שאלה בקשר ללוח אם וזכרונות
יש לי מחשב מלפני כמה שנים שכבר לא מספק אותי.
המעבד הוא Intel Pentium 4 1800Mhz.
אני רוצה עכשיו לשדרג ללוח אם חדש (כי שלי לא תומך בDDR וכללית הוא דפוק) וזכרונות.
השאלה שלי היא, על איזה לוח אם אתם יכולים לוח אם אתם יכולים להמליץ לי עם הדברים הבאים:
-תומך בDDR....לפחות 3 כניסות של זיכרון
-כרטיס קול סביר על הלוח
-בעל מאיץ גרפי כמה שיותר טוב על הלוח (זה יוצא הרבה יותר זול מלקנות כרטיס נפרד, ונחשו מה, הGeForce 2 MX 100/200 64 MB SDRAM כבר לא מספק משהו)
-הכי זול שיש (אבל אמין)
ביחד עם זה, כנראה אני אצטרך מארז חדש... אז אם יש משהו באמת פשוט, בלי אורות ודברים אתם יכולים להמליץ?
באותה הזדמנות חגיגית אני גם אצטרך זיכרונות חדשים.
אני מחפש 512 DDR, שיתאימו להכל, מהירות 400 (או מה שזה לא היה) ובאמת, כמה שיותר זול (אבל אמין)
אני לא עושה Overclocking בכלל, והמחשב שלי פתוח באופן קבוע כך שקירור זאת גם לא בעיה.
ואם אפשר גם בערך את המחיר שיצא?
עריכה:
ואיך אני יודע איזה socket יש למעבד שלי? O.oa
CPU-Z
תביא צילום של התוכנה
המארז דיי יקר... אני מחפש משהו, הכי זול (ראיתי בפנדה גם ב210 שקל).... כולם תואמים ללוח אם והכל? כי שלי לא, ויש 2 מקומות לCDROM שאני לא יכול לדחוף לשם כלום בגלל החיבורים של הלוח אם למארז, וזה חרא.
זכרונות אני אזכור A-Data... אוקי.
בקשר ללוח אם, יש לו מאיץ גרפי מובנה? אם כן, בערך איזה ביצועים יש לו במקביל לכרטיסים חיצוניים? אם לא, תוכל להמליץ על אחר?
בתודה, רון
שמע אתה לא תמצא לוח עם כרטיס מסך מובנה שיותר טוב מהגיפורס 2 שיש לך עכשיו!!
זה בטוח!
לכן העצה שלי אליך תיקנה לוח פשוט וטוב אבל בלי מאיץ גרפי מובנה ותישתמש בגיפורס 2 שיש לך עכשיו לפחות עד שיהיה לך מספיק כסף לכרטיס אחר!!
זה בטוח!
פגשתי לוח של Gygabyte עם כרטיס מסך Radeon9200 מובנה, והוא לא היה כל כך יקר, אני רק מחפש את הדגם....
וזה לא שאין לי כסף, פשוט יש לי הרבה הוצאות חוץ מזה..
ד"א, איזה Socket יש לי?
יש לך סוקט 478, אבל הליבה של המעבד זה ה-Willamette, אז לוחות כאלה -
לא יעבדו לך
לוחות ללא כ. מסך מובנה שיעבדו זה כל לוח מבוסס 865P, למשל Gigabyte GA-8I865P-G
לוחות עם 9100 מובנה - Gigabyte GA-8TRS350MT, ASUS P4R800-VM
יש לך סוקט 478, אבל הליבה של המעבד זה ה-Willamette, אז לוחות כאלה -לא יעבדו לך
לGigabyte יש 9200... זה מה שראיתי בחנות... לASUS יש 9100.
בכל מקרה, הם יעבדו עם המעבד שלי?
ובמה יותר טוב הASUS מהGygabyte? (כי הוא עולה יותר עם כרטיס מסך פחות טוב)
וכל מארז יתאים ללוחות האלו?
זה אותו צ'יפסט, אותו כרטיס מסך מובנה
כל מארז יתאים
אני לא ממליץ לך לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה, לא יהיה לך שיפור גדול בביצועים הכ. מסך מובנה מאט את המחשב הוא משתמש בזכרון של המחשב.
הייתי מציע לך לקנות לוח רגיל, ואח"כ אם תחליט שאתה רוצה אז תקנה כ. מסך חדש.
גם לדעתי לא שווה כרטיס מסך מובנה...
אם אתה קונה מ-KSP זה יצא לך ממש ממש זול...
לוח אם : Abit IS7-E עולה 460 ש"ח
זיכרון: A-Data 512MB DDR400 עולה 240 ש"ח
כרטיס מסך: ?Shappire Radeon 9550 128MB? עולה 400 ש"ח
סה"כ: 1100 ש"ח למזומן!
לשיקולך...
לשיקולך...
התקציב שלי מאוד מאוד מוגבל
אז תראה, הלוח אם עם המובנה עולה 450 שקל. זה 410 שקל פחות.
ככה שאני קונה בעצם
לוח אם : הGygabyte ב450 ש"ח
סה"כ: 690 ש"ח למזומן!
תבינו, אני לא מחפש מחשב שיפעיל לי את כל המשחקים החדשים, את כל התוכנות של נאסה ובדרך גם יעשה הדמיית ג'אגלינג עם בקבוקי פפסי, אני מחפש לשדרג את שלי במעט, במחיר המינימלי ביותר, אך עם חלקים  עיקריים שאני יוכל לקחת איתי למחשב הבא, למשל לוח אם שתומך DDR וכל זה, ואם הכרטיס מסך מובנה ואני ארצה לשדרג, תמיד אפשר להוסיף כרטיס.  בכל מקרה, אני יכול לקנות אותו ואת הכרטיס מסך, וזה יוצא פחות, הלוח עצמו גם זול.
ד"א, המשחקים שאני משחק בהם, הם מקסימום, Lineage2 שדורש GeForce4 סביר לביצועים מקסימליים.  אני גם ככה אקנה מחשב חדש בעתיד הקרוב יחסית, ככה שאני מנסה לקנות רק דברים שהערך שלהם לא יורד יותר מידי, כמו כרטיסי מסך.
לסיכום, ללוח Gigabyte GA-8TRS350MT, יש טכנולוגיות שהוא לא תומך ונמצאות כבר בשימוש? יש לו בעיות מוכרות?
הוא לא תומך בטכנולוגיה PCI-E וכרטיס מסך שתרצה (אם ו...) להוסיף בעתיד חייב להיות בעל חיבור AGP, למרות שאני לא חושב שתהיה לך בעייה למצוא כרטיס LOW-END AGP גם בעתיד.
