האם אפשרי חיבור מסך lcd בעל בקר שונה מהמדריך?
שלום ...
יש לי מסך lcd עם בקר שונה מסוג-
cm1610
s1lyc803
02.13w
p0203148
רציתי לדעת אם זה אפשרי לחבר מסך LCD 1X16  לחיבור הcom ?
או כל חיבור אפשרי .. שאפשר לחברו למחשב..
אם כן , ישנו איזה מדריך כל שהוא .. ?!
אשמח לקבל עזרה ..
תודה , שי !!
קודם כל לפני שתנסה לחבר אתה צריך LCD עם בקר מתאים לחיבור COM (כמו שראית ש-LCD בלי בקר מתאים [הנסיון לחבר אותו ל-LPT] לאופי החיבור לא יעבוד).
בדקת וראית שהבקר מתאים? (סתם חבל על כל העבודה שאח"כ אתה מגלה שהבקר לא מתאים ;) )
נישאל את זה ככה .....
הכיצד אפשר לחבר בקר מסוג -
cm1610
s1lyc803
02.13w
p0203148
למחשב .. ??
תודה ..
תריץ חיפוש בגוגל עם שם הבקר
אני מאמין שתמצא כמה סכמות..
הרצתי חיפוש .. לא עזר לי הרבה ....
לפי הנתונים הם זהים 2 הבקרים , שלי וזה שבמדריך ...
אבל הבעיה שזה לא עובד לפי המדריך הזה (ועוד מדריך שניסיתי)
התאורה דולקת ... יש תצוגת בקרה ... אבל חוץ מזה כלום ..
אשמח לקבל עזרה בנושא ..
אם מישהו יכול לעזור אני ישמח ....
כל מסך עם בקר HD448770 צריך לעבוד לפי סכמת החיבורים באתר
אפילו עם יש כמה בקרים (וזה מה שיש לי)
כמה פינים יש לך?
מהי בדיוק תצוגת בקרה? שורה של קוביות?
תמונה?
פרט עוד כדי שנוכל לעזור לך
תיקון *** תצוגת בקרה = תצוגת איתחול ....
התאורה פועלת , יש שורה של 16 ריבועים ....
יש 16 פינים ...
1X16
(שורה אחת , 16 ריבועים)
וזהו הסוג של הבקר ...
cm1610
s1lyc803
02.13w
p0203148
שלפי הדטא שיט , זהה ל-HD448770
ריבועים זה כבר סימן טוב..
תתנחם.
עכשיו
אתה בטוח שההלחמות טובות?
יש לך 16 פינים עם כולל תאורה?
בדקת את ההגדרות בביוס?
אם שאר הפינים לא מוארכים - זה לא יעבוד - תבדוק את זה
היתנחמתי :smile1:
חחח ..
בקשר להלחמות ... הם טובות מאוד אפילו ..
16 כולל תאורה 15-16 +-
הגדרתי בביוס בדיוק מה שצריך ...
ולא הבנתי את המשפט הזה ........ -->
"אם שאר הפינים לא מוארכים - זה לא יעבוד - תבדוק את זה"
ריבועים לא אומרים כלום, אומרים סה"כ שהמודול מחובר לחשמל (תנסו לנתק את חיבור ה-LPT מהמחשב תתנו ל-LCD חשמל ותראו ריבועים), אין לזה שום קשר לחיבורי ה-DATA.
נראה לי שהוא התכוון "מוארקים", וגם זה לא נכון, מניסיון.
חח
טעות בהקלדה.. :kopfpatsch:
בכל מקרה - זה כן נכון
זה קרה אצלי, למה? אין לי מושג.. ???
לא צריך להתנצל...
אני מאמין שזה יעבוד אחלה, הקודים של המסכים האלו זהים לרוב אז קשה לי למצוא סיבה שזה לא יעבוד.
