PROJECT: Linux box כנסו לפרטים! (עדכון בעמ' 3!!!) - נתקלתי בבעיה אשמח אם תעזרו!
תודה, עוד תגובות אנשים :|
  • תגובות 34
  • צפיות 4.9k
אתה צדקת כשאמרת שהחריטה יצאה על הפנים. חבל. לא עושים חריטה על פרסקס עם סלוטייפ!!! זה לא מתכת שאתה חותך!!!!1 זה רק ENGRAVING פשוט!
יש לי רעיון למה שלא תנסה לעשות באחד הצדדים את הלוגו של לינוקס(הפינגווין).
החריטה יצא בסדר
לא נורא פעם הבאה היה יותר טוב!
תמשיך לעדכן!
תעלה תמונה של החריטה ללא הסלוטייף.
אולי זה יהיה בסדר עם לדים יאירו את החריטה.
תודה רבה על התגובות, מעריך את זה...
הרעיון של הפינגווין דווקא נחמד - אני אחשוב עליו,
ולגביי החריטה - יהיה בסדר אני אסדר אותה איכשהו (נמצא כבר את הדרך), לגביי העדכונים... אני אמשיך לעדכן... אך השבוע אני לא אוכל לעדכן רק ביום שישי מפני שביום שלישי אני יוצא לטיול שנתי...
רעיון טוב ללמוד לינוקס ופרויקט טוב :xyxthumbs:
עכשיו הבאתי ספק לP2 ישן ואני אתקין עליו.
טוב עדכון קטן לפני שאני נוסע לטיול (מחר), הרכבתי את הגג, אבל נוצרה לי בעייה קטנה שתראו בהמשך..
כמו כן הורדתי כיסוי של אחד מלוחות הפרספקס בכדי שתראו את האפקט שהצבע נותן! :)
אמממ אז נתחיל בתמונות ונמשיך בהסברים ובשאלות :|
טוב אז זו הקופסא ביחד עם הגג הפתוח:
תקריב שתוכלו לראות את הצירים וכל השאר...:
הקופסא עם הגג הפתוח מאחור:
הלוח שהסרתי ממנו את הכיוסי הלבן בלבד (מאחור לא הסרתי) בכדי שתראו את האפקט:
הקופסא סגורה :) :
הקופסא סגורה מלמעלה (ועם זה הבעייה שנתקלתי איתה*):
אז כפי שאתם שמים לב בתמונה, ברגע שהקופסא סגורה נוצר רווח בין הגג ללוח פרספקס האחר, בלעדי הרווח הזה לא ניתן לפתוח את הגג ולכן חייב את הרווח (פירקתי את הגג בכדי לבדוק אפשרות אחרת ולא מצאתי), אז מה אתם מציעים לי לעשות? האם לשים שם חתיכת בד שתכסה כזה, או שמא סליבינג ???
אשמח אם תעזרו לי בזה!
אגב נוסף משהו לפרוייקט שזה עטיפת כל הפינות (המפגשים של לוח בלוח) עם ברזל פינתה כזה, או אפילו עם גומי U, זה כבר נראה מה ההבדלים בין כל אחד מהם!
הרבה תגובות בבקשה אני צריך עזרה פה! :)
נ.ב
אני לא אוכל לעדכן בזמן הקרוב כי כפי שאמרתי יש לי נטיול שנתי מחר (יום שלישי) ויש לי מתכונת מייד לאחר מכן אז עמכם הסליחה :)
אז ככה... אם שהקופסא פתוחה הלוחות יושבים טוב, ונוגעים אחד בשני אז זה בעיה של הצירים
הפתרון- להחליף צירים, נראה לי ליותר קטנים.
אם שהקופסא פתוחה הלוחות לא נוגעים אחד בשני אז תקנה לוח יותר גדול...
למה לא להרכיב את הצירים מבחוץ? צבע אותם לשחור וזה יראה בסדר גמור לדעתי (ויפתור את הבעיה)..
תבנה נגרעת לחיבורי הצירים וזה יאפשר לך לחבר את הצירים שיתתאימו ללוחות.
שים לב לתמונה:
[attachment deleted by admin]
חבר את הצירים מבחוץ
יפתור לך את הבעיה בטוח (קרה לי בפרוייקט הראשון שלי - שאני בניתי מארז מפרספקס)
סליחה על הבורות אבל מה זה נגרעות?
העניין הוא שיש לי פרספקס מוגבל, לוח כמו של גג אני לא יכול להביא אבל לוח כמו של הצד שמתחבר אל הגג ואל הצירים אני יכול להביא - אמממ אני אחשוב על זה ואני אנסה את זה כשאני אחזור מהטיול...
לילה טוב אנשים - מחר בבוקר טיול! ואשמח לקבל עוד תגובות ככה שאני אחזור אני אראה הערות והארות שיהיה על מה לעבוד! :)
תחבר איכשהו מנוע שיפתח את המארז
זה יכול להיות ממש אדיר ביחוד אם זה יתחבר למחשב ותפתח אותו עם איזה תוכנה
אממ גם לי אין מושג מה זה נגרעות ואשמח לקבל תשובה.
אממ אחלה פרוייקט ורעיון טוב!!!!
לדעתי הייתה יכול להוסיף חריטה של הפינגויין כמו של לינקס ואז זה בכלל יכול להיות יפה!!
נ.ב:חשבת על מאוררים?
