איך אתה מתייחס לאיכות תמונה אבל...
ב-1024 לא רואים טוב בכלל.
טוב אז נראה אותך משחק על 800*600 זה בטוח יראה לא טוב לדעתך :)
אני לא יודע על מה אתם מדברים לי יש מסך LCD ובמשחקים בקושי שמים לב לבעיות ברזולוציות קטנות... בדסקטופ כן כמובן אבל במשחקים בקושי שמים לב לזה...
ההפך לדעתי.
במשחקים זה עושה בעיה.
כי אז לא כיף לשחק
נראה אותך מריץ סרט ואז נהנה :(
גם במשחקים יש טקסט במסך לפעמים :-\
אני לא מבין!
איך אפשר לשחק על 1024?
זה ממש קשה.
היו חלק מהמשחקים שזה היה לא כזה נורא.
אבל עדיין לא כזה טוב
בדום 3 אני זוכר ששיחקתי על 1024 זה לא היה כזה נורא.
לאדע למה
אבל התמונה בכלל לא חדה במשחקים..
היא כזאת רכה BLUR
ולא כיף לשחק ככה,יש כאלה אולי שאוהבים אבל אני לא :(
ההפך לדעתי.
כי אז לא כיף לשחק
הרצתי כבר כמה סרטים....
אני לא מבין!
זה ממש קשה.
לאדע למה
היא כזאת רכה BLUR
זה לא שכיף לשחק ככה/לא כיף לשחק ככה זה פשוט שאני אישית לא שמתי לב לדבר כזה במשחקים... יכול להיות שיש אנשים רגישים יותר לזה ואני פשוטלא שם לב...
טקסט במשחקים הוא לא כמו טקסט רגיל שבדרך כלל הוא בעובי של פיקסל אחד ואז הבעיה היא הרבה יותר גדולה...
