לא יודע אם להוסיף זכרון או לא
יש לי כמו שאפשר לראות בחתימה שני סטיקים של 256MB זכרון שכל אחד מהם עובדים על 400Mhz
אני רוצה להוסיף עוד סטיק זכרון של 512 ולהשלים לג'יגה..... ופה באה השאלה.....
הזכרונות שלי עובדים ב Duel channel אני רוצה לדעת אם שווה לבטל את זה בתמורה לעוד 512 MB או שלא...
תודה לכל מי שעונה...... :yelclap: :yelclap: :yelclap:
תוסיף עוד שתי סטיקים של 256 וככה לא תצטרך לבטל את הדואל :smile1:
איזה לוח אם יש לך (תביא את הדגם המדוייק) נראה לי סה"כ יש לך או 2 או 3 חיבורים לזכרונות (אגב הם פועלים בתדר 333MHZ ולא 400 - זה המקסימום שהלוח מאפשר לפי מה שאני יודע)
אם היו לו 2 חיבורים אז הוא לא היה יכול להוסיף עוד אחד ולבקש את מה שביקש ואם היו לו 3 אז הוא לא יכול לעבוד בדואל :screwy::smile1:
לפי החתימה הלוח שלו הוא צ'יפסט 845 ככה שאין לו דואל, קח 512MB בסטיק 1.
לא מצאתי לוח של PC PARTNER עם צ'יפסט 845 שכולל 4 חיבורים לזכרונות  :nixweiss:
יש לי בלוח 4 חיבורים של זכרונות ולפי מה שמופיע כאשר המחשב עולה, בדוס, כתוב ש Duel Channel Enabled
אני אדחף לדיון הזה כי חבל לפתוח עוד אחד על משהו דומה ...
יש לי שני זכרונות של 256 במחשב הנוכחי ..
ואני רוצה להוסיף עוד 256 או אפילו 512 .. עכשיו ראיתי שיש 2700 ו3200 ...
הלוח שלי תומך עד 2700, רציתי לדעת אם אני אוכל לשים 3200 והלוח יקלוט אותו במהירות של 2700 .. אבל חוץ מזה לא תהיה בעיה נכון ?
ובקשר לDUAL CHANNEL ... מה זה ?
עוד שאלה אחת, איך אני יכול לראות באיזה זכרונות אני משתמש עכשיון (2100 או 2700)
יש איזה תוכנה או משהו כזה ? או שזה רשום על הזכרונות עצמם ?
מוזר אתה בטוח שהצ'יפסט הוא 845? אפשר תמונה מCPU-Z או EVEREST?
כן, אפשר להוסיף 3200, Dual Channel זה טכנולוגיה שמכפילה את רוחב הפס של הזכרון בשימוש זוגי של זכרונות ובכך מהירות הזכרון מוכפלת.
אתה יכול לבדוק עם CPU-Z.;
מה זה CPU-Z ? ומאיפה אני מוריד את זה ? (בהנחה שזה חינמי ;))
יש את זה פה במדור הורדות של האתר...
או כל חיפוש קליל בגוגל יעשה את העבודה...
תוכנה חינמית...
כדאי לי לקנות :
זכרונות ?DDR 400? - ?DDR 512Mb 400MHz AData /VT ב240 ש"ח ?
כן...
לדעתי....תקנה שתיים כאלה...
ותמכור את הזיכרון הנוכחי שלך...
אף פעם לא היה לי מזל בלמכור ...
ואפשר לחשוב כמה אני כבר אקבל על זוג 256 166MHZ ...
ובקשר ל זכרונות ?DDR 400? - ?DDR 512Mb 400MHz AData /VT ...
הם ירוצו ב 166 על המחשב שלי נכון, בלי בעיות ? ואז כשאני אקנה לוח אם חדש, והעביר אותם אני אוכל להשתמש בהם במהירות 400MHZ ?
ואממ .. זה לא משנה שזה זכרונות של איזה חברה או משהו כזה ...?
[attachment deleted by admin]
תסתכל בTRADEZONE...לראות מחירים...אחרי זה תחליט כמה אתה רוצה...ותפרסם שם...
הA-DATA ירוצו על 133*2 כלומר 266....ולא 166*2 כלומר 333...תיקח את הבאס תכפיל ב2 זה המהירות..!!..
שקנה/תחליף לוח שתמוך ב400MHZ הם יעבדו על 400MHZ כמו שהם בנויים....
לא הבנתי את זה:
