איזה LCD עדיף? SONY S73H או Samsung 710T ?
אז הסמסונג מגיב יותר טוב בכללי לפי המ שאתה אומר?
ב2000 שקל תקציב אתה אומר לקחת את הסמסונג בראש שקט?
כן, הוא הרבה יותר מהיר.
לי יש את ה710T ואני ממש מרוצה ממנו, זוויות הצפיה לא כ"כ טובות אבל ככה זה בכל המסכים המהירים. התמונה ממש ממש חדה.
אם אתה לא חושש מתנאי האחריות של סמסונג לדעתי כדאי לך לקחת אותו, רק תוודא שבזמן הקנייה אין פיקסלים שרופים.
זמן התגובה המוצהר ע"י היצרנים הוא המינימלי, לא המקסימלי.
אבל במקרה של הסוני S74 זה מוגזם ל16MS וגם כותב הביקורת כותב על זה "Not Such Responsitive"
גם בסמסונג ה12MS זה המינימלי אבל בכלל בכל שאר הפנאל הוא הרבה יותר מהיר מהסוני.
איזה שטויות אתה אומר..
קודם כל אני אומר לך שהיה לי את ה S73 ולא היה מריחות אני לא אומר סתם..
רגע אצלך אתה שם לב למריחות?
אתה יודע בכלל מה זה?
פעם היה לך ניסיון עם זה?
אני חושב שלא :-\
16 לדעתי מספיק אם אתה לא חייב להתמקד בתנועה מהירה :)
מבחינת זמן תגובה הסאמסונג יותר טוב.
וגם אולי מבחינת איכות צבעים
אבל ל סוני לפחות יש אחריות מ-4 פיקסלים שרופים..
בסאמסונג אם אני לא טועה זה 20
אם 20 פיקסלים שרופים זה ממש מעצבן ;)
אני חושב שלא :-\
אני לא מדבר שום שטויות, עובדה שאמרתי שבפרו אבולושיין 4 אני כן שם לב למריחות כשהכדור נע מהר למרחק. בשאר המשחקים אין שום מריחות בכלל.
וזה לא סוד שהמסכים של סוני לא כ"כ מהירים.
לדעתי עניין האחריות של היבואן לא אמור להשפיע כ"כ על קניית מסך, אני לא התפשרתי על מסך פחות טוב (L1730B, הוא פחות מהיר ולפחות הS נראה לי פחות חדש) בגלל עניין האחריות. אם מוודאים בזמן הקנייה שאין פיקסלים, יש סיכוי ממש קטן שיווצרו פיקסלים עם הזמן, מה גם שהאחריות היא רק שלוש שנים.
בנוסף לכך אם קונים מחנות גדולה/רשת רוב הסיכויים שהם לא יעשו לך בעיות אם יהיה לך ממש לא נוח עם הפיקסלים והם יחליפו לך הרבה לפני 20 [שזה בעצם 10 ולא 20 פיקסלים].
תאמין לי שגם בשאר המשחקים.
אולי במשחק הזה זה היה הכי בולט.
אבל אם ממש אבל ממש תנסה להתמקד על חפץ נגיד אפילו קיר תזוז במהירות,ותוך כדי תנסה להתסכל על הקיר.
אני בטוח שתראה מריחה :)
אני חושב שב 8 MS לא יהיה אפילו את זה ,
אבל לא ראיתי מסכי LCD 8 MS בפעולה אז אני לא יודע.
ואם רק בגלל זמן תגובה טיפה יותר מהיר קנית את המסך הזה אז עשית טעות גדולה לדעתי.
עם הסוני המריחות בכלל לא הפריעו לי,הם בכלל לא היו בולטות.
ב 25 MS ואולי אפילו 20
זה יכול להיות מאד מפריע,
אבל ב 16 לדעתי זה מספיק.
ושתדע אני ראיתי את 1730S ושלך טוב יותר ממנו :D
אתם יודעים מה במחשבה שנייה אני לא חושב יצא לי אי פעם לראות מריחות על המסך שלי
וחוצמזה מריחות נגרמות לפי דעתי בעת עומס על המאיץ הגרפי.
