בעיה בצורב חדש
יש לי את הצורב מבית PLEXTOR
PLEXTOR 40/12/40A
MODEL: PX-W4012TA
עכשיו מתי שאני צורב משהו לא משנה איך ה BUFFER שלי יורד ל 20 וקופץ בין 20 ל 40 ...
מתי שאני מנתק את ה CDROM ה BUFFER על 100 יציב אבל אז אין לי CDROM.
זאת לא בעיה ב CROM מכיוון שהוא פעל עם הצורב הישן שלי שהוא היה SCSI.
החיבורים של ה IDE במחשב:
Primary IDE Connector
1. IBM 60gxp 7200rpm 40gb - Master
2. MAXTOR 7200rpm 40gb - Slave
Secondary IDE Connector
1. PLEXTOR PX-W4012TA - Master
2. ASUS x50 CdRom - Slave
אני לא מוצא שיטה לתקן את הדבר הזה ניסיתי הכל כולל קריאת כל החוברת שקיבלתי עם הצורב.
DMA ON הכל הכוננים.
Windows2000 Professional , Service Pack 2.
Clearly שהבעיה היא בחיבור הסידירום והצורב על אותו ערוץ.
כן את זה אני יודע אבל אין לי ברירה אחרת אני לא יוכל להשתמש או ב CDROM או בעוד HARDISK
רגע, הבאפר UnderRun זה רק בOn The Fly?
יש לך עדיין את האחריות אז תתקשר לתמיכה...
לא זה לא רק On The Fly
ב חוברת של PLEXTOR בדרך שאני חיברתי רשום למטה שזה יכול לגרום לזה אבל חשבתי אם יש דרך לסדר את זה למה אם אין אז אני מעבד או ת CDROM או עוד HARDISK
לחבר שלי גם קרא דבר כזה עם צורב של LG אז הוא אלך לחנות ממנה הוא קנה ת'צורב הוא שינה משהו בכבלים החליף מקומות בלה בלה בלה ............
ואז הכל הסתדר
נ.ב ה סי די צריך להיות עך MASTER והצורב על SLAVE
אני קונה דברים הכל מ USA :P אז אני לא יטוס "בשביל לתקן" אבל אני ינסה
תודה.
(זה לא מה שרשום ב חוברת אבל בכל מקרה אני ינסה)
עריכה:
לא ממש עזר לי....
ה CROM עכשיו MASTER והצורב SLAVE זה עדיין נותן לי BUFFER UNDERRUN מה שכן שמתי לב ב EVENT VIEWER יש לי ERROR על ה ATAPI
Event Type:Error
Event Source:atapi
Event Category:None
Event ID:11
Date:7/19/2002
Time:2:26:44 PM
User:N/A
Computer:ETERN1TY
Description:
The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort1.
Data:
0000: 0010060f 00640001 00000000 c004000b
0010: 80000001 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 00000000 00000000
0030: 00000000 00000005
Event Type:Error
Event Source:atapi
Event Category:None
Event ID:9
Date:7/19/2002
Time:2:26:44 PM
User:N/A
Computer:ETERN1TY
Description:
The device, \Device\Ide\IdePort1, did not respond within the timeout period.
Data:
0000: 0010000f 00640001 00000000 c0040009
0010: 00000100 00000000 0000007a 00000000
0030: 00000000 00000007
Event Type:Error
Event Source:atapi
Event Category:None
Event ID:11
Date:7/19/2002
Time:2:26:05 PM
User:N/A
Computer:ETERN1TY
Description:
The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort0.
Data:
Event Type:Error
Event Source:atapi
Event Category:None
Event ID:9
Date:7/19/2002
Time:2:26:05 PM
User:N/A
Computer:ETERN1TY
Description:
The device, \Device\Ide\IdePort0, did not respond within the timeout period.
Data:
0010: 00000100 00000000 00000098 00000000
עדיין יש לי BUFFER UNDERRUN
למה שלא תנסה פשוט להחליף בין ה-CD-ROM ולבין אחד ה-HARDDISKS?
החוטים לא מספיק גדולים?
אתה יודע אולי יש דבר כזה מאריך ל IDE Cable?
אם יש אז אולי אני יוכל לחשוב על משהו בינתיים זה או לנתק את אחד הדיסקים הקשיחים או את ה CDROM.
אתה יודע, אתה לא יכול לשים IDE באיזה אורך שאתה רוצה.
יש הגבלה של 18".
יש לי הצעה...
תנסה להעביר את הסידי רום ל-PRIMARY IDE והארד דיסק (המשני...לא זה עם מערכת ההפעלה) ל-SECONDERY...
כשחבר שלי חוזר מחול אני אשאל אותו איך הוא פתר את הבעיה אם עד אז לא תפתור אותה
