אני רוצה לבנות תיבה למחשב כדי למנוע רעש - אני מקוה שזה הפורום הנכון -
בחיפושי האין סופים להשקטת המחשב החלטתי בסוף ללכת על קופסה מעץ למחשב כדי למנוע כל רעש אפשרי
איך בונים כזה דבר ? מאיזה חומר מומלץ?
עץ! :kopfpatsch:
ותקח בחשבון שהמחשב יעלה מעלות
אפשרות שניה, אם יש תקציב לדבר כזה, לקנות איזה קירור מים טוב :cool2:
אתה יכול לרפד את המחשב מבפנים הספוג יבלע את הרעש
זה כבר נשמע טוב
איזה ספוג? האם זה יכול להדלק?
לא נראה לי שזה יכול להידלק מחום ,אבל אתה לא צריך לפוצץ את המחשב בספוג שים על הדלת ,בתחתית ובגג כמובן לא על פתחי איורור ומאוררים
אה וזה גם אולי יכול להעלות את הטמפ' במארז אבל לא בהרבה
ויש ספוג מיוחד לאקוסטיקה אבל אני לא יודע מאיפה להשיג או איך קוראים לו
רגע רגע רגע!!
איפה אתה ממהר
קודם תבדוק את המאווררים
אולי הם צריכים ניקוי וגירוז..
מקסימום תחליף ליותר שקטים (או קניית ריאו בס)
למה סתם לבזבז כסף..
זה אומר ששהוא ניסה כמעט הכל
אבל בכל מקרה שימון המאוררים מוריד מהרעש למרות שאצלי גם ההארד דיסק עושה רעש מעצבן מספיק שבשיבלו צריך לרפד את המחשב
:kopfpatsch:
ספוג לא בולע רעש,
הוא מונע מגע בין חלקים נעים וככה מונע את הרעש,
זה לא יעזור אם סתם תשים אותו, אתה צריך לשים אותו במקומות "אסטרטגיים".
אחר שניסית את כל מה שאמרו פה נסה לבנות בבית מעכרת קירור מים (עלות של 500 ש"ח בערך)
אשר תשקיט את המחשב
כמובן זה לא יעזור אם הרעש הוא מההארד דיסק או מהמאורריםאבל לבעיה עם המאוררים יש פיתרון
לקחת אותם ולשים על סיליקון ואז לשים על המארז ככה זה הרבה יותר שקט מפני שאין תנועות על המארז
קופסה זה רעיון גרוע שכן הכל יתחמם עוד יותר ומהמאווררים יעבדו יותר קשה ואז תוסיף מאווררים על הקופסה ויהיה לך עוד יותר רעש ולא עשית כלום.
אתה קודם כל חייב לגלות מאיפה בא הרעש:
פתח את המארז ופשוט תעצור לשנייה בעדינות עם האצבע מאוורר מאוורר (ספק, ציפסט, מעבד, קדמי, אחורי, צדדי). אם זה אחד המאווררים אז טפל בו באופן "אישי" כלומר תחליף למאוורר שקט ואם זה הספק תצטרך להחליף ספק או להחליף לו את המאוורר.
אם אני זוכר נכון יש לך פרסקוט ולכן הייתי קודם כל מסתכל על המאוורר של הספק ושל המעבד.
ספוג אקוסטי יעזור לך עד גבול מסויים, עדיף לפתור את הבעיה במקור.
אני מניח שאתה מדבר על מאווררים ולא על ההרדדיסק.
כמו שכבר כתבתי
החלפתי את כל המאוררים במחשב לשקטים
ספק כוח ,מאורר מעבד, מאורר מארז , וכרטיס קול ללא מאורר
והרעש בשמים
וכמו שאני כתבתי, לא יכול להיות שהכל מרעיש. אתה חייב למצוא את מקור הרעש אחרת, שום דבר לא יפתור את הבעיה.
איזה מאווררים קנית?
איזה ספק יש לך?
איזה מארז יש לך?
מערכת קירור מים תפתור את הכל
אם יש לך "גרילים" של המארז איפה שמותקנים המאווררים אז הנה מקור רעש ראשון, אחרי זה הארד דיסקי, אם הוא יחסית ישן הוא טנק!
