LED של המארז מהבהב ...
היי
שלום
הבחנתי היום כי LED אחד מהבהב במארז הגנ'רי שלי משום מה ...
האם ה-LED נשרף ולמה הוא מהבהב ?
תודה רבה על העזרה. :)
הלד מהבהב כנראה שיך לHD
בגלל שההרד דיסק עובד אז הלד מהבהב
לד שרוף=לא עובד=לא מפיץ אור בכל דרך אפשרית
ניראה לי שלא הבנת אותי, הלד הוא סתם LED של המארז ליופי, והוא משום מה מהבהב ...
(ה-LED ממקום בפאנל המארז מקדימה)
או קי
אז לאיפה חיברת אותו?
יש לך סירטוט חשמלי?
איזה מארז זה?.. אולי זה אמור להיות ככה?...
אולי יש איזה מתג בתוך המארז שאתה יכול לשנות ל 2 מצבים ה 1 הוא היבהוב
:kopfpatsch:
לא, המארז הוא מארז ג'נרי פשוט ! יש לו מן כזאת תאורה של LED מקדימה, ה-LED תמיד עבדו רגיל (לא הבהבו) ואתמול הבחנתי כי LED אחד התחיל להבהב ללא שום סיבה מיוחדת. עכשיו בלילה החדר שלי הופך להיות כמו מועדון ריקודים ...  :bash:
עכשיו אני לא יודע מה לעשות, האם אתם ממליצים לי להחליף את ה-LED ?
ה-LED מתחבר לכבל האדום בספק (5V) ויש עליו נגד, אז פשוט לקנות LED של 5v ולחבר לו את הנגד של ה-LED הקודם ?
אם הוא מחובר ישר לספק (עם נגד)
בלי שום מעגל
אז זה בטח בעיה של מגעים
איזו בעיה של מגעים כבר יכולה להיות ?!
זה לא משהו שנוגעים בו, נמצא בתוך המארז ולא נוגעים בו .
למה הוא בכלל מהבהב?! או שעובד או שלא עובד ... מה נהיה ? :bash:
הי
אם יש לך רב מודד אתה יכל לפתוח את המארז ולבדוק רציפות בין הור המתח עד לרגל של הלד
אם זה בסדר תבדוק א תהמתח בנקודה שממנה יוצא המתח (האם המתח שם יציב אם הוא יורד ל 0 וחוזר ל 5 ב "הבהובים" אז כאן הבעיה)
בהצלחה
גם לי הייתה את הבעיה הזאת... יכול להיות שיש לך איזה רכיב במחשב שמשתמש בהספק גבוה מהספק. לי היה כרטיס מסך שבגללו המחשב עשה ריסטרטים והלד הבהב או עבד חלש, וגם ההארד דיסק נכבה בגללו...
תבדוק את זה...
:kopfpatsch:
איזה צבע הLED?
אתה בטוח שזה לא הLED שליד הריסטרט הכיבוי והLED הירוק?
כי משום מה יש לי עדיין הרגשה שאתה מדבר על הלד להארד דיסק
