בעיות עם MBM5
בסנסור1 הטמפרטורה 26 מעלות ובסנסור 2ו3 הטמפרטורה 77
יש לי מאוור 80 מ"מ שבא עם המארז ועוד מאוור פשוט על המעבד
אז מה יותר הגיוני 77 או 66 מעלות?
דרך אגב הטמפרטורה כל הזמן נשארת ככה גם שהמעבד במאמץ וגם לא במאמץ
oops במקום 77 ו66 זה 77 ו 26
תבדוק שהגדרת נכון..
סנסור 3 בד"כ לא פועל .. לפחות לא אצלי..
וסנסור 2 מראה טמפ של המעבד , 77 מעלות זה די הרבה ,
תבדוק אם המחשב שלך לא במאמץ , לפעמים יש ישומים בלתי נראים כאלה של חלונות XP
שמפעילים את המחשב ב - 100 % , לכן 77 נראה הגיוני ..
אבל אם זה המצב , לדעתי אתה צריך קרור חדש.
אולי תבדוק בביוס וזהו?
איך בודקים מהביוס?
אז איזה מאוור כדאי לקנות לסוקט 370 בערך במחיר של 50 ש"ח?
ב 50 ש"ח ? , תבדוק בפנדה ....
ועם זה כולל היטסינק על תשכח משחה טרמית ..
אבל לא נראה לי שהתקציב שלך מספיק.
רק המשלוח 35 ש"ח.
אם הטמפ לא משתנה אף פעם (לא עולה ולא יורדת ) אז 95% שזה לא הסנסור של המעבד במיוחד אם אתה משתמש במאורר המקורי ובלי משחה ההבדל בין מנחה לעבודה מלאה צריך להיות די גדול אצלי בP-3 יש הבדל של 17 מעלות לדעתי התוכנה מזייפת וזאת לא הטמפ 26 נמוך מדי (אין 26 מעלות בחוץ עכשו!!!!) ו77 בלי שינוי זה די גבוהה לפני שאתה רץ להחליף מאורר תבדוק את הטמפ בביוס אי לא זוכר בעפ איפה זה נמצא אבל תכנס ותחפס (אם לא תשמור את השנוים בסוף ותפעל בהיגיון לא יקרא כלום ,הספר של הלוח יכול להיות מאוד שימושי) השיטה האלימה והמדויקת היא ההריץ תוכנה כבדה לכמה דקות ולעשות RESET אלים להיכנס מהר לביוס ולראות את הטמפ על אחריותך בלבד אמרתי אלימה ;D
אז אי אפשר לתקן את התוכנה או משהו?
עוד משהו...
ב-MBM5 אפשר לראות את הטמפרטורה של המארז?
לתקן אני לא יודע לדעתי צריך פשוט להגדיר כמו שצריך או שהתוכנה לא תומכת בלוח שלך טמפ במארז רק אם יש לך חישן למארז אם לא אתה יכול להתקין אם אתה מאוד רוצה
הורדתי עכשיו תוכנה שבספר של הלוח כתוב שאפשר להשתמש בה וכשאני מפעיל אותה זה אומר computer most have hardware monitor chipset
חוץ מזה ל MBM5 יש גירסאות?
לפני כמה ימים ניסיתי להוריד את זה ולא הצלחתי אז הורדתי מאתר אחר את התוכנה אז יכול להיות שיש כמה גרסאות?
אם לא אז איך אפשר להגדיר את זה כמו שצריך?
