איך לבנות מתג שישנה את ה-V שהמאוורר מקבל כך שיעבוד לאט יותר?
קראתי פה על שיטה בעזרתה ניתן להוריד מתח למאוורר וכך בעצם להוריד את מהירותו, מה שגורם להפחתת הרעש.
עוד שיטה נפוצה היא לחבר את המינוס של המאוורר למינוס משותף למתחים 12+ ול5+ ולמתג בינהם ע"י מפסק תלת שלבי כך שלמעשה אנו נותנים או 12+ וולט למאוורר או 5+, דבר שיגרום להאטתו או לנתק מוחלט שיגרום לניתוקו.
יש לי מאוורר אחד שהייתי רוצה לעשות זאת עליו, אך עם מתג, זה שבתמונה למטה...
אשמח אם תוכלו להסביר לי איך אני יכול לגרום למתג הזה לברור בין 12V ל-5V (או 7V , מה שעדיף...)
כמו כן, יש ברשותי כמה נגדים, אלו שבתמונה למטה...
הם יכולים לעזור פה איכשהו?
תודה רבה.
[attachment deleted by admin]
יש דבר הנקרא חיפוש חפש במדריכים באתר
חיפשתי ולא מצאתי משהו ספציפי שמתאים למה שאני מבקש...
הקישור הנ"ל מוביל לבניית מערכת פאן באס שלמה, אני צריך סה"כ למאוורר אחד... מתג...
כל כך קשה לקרוא את מה שרשום שם ומזה להבין איך לבנות אחד בודד?!?!?
לאחד הצדדים אתה מחבר מקור מתח 12V , לצד השני מקור מתח 5V, ולרגל האמצעית אתה מחבר את ה+ של המאורר.. ה- של המאורר מתחבר ישירות למקור מתח.
רגע...
אתה מבין שאם אתה מוריד את מהירות המאוורר, הוא מקרר פחות טוב, נכון?
לאדם כמוני שלא מבין בחשמל כ"כ... כן :nixweiss:
האמת, אין לי מושג מאיפה לקחת 12V ומאיפה 5V, אני יכול רק להמר שה+ של המאוורר זה האדום? :-X
רגע...
כן, אני לא צריך כזה קירור מאסיבי, הורדתי את ה-OC... עכשיו אני על 47 מעלות, אפשרי להיות על 53, לא יפריע לי, פחות אוויר, פחות רעש. כמו שצריך.
במולקס יש 4 חוטים, צהוב שחור שחור אדום
צהוב = 12V
אדום = 5V
שחור = -
לא משנה לאיזה שחור אתה מחבר..
במאורר אם יש שחור ואדום, השחור הוא ה- והאדום כמובן +.
סבבה, הבנתי, מתקדמים :hat:
עכשיו, לא כ"כ הבנתי את ההסבר הקודם שלך...
מצטער שאני כזה קשה קליטה בקשר לחשמל :bash: אבל כדי להיות בטוח הוספתי תמונה שמראה איך הבנתי שאני צריך לחבר... תגיד לי אם זה נכון...
ואחרי שאני מחבר ככה, המתג ימתג בין 5V ל-12V ככה בלי נגדים ובלי כלום ???
כן יפה מאד, ואין צורך בשום נגדים.
תודה רבה !! עובד יופי !! :):yelclap:
עזר לי לגלות שמה שמרעיש לי זה בעצם המאוורר של המעבד... :bash::kopfpatsch:
אז לא היה צריך לבנות את כל זה יותר פשוט לנתק את המאורר
דרך אגב אם זה מפריע אז קח
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=fanoil
(אני חורג ממנהגי רק כי קמתי עם מצב רוח טוב)
אבל לנתק את המאוורר היה מעלה לי את הטמפ'... עכשיו גם אין רעש מהמאוורר הזה וגם נכנס אוויר קר.
ואין לי מה לשמן את מאוורר המעבד... הרעש שהוא מפיק זהו רעש מהמהירות שלו ודחיפת האוויר כנראה.
אז רק תנקה אבק (בטוח שיש)
