שאלה לגבי HTT מעל 1000 בלוח DFI Ultra-D ו-1.5CL
ראיתי את הקטע הזה:
"on the nForce 4, the HTT (called the LDT in the DFI BIOS) speed is set to 5x with a default FSB of 200 to make 1000mhz. As a very general rule of thumb you want to keep the HTT speed around 1000mhz (some boards have problems going higher, having it below 1000 will not hurt your performance too much). So an example would be raising your FSB to 250. It would be a good idea to drop the HTT bus to 4x as that makes it an even 1000 again"
האם כוונת המשורר שכלל האצבע לאי חציית ה-1000 היא מסיבות של תמיכת הלוח בלבד? כלומר אם הלוח יעבוד
ב-HTT גבוה יותר אין מניעה לנסות או שיש סיבה חשובה להישאר בסביבות ה-1000? כרגע למשל כנסיון OC ראשוני ביותר הקפצתי FSB ל-210 כך שה-HTT עומד על 1050 (210*LDT 5) ובינתיים לא ניכרת בעיה כלשהי. גם בחרתי 1.5CL בביוס אם כי לא ברור לי מה השיפור אם בכלל על פני 2. מישהו יודע עד כמה זה מוסיף?
בתודה מראש.
אכן הכוונה היא לתמיכת הלוח
רוב הלוחות יעשו גם יותר (אבל לא הרבה יותר)
לא מאמין שעם 210 תהיה לך בעיה אבל אם תרצה להגיע ל 240-270 תצטרך לרדת ל4
ומעל 270 תצטרך לרדת ל3
לא תרגיש שינוי בין X4 ל X5 בביצועים
תודה על ההבהרה.
