unreal tournament VS. Counter strike
מי המשחק ההכי טוב לדעתכם? 650 הצבעות
  1. 1. מי המשחק ההכי טוב לדעתכם?
    • unreal tournament
      50%
    • Counter-strike
      50%
לידיעתך המלומדת זה שחטפת כדור ביד או ברגל לא מונע ממך להמשיך והשתמש בה
נכון.... אבל אם תקבל כדור למשל מAWP אתה לא חושב שזה אמור להאט אותך אפילו קצת זה אמור לגרום לך לקפוץ על רגל אחת במקרה הטוב
אבל למרות הכל CS המשחק הכי טוב בעולם!!!!!
  • תגובות 54
  • צפיות 6.7k
ובבדך אגב אם מדברים על המשחק הכי ראליסטי אז זה לפי דעתי זה דווקא Delta Force על כל גירסאותיו
למרות שאני לא אוהב את המשחק כל כך
זה נראה לכם הגיני להיות מרוססים ע"י כל נשק בעולם ולהיות יכולים לרוץ לקפוץ לירות ולשאת סכין פיסטול ורובה שמישקלו יכול להיות מאד לא נעים וכמות אין סופית של רימונים.... תעשו לי טובה...
וד"כ מה זה משנה איזה נשק אתה מחזיק ביד נניח סכין אז אתה יותר מהיר לאיפה נעלם כל המשקל של נניח 6 קילו של המשינ גאן?
CS המשחק הכי טוב בעולם!!!! ;) ;D :jump: :jump:
בחור שמבין עניין.
אני יודע אני יודע ;D
UT הרבה יותר מהנה לדעתי .
אני פשוט לא התחברתי ל CS על כל גרסאותיו .
הם פשוט שונים ולכן חצי אומרי CS וחצי UT זה המצב שצפיתי שיקרה .
לדעתי התרד צריך להיות UT vs. quake3 - יותר לעניין ומשחקים באותה קטגוריה.
CS לא שווה גרוש בכלל לא כיף לשחק בו,UT הוא משחק שדורש יכולת מאוד טובה ונוקשה משחקן כדי להצליח בקהילה ולהפןך "למישהו" .
וזה היתרונות שUT מציע:
סוגי התחמקות לכול סוגי הנשקים,ירייה למקום מסוים שתפגע פחות ביריב אבל תתן יותר סיכוי לפגיע ממשית(rockets),התחשבות אמיתית ורצינית בפינגים(אינסטה,שוק),עבודה קבוצתית פשוט מדהימה שדורשת איכות גבוהה מאוד של שחקן(לא לניובים שבינינו) ובנוסף קהילה פשוט ענקית בארצנו הקטנה.
רבים אומרים ש UT טוב יותר בגלל סיבה אחת - הם יודעים לשחק רק ב UT, שינסו לשחק יומיים בקאונטר סטרייק ויבינו מהר מאוד, שאנריל טורנמט הוא פשוט משחק גרוע.
אם הם עדיין לא קלטו את זה, אז המצב לא איכותי בכלל ואני משתתף בצערם.
מצטער רוק
נאלץ לחלוק עליך וקשות...
שיחקתי את שניהם במשך שנתיים
והיה זמן שהעדפתי את CS אבל בסופו של דבר UT פשוט קורע אותו...
אם מישהו אוהב או לא אוהב משהו זה דבר אחד.. אבל בו נסתכל מבחינת נוחות וכפיות
באנריל אין צורך לחכות לאחר מוות לעומאת CS שם אתה יכול למות בהתחלה ולחכות 20 דקות.. (הגזמה)
באנריל "המשחק רץ" הרבה יותר מהר... ומה שהכי יפה זה שאתה שולט על זה... (תודות לTrancelocator משהו כזה)
לעומאת זאת בCS אני רואה המון שחקנים שנחשבים ל"טובים" שפשוט הולכים לאט ואז הכוונת שלהם לא גודלת והם יורים בקלות ובדיוק
דבר שהופך את המשחק למשעמם...
בנוסף.. לUT יש מצבי משחק שונים... TDM DM CTF LMS ועוד...
לעומאת CS שהתברך ברק אחד.. (לא ניכנס לעומק)
הייתי יכול לדבר שעות אבל זהו.....
UT > CS
על טעם ועל ריח, אין מה להתווכח.
תחשבו מה שבא לכם.
אני עדיין לא מחשיב את CS כמשחק הטוב ביותר, אלא משחק בסגנון אחר לחלוטין.
אני חובב מושבע של סימולטורי טיסה (במיוחד בחלל).
בלי שום ספק, המשחק או יותר נכון, שני המשחקים שבהם שיחקתי שלדעתי הם פשוט מושלמים הם :
Descent : Freespace - Gr8 War & Freespace II
עלילה מושלמת, הנאת משחק מושלמת, הגרפיקה (הפרק הראשון יצא באמצע 1998, ממש עם תחילת דרכם של מאיצי התלת מימד בשוק) ביחס לאותה תקופה פשוט מצויינת, ישנו ניצול מלא של ה Glide בכרטיסי הוודו ז"ל ע"י מנוע המשחק.
