במה זכרונות ג'נריק יפריעו לאוברקלוקינג מול מותגים ?
תלוי על איזה זיכרון נפלת, יש זיכרונות ג'נריק מעולים ויש כאלה שבקושי פעולים במהירות שהם אמורים לפעול.
עד שלא תנסה לעולם לא תדע.
סוגי הצ'יפים ואיכות ההרכבה של הpcb
למשל אם יש לי זיכרון נגיד של kingston עם צ'יפים של סאמסונג שאושרו לעבוד ב133mhz ב-3-2-2
ויש לי קורסאיר עם צ'יפים של מיקרון שאושרו לעבוד ב150mhz ב2-2-2 סביר להניח שניתן להגיע לתוצאות יותר גבוהות עם הקוסראיר
(ד"א באמת יש לי את שניהם... ::) )
קורסייר משתמשים בצ'יפים של סמסונג, צר לי לומר לך.
ואגב, יש הרבה פעמים זכרונות של קינסגון שיכולים לעבור את מהירות הDEF של עצמם יותר מאשר אלה של קורסייר, כי חברות כמו האחרונה בד"כ מוכרות לך צ'יפים שנמצאים במאקסימום שלהם ולא יכולים לעלות מעל לזה בהרבה. לעומת זאת, יש מקרים מסויימים שאתה נופל על קינגסטון עם צ'יפים של אינפנאון או סמסונג טובים, אתה יכול להגיע לביצועים הרבה יותר גבוהים.
ואם הזכרון לא אושרו לעבוד בהרצים גבוהים לא יהיה אפשר להמהיר את המעבד מעבר לכך ?
בודאי שכן, הכל יהיה תלוי בזכרון.
יש לי פה זכרון ג'נריק עם צ'יפים של Hyundai שרץ מעולה cas 2 ב 150MHz... :smoke:
לא הקורסאיר שלי.......
צ'יפים של מיקרון
לי יש 128X2 של פי סי פרטנר והם כרגע פועלים על 2-2-2 ובזמנו ( :P) כשעשיתי OC הם החזיקו כמו גדולים על 150 ....
אולי פי סי פרטנר באמת טובה במשהו ( :o)
כן, אבל אבל זה לא יבטיח לך יציבות. זה כבר תלוי בצ'יפים עצמם.
הזכרונות (ומעבדים גם) שונים אחד מן השני גם אם באו מאותו פס ייצור אחד אחרי השני, אחד תוכל להריץ ב 266 את השני נ350...
ההבדל הוא שCORSAIR לוקחת זכרונות ובודקת אותם לביצועים גבוהים יותר ומתייגת אותם לפי PC3000 , PC3200 , וכו,
לא הבנתי (סליחה שאני בור בדברים האלו)
יש לי 256MB DDR של Hynix עם צ'יפסט של Hynix
266MHz
ואני משאר שזו המהירות שבה עוד המעבד שלי...
עכשיו אם אני רוצה לעשות o/c אז אני לא יכול לעשות כי הזיכרון שלי הוא עד 266MHZ?
תסבירו לי בבקשה.
לא, ה266 זה מהי המהירות שהחברה מבטיחה לך שהזכרון יעבוד ללא בעיות. אתה יכול לעשות OC כאשר אין אחריות של החברה על היציבות מעבר למהירות הזו. אם נפלת על שבבים טובים אז תוכל לעשות OC משמעותי , אם לא אז לא.
זאת אומרת כרגע ה BUS הוא על 133,
אז בקשר ל O/C אני יכול להעלות אותו עד 266 עם אחריות על יציבות?
ל
Viking יש PCB טוב?
כי לי Viking עם צ;יפ של SAMSUNG ויש לי עוד אחד סמסונג מקורי ולשנייהם אותו צ'יפ בול
