viewsonic VP191b כמה תובנות:
למי שלא מכיר את החברה אז מדובר בחברה איכותית מאוד(מאוד!)viewsonic
על המסכים שלה יש שלוש שנים אחריות-כרגע אני נכנס לשנה החמישית שלי על סידרה מקצועית(CRT)
הנ"ל נכתב אחרי שקראתי המון הודעות על viewsonic, אני ממליץ בחום.
לגבי LCD מסך שאני מתכנן לקנות בעוד חודש בערך-שימוש: גרפיקה, אנימציה, סרטים ומשחקים
VP191b
19 אינצ'
בדגם הזה ישנו בלבול ואני לא מבין למה-בחנויות בארץ הוא מופיע כ 20ms בעוד שהמסך הוא 8ms
Response Time 8ms (gray-to-gray); 20ms (black-white-black, typ)
שלחתי שאלה לחברה בנושא ה-20ms שמופיע בפרט למעלה זאת אחרי שנציג החברה בחו"ל עומד על זה שמסך הוא 8ms ולא שום דבר אחר
העדכן אותכם ברגע שיחזרו אלי בתשובה סופית
הנציגות ו או חנויות בארץ מחזיקים נתונים שונים ולפעמים משונים כאמור יש בלבול אין לי מושג למה
יום יפה
:xyxthumbs:
Z
אתה מודע לכך שה191 בא בלי DVI? לדעתי עדיף לקחת את ה912 (מה שיש לי) שבא עם DVI. אמנם הזמן תגובה שלו הוא "רק" 12MS לעומת ה912 שבא עם 8MS אבל באמת שלא מרגישים את זה...
יש לו DVI
http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/proseries/vp191b/#specs
CONNECTOR Analog 15-pin mini D-subx2
Digital Digital DVI-D
ואיך הוא במשחקים??
איפה המפרט של 912 באתר של viewsonic?
יש את הVX924  שהוא בכלל 4ms
מישהו מכיר את הסידרה הזו??VX
המלצות השמצות??
Z
ואיך הוא במשחקים??
המלצות השמצות??
Z
הנה יש כתבה עליו באתר האוסטרלי של החברה:
http://www.viewsonic.com.au/pr/show.php?id=16
כנראה שהוא ירד מהאתר הראשי בגלל שהVP191 8MS יותר חדש.
לגבי הVX924, הוא בכלל עדיין לא הושק באירופה, ובכל מקרה סדרת הVP אמורה להיות טובה יותר. P = Professional.
מה זה :
אתה מתכוון לVX או שיש גירסה שנקראת VP?
סדת הPRO נקראת VP
זו טעות חמורה לקחת את ה-912
לא רק שאיכות תמונה של ה-191 טוב יותר כי יש לו פנל של 32 ביט אמיתי (ולא 24 ביט) גם זוית הצפיה שלו רחבה יותר וזמן התגובה שלו בהחלט מתאים למשחקים (ואפילו יותר טוב מה-912)
הדור החדש של ה-191 הוא 20ms בלבן לשחור ללבן ו-8ms באפור לאפור (וזה ממש לא סותר אחד את השני).
בעיקרון יש את התקן של ISO שמודד מסכים לפי זמן לבן לשחור ללבן אבל יש כאלה שמעדיפים למדוד את המסך שלהם בזמן מאפור לאפור
ל-191 יש פנל של VA בעוד של-912 יש פנל של TN (אם זה אומר לך משהו). ל-VA יש 32 ביט וזויות צפיה רחבות בעוד של-TN יש 24 ביט וזויות צרות יותר (במיוחד זוית צרה מלמטה)
תמצא חנות רצינית שמבינה מה היא עושה ותזמין ממנה ותגיד לה בפירוש ש-16ms אתה לא לוקח (שהוא הדור הישן של המסך הזה). קח בחשבון שהמחיר של החדש יותר גבוה מהישן (בסביבות ה-3600 שקל)
הרבה פרטים
ללא שום ספק - 191 (גם לפי toms hardware)
על מה בדיוק אתה מדבר?...
אני יושב עכשיו ליד המסך, ואין שום בעיה עם הזוית צפייה מלמטה...גם במסך עצמו רואים נהדר, פשוט חוויה המסך הזה.
הדבר היחיד שאולי אתה צודק בו זה לגבי הביטים האלה שאני לא ממש מבין בהם...אבל אורגינל אני אומר לך לא נראה לי שאפשר לראות יותר טוב מאיך שאני רואה.
