מתלבט בקניית לוח אם ASUS/DFI/Gigabyte
ה DFI יותר טוב רק שמגיעים לOC....
חוץ מזה 2 הבאנדלים מצויינים לא?
נראה לי אני פשוט ילך על הA8n-e כי בכל זאת... אני לא מתכוון לקנות עכשיו 2 כרטיסי מסך ולשדרג בעתיד זה יהיה סתם חרא... ואוברקלוקינג מצויין יש גם בו.
וה ultra d אין לו הרבה מקום בין הקירור מעבד לזכרונות ובין הכרטיס מסך למאורר צ'יפסט (שלא תבינו לא נכון....לא שזה השיקול העיקרי שלי )
וגם אין לו יציאה פרללית וסיריאלית... וחוץ מזה שאני לא צריך כל כך את האוברקלוקינג המדהים שהוא מציע...
תודה רבה לכולם....
BTW
המוד הזה ל ULTRA D הוא אחד הדברים המדהימים..... ממש גאוני!
אם זה לאובר קלוק קח את הלאןפארטי ללא ספק
רק הייתי רוצה להציע גם את האביט או את הניאו 4
DFI ,ללא היסוס. :xyxthumbs:
קרא כאן (מההודעה שקישרתי אליה ועד סוף הדיון)
הלוח הזה הוא לוח גרוע, ומומלץ להתרחק ממנו. משום מה כשאנשים רואים שמוצר הוא של ASUS, המוצר פתאום פי 10 יותר טוב בעיניהם.
אתה ממש חייב להפסיק ללכלך לי על הלוח
יש לי אותו אני מרוצה ממנו עד הגג
שלשום הפעלתי עליו מערך של 2 6800 ultra עבד נפלא!!
מי שבאמת מחפש אוברקלוק שילך על ה dfi
למרות שגם האסוס עושה את זה מצויין (לא באותם רמות כמובן )
למי שלא ממש פריק של זה ורוצה למתוח קצת את המעבד
בכל אופן אני לא רואה שום בעיה בלוח אני כל היום חורש עליו
המחשב עובד עובד ועובד ,ואין שום בעיות..
ממליץ עליו בחום!!
רק בעיה אחת שיש לו ואת זה אני מצדיק ב 100% יש לו מאוורר על הצ'יפ שנוטה להיות מעצבן
תוך שבועיים שהלוח עובד הוא מתחיל להרעיש כמו בית חרושת
אני הייתי שם במקומו קירור פאסיבי של זלמן (לא צריך יותר מזה,וזה מה שאני אישית עשיתי )
תודה רבה לכולם....
BTW
גבר תתחדש אחלה בחירה לפי דעתי
אגב לגבי זה שאמרת שאין בלוח הזה firewire אז יש בו .
תתחדש שוב
אני לא חייב להפסיק ללכלך לך על הלוח
הלוח הזה הוא כשלון גדול של ASUS, ואני אקפיד להבהיר את זה לכל מי ששואל עליו
אם זה היה לוח של כל יצרן אחר, לא היית טורח להגן עליו.
למען האמת, אני חושב שהרווחת את זה -
ASUS Fanboy!?
דרך אגב אני לא חושב שהמוד עיפרון עובד עם הביוס החדש
ודרך אגב האסוס לא עד כדי כך גרוע הוא פשוט ממש לא משתלם וזה כבר לא חדש לגבי אסוס
ASUS Fanboy!?
אתה לא חייב להפסיק לכלכך עליו
אבל מה שאתה מפיץ זה שקרים
תוכיח לי שהלוח הזה הוא כישלון של אסוס
יש לך אותו?<
לי יש ,אני חיי איתו את היום יום כבר הרבה זמן
אין לי שום בעיה איתו ..אז אל תטעה אנשים
ומה השטויות האלה בקטע של זה שאני מגן עליו
LOL
מה אתה רציני ?!
למה שאני יגן עליו למה אני מרוויח על זה כסף
וואו בן אדם לאיזה רמה ירדת
הקטע של לקטלג אנשים לאיזה חברה הם fanboys כבר עברה כל גבול
כל בן אדם שאומר משהו שנוגד לאימרה של מישהו אחר ישר הוא עושה אותו ל
fanboy של אותה חברה
תתבגר...
אגב ממש לא מזיז לי מה אתה חושב
אתה כל הזמן מגן עליו
גם אתה סבלת מהבעיות שלו, אמרת בעצמך שהחלפת קירור לצ'יפסט
משום מה אתה ממשיך להגן עליו, אני באמת לא מבין מה הקטע, אתה פשוט דורש קיטלוג של Fanboy. כל אחד אחר לא היה מתעלם מהבאגים המהותיים שלו.
תעשה טובה ותריץ חיפוש על המשתמש שלי ו-"Fanboy", אתה תראה לכמה אנשים קראתי Fanboy, תבין שאני לא בדיוק אומר את זה על כל אחד
למה אתה ממשיך להגיד בעיות?
בעיה ....זה יחיד...לא רבים
הבעיה היחידה שהיתה לי איתו היתה בקירור של הצ'יפסט
זהו..
חוץ מזה לא היתה לי שום בעיה איתו
וכמו שהמאורר הזה מרעיש ,כל מאוורר אקטיבי שעל כל לוח יכול להתחיל להרעיש לפתע
כתוצאה מאבק או מהתחממות מה שיעלה לו את המהירות
וזה מאוורר קטן מה שאומר שכמות הסיבובים היא גדולה
מה שמיצר רעש ,אין מה לעשות
אני פשוט רגיש לרעש יש כאלה שיכולים לחיות עם זה
בכל אופן אל תקטלג אותי
אני ממש לא פאן בוי של אסוס
ממש ממש לא
רק תראה כמה שורות התפלספת כדי להגן על ASUS עם הבעיה הזו -
זהו..
הבעיה לא רק שלך, הרבה אנשים נתקלו בה
זה לא "כל מאוורר", לא סתם כל A8N-SLI מתחיל להרעיש
זו בעיה ספציפית של סדרת לוחות. אולי ASUS פשוט התקמצנו על המאוורר - שים לב למחיר של הלוח
וזה לא בעיה, זה בעיות, אני מפנה אותך שוב לת'רד הקודם - פירטתי שם את הבעיות. ה-BIOS של הלוח הזה פשוט דפוק, אבל הבעיה לא נובעת רק מה-BIOS (הרי ASUS הוציאה BIOS-ים חדשים לפני איזה שבוע-שבועיים), הם היו חייבים להוציא לוחות חדשים בשביל לתקן את הבעיות (ע"ע A8N-E)
תקשיב בקשר לעידכוני ביוס מבין אותך
סבבה הורדתי את העידכון האחרון
אבל גם לפני שהורדתי אותו לא הייתה לי שום בעיה
גם בתרד שנפתח לפני כמה ימים נימקת לי מה הבעיות שלו
ואמרתי לך שאם תצוץ עוד בעיה אני ישמח אם תעדכן אותי
עכשיו אתה מדבר על בעיה בביוס
שמשום מה בשימוש ממושך מאד בלוח לא שמתי לב אליה
אם תוכל להגיד לי מה הבעיה אני ישמח לבדוק ולאמת
שאכן הלוח שלי "דפוק" כמו שאתה אומר..
מה היה כל כך לא ברור בהודעות שלי ושל cupra בת'רד הקודם?
בכלל כל הקטע של הפאןבויס התחיל כשנתנו את התואר הזה לתפוחים נראה לי שעומרי נתן לו
נפתחה אופנה חדשה