כל קיץ אני חוזר ומשחק בשני המשחקים האלה, פשוט כיף להיזכר באיכות.
מומלץ בחום.
עד לכאן זה נורמלי הייתי בטוח שאתה מתכוון שברור שCS לוקח ואז נידהמתי
CS לא שווה גרוש בכלל לא כיף לשחק בו, הוא משחק שדורש יכולת מאוד טובה ונוקשה משחקן כדי להצליח בקהילה ולהפןך "למישהו" .
תגיד שאתה לא אוהב CS אבל אל תגיד את מה שאמרת זה היה קצת מוגזם וברור שצריך להיות טוב כדי להיות מישהו זה נכון בכל משחק רשת ut sc ra וגם CS
זה שני סוגים די שונים של משחקים. CS איטי יותר. זה משחק שצריך להשקיע מחשבה כשאתה משחק ולא סתם להסתער ולירות. UT הוא מהיר ומהנה.
אני מעדיף את CS כשאני משחק באינטרנט ואת UT במסיבות רשת.
http://www.clanvikings.org/download/movies/LevitationMovie.zip
זה הסרט החוקי ;)של הקלאן [.Levitation.] - בהחלט קלאן אדיר!
תראו סרט זה ופשוט תתאהבו במשחק.(נקודה!)
הסרט הוא הסרט הכי איכותי והכי יפה שראיתי למשחק UT - המוסיקה טובה והסרט פשוט מרגש,הסערות על הידיים עמדו כשהסרט נגמר.
כשתסיימו לראות סרט זה(240MB :P)אתה תבינו מיידית למה UT עדיף על CS.
נ.ב לרוקפורד-עוד משחק חלל יפה מאוד שאהבתי הוא indapendance(something like this) day 2 - ולא זה לא שם של סרט.
תראו, כצפוי(!!!!) תיקו, פחות או יותר. אין מה לדבר
2 המשחקים תותחים. באמת. שאלה של העדפות. נכון החיסרון ב CS
(אני מדבר על המחשק עצמו ולא אנשים שמשחקים, אז אל תכניסו קאמפרים ושטויות) זה הזמן שאתה מחכה כשאתה מת. או טוב, אני יוציא את הסכין וכל שאר הנשקים פשוט ירחפו להם ללא משקל.
ולקבל כדור ביד? תשמע ניתן להמשיך, וממשיכים. אתה לא מפסיק ואומר זהו רגע חובש!
נכון חסר ערכת חובשים, או משהו כזה אבל אז היו מחכים עוד יותר. ויפה הבחור שאמר ש CS דורש יכולת נוקשה יותר או משהו כזה. בדיוק. זו טענה בעד CS כפי שאני רואה את זה. זאת אומרת שיותר קל לשחק ב UT.
CS דורש יכולות של התחבאות, הסתננות שקטה, וכיוון טוב למטרה. כמובן גם הקשבה לצעדים של אנשים(איזה כיף הסראונד נכון?? ;D). לא נכנס לקטע של ירי עצמו.
UT אתה רץ, ויורה. מחשק מהנה שרץ לך, לא מפסיק והוא אכן תותח(בא לי דווקא עכשיו....) אבל הוא לא מתיימר להיות יותר טוב מ CS. וחוזר חלילה. אל תכניסו מכירות זה לא קשור!
UT זה משחק שאתה כל הזמן משחק. אתה יכול להיות גרוע, אבל אתה משחק, עם אנשים ובמצבים מהנים. אתה לא מפסיק פתאום. ומחכה עד שכולם ימותו. אתה משחק. אז מה אם אתה גרוע? אתה משחק. ובשביל זה אנחנו פה. הלא כן?
ד"א ההשוואה של איזה משחק יותר טוב, תבוא עם AA.
כלומר AA VS CS
הסרט הזה טוב אבל יש בו Delay במוזיקה....
עד עכשיו אין על הסרט של הקלאן FoozE
הכי טוב שראיתי
אם יש לך עוד סרטים ולינקים אליהם אני אשמח
אבל המוזיקה ממש ביאסה אותי פה.... =\
AK הסרט מעולה , ממש יפה תודה רבה אם יש לך עוד כאלה אז אני ישמח.
:smoke:
הכי טוב שראיתי
לדעתי המוסיקה זה הדבר הכי טוב בסרט-לא משנה.
אתה יכול לתת לינק לסרט של הקלאן FoozE? אני יודה לך מאוד :D
ואם עוד מישהו מכיר סרטים טובים(UT,CS,Q3) שישתף אותם בבקשה!
נ.ב עכשיו אני מוריד בערך 5 סרטים(1.5GB :P) ואני יתן לינקים לסרטים הטובים ביותר.