כל ה-TN סובלים מזוית צרה מלמטה
אם יש לך 912 נסה לסובב אותו (Pivot) ותראה שמצד שמאל (שהוא הצד התחתון של המסך) הזוית הרבה יותר צרה מצד ימין.
ה-32 ביט לעומת ה-24 ביט אומר שה-191 יכול להציג יותר צבעים.
בנוסף השחור ב-191 הרבה יותר שחור ואמיתי מאשר השחור ב-912 שיותר נוטה לאפור.
TA ו-VN הן חברות של פנאלים או שזה סוג פנאל? כי פשוט לא הבנתי.
דרך אגב אני מקבל את מה שאמרת ואני אערוך את ההודעה שלי.
דרך אגב, גם בסמסונג 710T בדקתי עם הPIVOT, ואכן גם בו זווית הצפיה מלמטה הרבה יותר צרה מלמעלה, זה אומר שזה TN ? - אני יודע שהפנאל הוא של סמסונג.
TN+film MVA PVA ו-S-IPS הם טכנולוגיות שונות של יצור מסכי LCD שלכל אחת היתרונות והחסרונות שלה.
עד לאחרונה TN+film היו היחדים שייצרו פנלים מהירים אך זה בא על חשבון זויות צפיה נמוכה מכל הכיוונים ובמיוחד נמוכה מלמטה וכמות הצבעים הנמוכה שהם יכולים להציג (24 ביט).
S-IPS ייצרו מסכים עם איכות תמונה הכי טובה וזויות צפיה רחבות אבל עם מהירות תגובה מאד מאד איטית (בדור החדש 25ms).
ו-MVA ו-PVA שדי דומים ונכללים תחת קטגוריה של VA ייצרו מאז באמצע עם זוית צפיה די טובות איכות צבעים טובה (32 ביט) וזמני תגובה בינוניים.
כמעט כל הפנלים המהירים (12 ומטה) עד היום הם TN
רק עכשיו VA נכנסו עם פנל מהירים
כל ה-Samsung 710 LG 1730/1720/1780 וחבריהם ה-12ms הם TN
יש לך פה מאמר על כל הסוגים אך קח בחשבון שזה קצת ישן
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/lcd-guide.html
והשווה בין ה-191 ל-912 ב-Toms hardware הצרפתי (מתורגם לאנגלית)
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.tomshardware.fr%2Farticlemoniteur.php%3FIdArticle%3D900%26NumPage%3D1&langpair=fr%7Cen&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
ועוד ביקורת על ה-191
http://www.behardware.com/articles/563/page1.html
Holy לדעתי אלה רק נתונים טכניים לא ממש קריטיים...אני אומר לך ראסמי אני רואה תמונה מצויינת, ואין לי שום בעיה עם השחור שהוא "לא אמיתי" מספיק...
כמו כן ניסיתי להסתכל מלמטה ולא שמתי לב לזוית צפייה צרה. וביננו...מי מסתכל על מסך מלמטה??
WOW :yelclap:
זמן התגובה של הVP191B מדהים :)
לא עולה על 16 MS, ובין 12MS-15MS יציב לאורך כל הפנאל :)
הוא הרבה יותר מהיר מהVP912 שמגיע ל30MS במקרים הכי גרועים.
ViewSonic באמת שיחקו אותה.
כנראה שVA שיטת יצור יותר טובה מTN היא עקפה את הTN בזמן התגובה.
למה לא מייצרים בVA, זו שיטת יצור יקרה?
כן היא יותר יקרה
והסיבה שיצרנים משתמשים ב TN FILM כי ה- MS שהוא מה שחשוב לגיימרים ביננו הוא הטוב ביותר ב TN
ב 191 החדש 8 MS אמור להיות באמת פאנל VA 8MS(הראשון נדמה לי)
קח בחשבון שעדיין למשחקים LCD מבוסס פאנל TN FILM יתן תוצאות הכי טובות ועדיין גם במסכי העלית משתמשים גם ב TN
כמו ה VP191 16 MS הישן, VIEWSONIC 912 , 913N ועוד רבים.
מניסיון אישי אני
לא מרגיש בבעיה עם הצבעים או עם השחור, הזויות באמת מוגבלות קמעה וקח בחשבון שככל שה- MS יורד גם הזוית מצטמצמת ב-8 MS זויות פחות טובות
מב-12 MS .
אם השימוש במסך לא דורש צפייה בסרטים עם עוד אנשים אינני רואה סיבה להמנע מלרכוש LCD מבוסס TN FILM
