כמה צינורות פגומים - איך אפשר לסדר?
תראו קניתי לפני כמה חודשיים את ה6800NU של Leadtek ועוד לפני שקיבלתי אותו היו צינורות דפוקים כי אחרי שקיבלתי אותו עשיתי OC ופתיחת צינורות ואחרי שראיתי את התוצאות החלטתי להחזיר הכל לכמו שקיבלתי אותו ועדין יש לי תופעות לוואי כאלה
עכשיו אני רוצה לסדר אותם איך אפשר לדעת איזה צירונות והאם בכלל אפשר מבחינה פיזית!?
לא... אם קבלת כרטיס שבו הצינורות בליבה פגומים אין לך מה לעשות, פשוט אל תפתח אותם (אחרת תהיה לך השחטת תמונה/ארטיפקטים).
אי אפשר לסגור אותם בחזרה?
אפשר...זה כמו לפתוח אבל לעשות הכל הפוך....
תראה אני מעדיף לא לסגור אותם כי זה יכול לעשות לי
DownClock לא?
אם אתה לא רואה טוב,מה נותן לך להשאיר אותם פתוחים..? :kopfpatsch:
אני פתחתי (היו פגומים,סגרתי והכול חזר לקדמותו..) :)
DownClock לא?
אין שום קשר לDownClock.
DC מתייחס להורדת הMHz בלבד, בלי קשר למספר הצינורות.
אם אתה רואה שהצינורות שלך פגומים, אין סיבה שתשאיר אותם פתוחים.
לא הבנתם
אני מתכוון שיש לי צינורות פגומים שזה על "ברית מחדל"
הכוונה שלא פתחתי יותר צינורות אלא יש צינורות שבאים ככה רגיל עם הכרטיס והם דפוקים אבל אפשר לסדר אותם,האם כדי לסגור אותם?
תחליף את הכרטיס הוא פגום אם ככה אם לא פתחתה צינורות ואתה רואה תמונה פגומה הכרטיס פגום או שחם אצלך בטרוף
אין לי אפשרות להחזיר אותו
אני מתכוון לקנות
X850XT SLi אבל בנתיים אני חייב משהו נורמלי
אין כזה כרטיס!
תגידו מישהוא הצליח לפתוח פה צנורות עיבוד לכרטיס הנ"ל?
כנראה שאני לא הבנתי בכלל מה הולך פה
אפם קיבלת כרטיס שהוא דפוק בצינורות אז אין מה לעשות בנידון.
אם פתחת צינורות והם דפוקים פשוט תסגור אותם בדיוק כמו שפתחת.
אם לאחר הסגירה עדייםן יש ארטיפקטיפ תוריד את האוברקלוק.
אם לאחר כל התהליכים הללו עדיין יש ארטיקטים אז הכרטיס דפוק
לא הבנתם
היה קשה להגיד את זה מההתחלה? ::)
הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להשתמש באחריות, אבל אם אתה אומר שאין לך (מוזר) אז יש לך בעיה רצינית.
א)אני זוכר שפעם פתחת צינורות...והם לא עבדו לך.
תבדוק שסגרת אותם.
למען הסר חשש תן לנו סקריןשוט שבו רואים את ה-Post שריבהטיונר נותנת לך.
(המסך הראשי של ריבהטיונר)
ב)הקיץ הגיע ואיתו החום, בדוק את טמפ' הכרטיס המסך בLOAD ו IDLE
ג)נסה לבצע קצת DownClock ולראות אם הבעיה נפתרת,
במידה שכן, הרי שמדובר בכרטיס שלא יציב בתדרי סטוק ועל-כן יש לך זכות לממש את האחריות עבורו.
