קבלו את המפרט שלי (המחשב הנוכחי) מה אתם חושבים ?
מחשב ענתיקה אני שוקל להחליף למשהו יותר רציני למרות שאני מסתדר איתו די טוב המשחקים עובדים לי חלק...
CPU: Intel Pentium 4A 2.66Ghz 512Kb Cache
Motherboard: ECS P4VXAD
HD: Seagate 80GB ATA100 7200RPM
Video Card: Sapphire Radeon 8500LE 128MB DDR + TV + DVI
Memory: 256MB DDR PC2100 Kingston, 256MB DDR PC2100 (Noname)
Monitor: Proview 986 19"
Speakers: A4Tech 2+1
מה הייתם ממליצים ? להשאיר אותו ולקנות חדש עוד כמה חודשים או להחליף מעכשיו ?
אגב - המארז עושה לי רעש של טרקטור כשאני מדליק אותו בא לי לדפוק בו פטיש כל הבית קם מהרעש :bash:
אפשר להשאיר את המעבד והדיסק הקשיח ולהחליף את כל השאר
לא אני לא רוצה לשדרג כלום אם אני יקנה זה כבר חדש כי גם שאר המשפחה שלי צריכים מחשב אז אני יעביר להם את זה
לא נארה לי שהמשחקים הכבדים של היום עובדים לך חלק על המחשב שפירטת אבל אם אתה מרוצה אז אין צורך להחליף
אם בכל זאת אתה מעוניין לקנות מחשב חדש אז תן תקציב ונבנה לך מפרט מתאים
משחקים כמו WOW, SPLINTER CELL, PRINCE OF PERSIA WARRIOR WITHIN עובדים לי מעולה, אני מקווה ש GTA SA יעבוד טוב...
הייתי רוצה מחשב ב4000 שקל כולל מסך, שיריץ טוב את כל המשחקים העתידיים לבוא. וחשוב שיהיה 64 ביט... מסך CRT שטוח יעשה את העבודה בטוח יותר טוב מהPROVIEW המסריח שיש לי
המעבד לא חלש? לא עדיף כבר את הסמפרון עם ה512 קץ' ?
המפרט באמת מצויין, המעבד לא ממש חלש, הסמפרון עם ה-512KB (ה-3000+) יותר חלש ממנו, זה בגלל שהם בנויים בארכיטקטורה שונה, ה-2800+ מבוסס על ה-A64 וה-3000+ שאתה מדבר עליו הוא בעצם Athlon XP
רגע הסמפרון הזה הוא 64 ביט ? (לא ידעתי שיש דבר כזה)
הסמפרון הנ"ל מבוסס על ה-A64, אבל עם מטמון מצומצם וללא פקודות 64 ביט
אתה יכול לקחת את זה מ KSP:
מעבדי ?AMD AMD Athlon 3000 512Kb Cache 64Bit 754
לוחות אם למעבדי ?AMD GIGABYTE K8NS (s754) Nforce3 250
זכרונות DDR 400 DDR 512Mb 400MHz AData /VT
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80GB SATA 7200 RPM 8MB Buffer-WD800JD
כרטיסי מסך PINE xfx 6600 256MB DVI,TV DDR3
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים DVD Recorders NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A19
מקלדות Logitech Internet Pro White
עכברים Logitech Optical Wheel USB (U96)
רמקולים 400 W
מסכים SAMSUNG 17'' 793 DF FLAT
מחיר 4237 ¤
מחשב כולל הרכבה ששידרגתי אותו.
בהחלט הרבה יותר חזק ממה שהוצע לך.
מבצע עם שדרוגים שעשיתי ,יותר חזק מהמפרטים שהוצעו לך.
אני חושב שאני ייקח 2 סטיקים של 512 כל אחד זה ממש זול 240 שקל לסטיק
כן מאוד משתלם.
טוב אני חושב שאני ימשוך את המחשב הנוכחי לעוד 3 חודשים ככה... ננצל אותו עד הסוף מה שנקרא... אני גם מחכה ל15000 שקל מהקופת גמל :D
