מוצרים שחשבתי לקנות..
מפנדס את שני אלו
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=9381
40 ש"ח
תמונה של זה בפועל :)
http://www.aerocool.com.tw/aerocool-files-v3/Images/accessory/el%20badge/demo1.swf
או זה - איכות טובה יותר
http://www.aerocool.com.tw/aerocool-files-v3/accessory/EL/dragonflash.htm
מוצר שני -
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=5953
99 ש"ח..
http://www.thermaltake.com/images/accessories/PerfectLight/caselight/SoundAct/b.swf
איכות קקה :)
סה"כ מפנדס 139 ש"ח..
מpccool
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=cckp2-30-uv
65 ש"ח
נו אז איך השופינג??
זה די התחלת פרויקט המודינג שלי ... יש לי סופרטלנט 601 כחול..
עשיתי סליבינג כחול made in home לא קנוי בהזדמנות אני יצלם.. יצא פצצה! :)
הלוח dfi lanparty זוהר בuv אז אני קונה שתי קטודות כאלה.. ואז זה יצא פצצה (וגם יש לי כבלים מעוגלים צהובים שרגישים לזה..)
יש לי פאן באס (made in home :) ) עם אורות כזה משו מגניב :P ..
וזהו.. ואני מקווה להמשיך המון למה אני מת על זה :)
תודה לכולם על העזרה!!
קטודת צבע תבטל את ההשפעה של קרני ה uv
יפה מאוד, תעלה תמונות נשמע טוב, לא עדיף לקנות הכל מחנות אחת?
תודה :)
ואין לפנדס 2 קטודות uv במחיר כל כך נמוך..
אחת תספיק לך, תתן לך אפקט UV יפה ולא יותר מידי אור כי קתודות מפיצות המון! אור
אז לקחת אחת אולטרה + צבע כחול ככה..?
כי אצל חבר שלי יש אולטרה וצבע וכן רואים את שניהם.. לדעתי זה לט מבטל..
מה זה משנה אם הוא קונה משתי חנויות.....זה לא שהחנות מרכיבה לו מחשב או משהו..
ובמחיר כזה הייתי לוקח את הזוג בלי לחשוב הרבה, אחת בפנדה תעלה לו כמעט כמו שני אלה או יותר....
הקתודות מפיצות הרבה אור נקודה. אם אתה לא רואה את האור זה לא אומר שהוא לא שם. קתודת UV אחת תספיק כדי להאיר את הלוח, וקתודה שנייה יכולה להוסיף צבע, רק תדאג שהיא לא תסתיר את הלוח... הלוח אדום אם אני לא טועה, וזה גם הצבע שבו הוא יזהר. לפי דעתי קתודה שנייה לא תתן אפקט יפה ועדיף כבר תאורת לדים ממוקדת על איזורים ובכיוונים מסויימים שתתן אפקט יפה יותר. אגב, גם את הלוח אפשר להאיר עם 3-4 לדים UV... תופס פחות מקום במארז ;)
לא מפריע לי מקום במארז :)
אני כנראה יקח uv + טודה רגילה וזהו.. (והדרקון הזה)
דבר שני הלוח ירוק אבל כל הסלוטים והכל צהוב.. אז זה יזהר בצהוב :)
תודה :)
נשמע טוב!
ד"א מאיפה השגת לוח של DFI?
נשמע טוב!
תודה.. הלוח מנועה.. :)
אבל אור כחול כן מבטל uv, לא?
אולי פשוט אצל חבר שלך (אם הבנתי נכון), האור מהקטודה הכחולה לא הגיע למקום שבו עברו קרני uv :).
ואיך בדיוק בדקת את זה? ניסית לכבות ולהדליק את הקתודה ולראות מה קורה?
אולי המשטח המואר בUV הייה כחול ממילא ובגלל זה לא ראיתם שינוי?
באופן כללי, אור אחד לא מבטל אור ממקור אחר. קח שני פנסים ותנסה הלאיר אותם להקומות שונים, תוך גדי הצלבה של קרני האור... שני המקומות יוארו באותה עוצמה כאילו יש רק פנס אחד...