ותחשבו על זה נראה לכם שהעין האנושים מסוגלת לראות מריחה אפילו אם היא נגררת ל 0.1 שניות (אני לא כלכך בטוח) .
אין כזה דבר מריחות שנגרמות ע"י מאיץ גרפי
אז מה עם העין רואה מריחה ב-0.1 שניות, אנחנו מדברים פה על מילי שניות
זה פשוט נשמע מוזר
המסך צריך להיות ממש דפוק אם הוא לא מצליח לרענן את התמונה שנשלחת אליו
"מריחה" = הכוונה שהמסך לא מחליף את התמונה במלואה (צודק או לא צודק , תקנו אותי אם אני טועה )
עכשיו בוא נגיד ואנחנו מדברים על מסך של 16MS והוא לא מצליח להעביר תמונה 5 פעמים רצוף (נגיד)
כלומר יוצא שבסופו של דבר עדיין העין האנושית לא תוכל לקלוט את השינוי
עניין של אחד ועוד אחד ....
מסכי LCD עובדים בטכנולוגיה כזאת שלפיקסל לוקח זמן לעבור מצבע אחד לשני
ההגדרה הפורמלית לפי התקן של ISO היא שזמן התגובה הוא הזמן הממוצע (או המינימלי) שלוקח לפיקסל להפוך מלבן לשחור וחזרה ללבן.
המעבר מלבן לשחור הוא לא מיידי והוא עובר דרך כל הגוונים של אפור (וכך מעבר בין כל צבע לצבע)
זה אומר שאם התמונה מתעדכנת מהר והצבעים מתחלפים מהר אתה תראה צבעים ישנים במקום שאמורים להיות צבעים חדשים לזמן די קצר.
אם הזמן הזה הוא מספיק ארוך המוח שלך יקלוט את זה ויראה את זה בתור מריחה של התמונה.
עובדה באמת מעניינת ....
אך לזכות המסך שלי אני יכול להעיד שלא נתקלתי בדבר דומה (ושרפתי כמה משחקים בחיים שלי :cool2: )
אז לפי מה שאתה אומר ל DVI יש השפעה בחילוף הצבעים ??
אין קשר בין DVI וחילוף הצבעים
DVI מונע רעשים בתמונה, שכן האות הוא דיגיטלי וככה הופך אותה למדוייקת יותר
אני משתמש בשני מסכים. אחד ב-DVI והאחר ב-VGA ואני לא רואה שום הבדל
הסיבה יכולה להיות(אני ממש לא בטוח) שהכרטיס שלי לא באמת מוציא אות דיגיטלי, אלא מוציא אות אנלוגי שמתורגם לדיגיטלי, ולכן בעצם האיכות זהה.
שוב, אני ממש לא בטוח שזאת הסיבה אבל יכול מאד להיות
איזה טעות? אתה חושב שלא ידעתי מה אני הולך לקנות? ממש לא קניתי אותו רק בגלל זמן התגובה, קניתי אותו גם בגלל החדות בדסקטופ, הצבעים היפים.
בכלל אני מאוד מרוצה ממנו.
לגבי האחריות אמרתי לך מה דעתי.
אה חשבתי רק בגלל זמן התגובה
כי אתה לוקח את זה כזה ברצינות,ואני אומר לך את דעתי בקשר לזמן התגובה.
הסוני המריחות בכלל לא הפריעו לי!
התמונה הייתה מאד מאד חדה והצבעים מאד יפים וחיים.
אבל שלך באמת יותר טוב מהסוני,אבל לדעתי לא ממש הרבה.
בעיקר בצבעים יש הבדל בחדות לא ראיתי הבדל :s07:
ולאדע למה אבל ה 1730S היה נראה פחות טוב מהסוני S73
וה LG אמור להיות יותר טוב,לא?
אה וראיתי את 1720P זה באמת מסך מצוין,אבל קשה לי להשוות אותו לסוני ולשלך כי לא ראיתי אותו אחד ליד השני.
אבל אני ראיתי בשקם אלטריק את,
710TM,710N,1730S,S73.
ועוד בנקיו אחד.
ולפי מה שראיתי 710N ו TM היו הכי טובים ואחריו הסוני :xyxthumbs:
