האם יש כרטיס High End ל-PCX כמו X800XL/6800GT כלשהו, עם PCB בצבע שחור?
אם אני לא טועה עברתי על Asus, MSI, XFX, Albatron, Gigabyte, POV, Leadtek ולא מצאתי..
אני יודע שזה טיפשי.. אבל האם קיים כזה יצור? שחרחר ואכזרי?  :smile1:
אם אין אז בטח יש ב-6600GT...? למרות שעדיף אם כבר כרטיס חזק יותר.
אפשר לצבוע?
חחחח.... זה אשכרה חשוב לך? :smile1:
לא ממש שווה להתפשר על חברה נחותה יותר בגלל צבע PCB.
אתה מתכוון ל PCI-E? ???
זה אשכרה חשוב לך?
כן זה חשוב לי.
ובדוגרי אני לא מאמין שיש הבדל משמעותי בין כל החברות.. רק הקירור והצ'יפים של הזיכרון שנבחרו..
קירור אני מתכוון להחליף בכל מקרה.
הצ'יפים הם k4j55323qf-gc20 של סמסונג, כלומר 2.0ns, כלומר 1000mhz.
שזה בדיוק כמו שהם אמורים להיות..
אני אבדוק אם ניתן למצוא את ה-6800GT הזה, מקסימום יש 6600GT של POV.
אם כי אני מעדיף כרטיס עם Dual DVI.
דווקא הדגמים האחרונים של Inno3D, הסדרה 6 של nVidia, הם דגמים טובים וקיבלו ציונים טובים בביקורות.
אבל Biodome, אני לא מבין איך אתה יכול לקחת 6600GT רק בגלל שלא תמצא 6800GT שחור.
יש סטיות שקשה להסביר..  ;)
יש מצב ל-6800U של Inno3d ב-2750 ש"ח (מזומן).. אומנם לא יקר ל-6800U אבל קצת יקר ואוברקיל לצרכים שלי. אני מנסה לברר אם גם ה-GT זמין בשחור עם ה-DUAL DVI.
דיברתי עם רוזטק אם יש מצב לקומבינה עם Powercolor, הוא הולך לפנות ליצרן לשאול אם הוא יכול להכין בשבילי X800XL שחור..  ;D
זה יהיה כל כך מגניב אם כן..  :smile1:
תודיע לנו על התפתחויות .
Powercolor ענו בשלילה..
והבחור שמיבא את Inno3d אומר שה-6800GT הוא לא Dual DVI..
אז ההתלבטות היא בעצם בין Inno3d 6800U עם Dual DVI סביבות ה-2750 ש"ח, או Point Of View 6600GT סביבות ה-1050 ש"ח.. (בלי DD..)
damn זה 1700 ש"ח הפרש..  :P
ת'אמת אני לא כזה גיימר כבד.. כיום יש לי 9800NP ואני בקושי משחק..
אוף אני רוצה DD..  :-X
(כן יש לי שני מסכי LCD עם DVI..)
קח את 6800U מהר !!!
המחיר ממש ממש זול
אם אין לך בעיה לשלם במזומן אז ל על זה גם שחו גם DD גם 6800U שזה כרטיס אכזרי
וגם במחיר יחסית זול מאוד אתה יודע שהכרטיס הזה ממוצע עולה 3300 ככה
זה עונה לך על כל הדרישות
גם כרטיס בין החזקים כיום וגם מה שאתה צריך!
אתה באמת חשבת שהם יעשו במיוחד בשבילך אחד אחר? זה סתם טירחה בשבילהם...
היה מצב שהם מייצרים OEM אולי בשביל חברה אחרת.. אבל לצערי לא..
קח את 6800U מהר !!!
המחיר ממש ממש זול
וגם יקר בבערך 700 ש"ח ממה שהייתי רוצה להוציא.. כשאני יודע שגם 6600GT יספק את צרכי (אלא אם כן יכנס לי איזה טירוף של משחקי מחשב פתאום ב-1600x1200), הרי היום אני לא משחק בכלל.. ואני גם לא בטוח שהספק זלמן 400W שלי יספיק בשביל להחזיק את הכרטיס הזה ביחד עם:
AMD 3500 Venice, DFI Ultra-D, 256mbx3 + 512mb, 3520A, 80GB Seagate, 160GB Samsung, 2x120mm, 80mm
ולמצוא עכשיו ספק חזק שחור בתקן ATX 2.0 שגם יהיה שקט.. יענו להוציא עוד איזה 600-800 ש"ח? הממממ..
נראה לי עדיף כעת ללכת על ה-6600GT ובעתיד כבר לשדרג ספק וכרטיס מסך..
מישהו נתקל ב-6600GT עם Dual DVI במקרה? שהוא גם שחור? :)
בואנה איזה מערכת בנית לך :P מברוק.
ואני נתקלתי ב6600GT עם DD, אבל לא שחור... סוריי :-X
עוד לא בניתי.. אבל אני חושב לעתיד.. בעצם יש הכל חוץ מהמעבד, לוח וכרטיס מסך..
זה שידרוג.. אבל שידרוג יקר מדי אם אני לוקח 6800U כי זה אומר בנוסף שידרוג ספק כח.. והתחלתי לרחרח מה אני יכול למצוא שיהיה חזק מספיק, שקט מספיק למידות המטורפות שלי, ושחור.
יש את האנטק פאנטום 500, או את ה-Seasonic 500.. אבל זה יהיה הזמנה מחו"ל וכנראה יצא מעל 1000 ש"ח כולל המשלוח ו-Sleeving.
איך אני משתיק 6800U? יש מצב להיטסינק גדול (ושחור) עם מאוורר 120 מ"מ שקט תלוי מולו?  8)
