למי שמבין בPHP-NUKE או מערכות אתרים אחרות (גם זו שבאתר הזה)
מצאתי תוכנה\קוד שהוא בעצם מערכת אתר שעליו מבוססים כל מיני אתרים בארץ כמו DOTKOF ופנגווין
אין לי נסיון בקודים של ASP PHP ודברים כאלה אז אם מישהו התנסה בקוד או במשהו דומה של חדשות ויכול לעזור... שבבקשה יעזור
במה אתה צריך עזרה?
יש לי קצת נסיון
הדבר הזה חור אבטחה אחד גדול, אני מאמין (או רוצה להאמין) שהאתר הזה לא משתמש בחרא הזה...
כל האקרים וואנאביז שמנסים ללמוד ( XSS (Cross Site Scripting תמיד מחפשים אתרים שמריצים ת'חרא הזה.
פרטים נוספים
במה אתה צריך עזרה?
יש לי קצת נסיון
איך אני מתחיל להשתמש בזה ?
בהסבר על ההתקנה כתוב
PHP-Nuke: Web Portal System
Base Requirements
In order to setup Nuke the folowing prerequisits are necessary.
A Linux Box (http://www.linux.com) Installed and working properly.
Apache Web Server (http://www.apache.org)
PHP version 4.0.4 or better (mod_php) Apache module (http://www.php.net)
MySQL database server (http://www.mysql.com)
NOTE: From PHP-Nuke version 5.3, I added a new SQL abstraction layer,
this means that PHP-Nuke now supports MySQL, mSQL,
מה שלא כל כך הבנתי זה איך אני מתקין דברים על שרת של אתר ?
ובקשר לאבטחה ... זה בעית אבטחה שתגרום לפריצה לשרת או לפריצה למחשבים ? אני לא מתכנן לעשות אתר גדול . מקסימום ניסיון ואחר כך אולי משהו שכבתי כזה ...
א. יש מדריכים טובים, גם בארץ פשוט תחפש
ב. זה לא מסובך כל כך תילך לפי ההוראות
ג. אם אתה צריך עזרה ספציפית תכתוב אותה, בינתיים לך לפי ההוראות באתרים. שרת טוב שתומך בSQL + PHP:
http://www.tripod.co.uk
בדיוק לפני חצי שעה נרשמתי עליו
בשביל להתחיל את השימוש בכל ההתקנה הוא אומר לעשות ככה
Change to the /sql/ directory and there is a file called "nuke.sql"
this file contains the commands to build the database structure,
tables and the default data.
1) Create a database called, for example, nuke:
mysqladmin create nuke
2) Now fill the databases with the tables in nuke.sql file:
mysql nuke < nuke.sql
3) In order to use the File Manager
איפה בדיוק אני כותב את הפקודות האלו ? בFTP ? איך בדיוק ?
תודה על התמיכה והעזרה
יכול להיות שזה משהו דומה
כרגע אני לא מבין את השלב
איך אני עושה את הפקודות האלה
Winddax צודק, תתקין ת'סקריפט שהוא אמר שם בשרת ותשתמש בה ליצור את הDATABASE שצריך. זה עם תפריטים וכאלה, שם לא עם פקודות
בדיוק תתקין את phpMyAdmin ותשתמש בה... איזה כיף זה פשוט להגיד מה שאחרים אמרו כבר :P
הבעיה שאז אני אצטרך לתרגם את כל המערכת לעברית (ולא שאני יודע איך ויש לי כוח)
אני מנסה את PHP ניוק כי לאתר דוטקוף יש גירסא עברית של זה שכרגע אי אפשר להוריד כי אי אפשר להרשם לאתר ולכן אני מנסה להפעיל את הגירסא האנגלית
א. יש גרסא של PHPMYADMIN בעברית
ב. אז תרשם ותוריד את הגרסה בעברית... זה חינם... האמת היא שזה כרגע באמת לא משנה לניסיון, אתה יודע מה, עדיף להתחיל עם האנגלית
הורדתי את התוכנה ואפשר להגיד שהצלחתי להפעיל אותה אבל משום מה הפריים של צד ימין לא פועל ובמקום זה מציע לי אותו כהורדה (כמו כשלוחצים על לינק לקובץ ומופיע החלון הורדה)
קרה לך ?
