האם מעבדי Intel p4 ל- LGA 775 גם מרעישים ומתחממים כמו קודמיהם?
יש לי מכר שרוצה מחשב אינטל, ואני פשוט רוצה שהוא לא יסבול מרעש ומחום כשהוא יפעיל את המחשב.
אני פשוט רוצה לדעת אילו מעבדים של אינטל לא מרעישים ומתחממים יותר מדי (לא Northwood)
ואין טעם בלנסות לשכנע אותו לקנות Intel
הם מתחממים באותה מידה
אבל אינטל הגדילה את גופי הקירור, אז הם מגיעים לטמפ' פחות גבוהות
אז הם גם שקטים יותר? יש להם מאורר בערך בגודל המאורר של ה- AMD 64 3000 לדוגמה?
א. למשתמשים "ממוצעים" לא באמת אכפת מה חום המעבד כל עוד הוא סביר ולא פוגע בביצועי המחשב. אם אתה לא רוצה להסתכן אתה יכול לשים לו גוף קירור איכותי ולסגור עניין.. המעבד יעבוד כמו שצריך
ב. פרסקוט C0 מתחמם פחות מאשר D0 ואוברקלוקר מעולה (לא יודע אם זה חשוב לך..)
הקירור הרבה יותר מסיבי, אז המעבד יותר קר והמאוורר יותר שקט (ופליטת החום לא ירדה בצורה משמעותית)
יש לך תמונה של הקירור סטוק של סוקט 775 כאן
דרך אגב, מישהו התכוון ל-E0, ושכח שאותו דבר אמרו גם על ה-D0 מול ה-C0
הפרסקוטים פולטים המון חום, בכל הסטפינגים
יש שיפור ניכר בטמפ' בIDLE בגלל שימוש בטכנולוגיה דומה ל COOL'N'QUIET
(אבל פחות יעילה)
במאמץ אין שינוי גדול
http://www.sudhian.com/showdocs.cfm?aid=630&pid=2381
Intel 2.8E Prescott Stepping C0
Thermalright SP-94 + TT SF2 92MM (המאוורר כמעט תמיד על מינימום - 2400RPM)
באוברקלוק של 234FSB (קצת פחות מ 3.3GHz)
הטמפ' במנוחה 24-27 מעלות
במאמץ 43-48
לא רע בכלל.. המעבד עושה אוברקלוק בסדר, הטמפ' במנוחה טובה, טמפ' במאמץ קצת גבוהה אך עדיין סבירה.
הפרש הטמפ' במאמץ _בהשוואה מול 2.6C שרץ על אותו FSB) - לא גבוה מ 10 מעלות, שזה עדיין בתחום המתקבל על הדעת. הבעיה היא שהמעבדים הללו משום מה "מתחממים מהר" , יותר מאשר הנורת'ווד.. תוך 10 שניות הטמפ' קופצת בלפחות 5 מעלות, אם לא הרבה יותר.. תופעה זו לא הייתה קיימת בצורה כה חזקה במעבדים הקודמים, זאת נודע לי לאחר בדיקה חוזרת ונשנית שמא התקנתי לא נכון את גוף הקירור או שהמגעים לא טובים...
