שאלה בקשר ללוח אם עזרה דחופ
אז ככה קניתי את הלוח אם הזה GA-7N400 של GIGABYTE
מגיע איתו הביתה שם אליו את המעבד והכול ומפעיל ואין כלום המעבד שלי זה AMD ATHLON XP 1700+
המחשב נדלק המאוררים והכול אבל על המסך אין כלום שום חלק לא נשרפ זה בדוק כבר!!!!!
פשוט מסך שחור
ואז אחרי כמה מעמצים המחשב נדלק והוא מראה לי ש הוא עובד המעבד במהירות 1100 MHZ
איך זה קרה???הוא עבד תמיד ב 1466 MHZ
ורשום שהלוח תומח במהירות של 1400 ומעלה
יש את הכפתור הזה של CLK
שבו אפשר להגדיר את המהירות של FSB על הלוח מי שמכיר את לוחות ה GIGABYTE
אז רציתי לדעת איך אני מחזיר את המחשב לעבודה של 1466 MHZ בלי להדליק אותו אם הכפתור הזה של ה CLK
תודה על העזרה
אני לא בטוח אם זה יעזור כאן , אבל שווה לנסות.
אז ככה - תאפס את הביוס ע"י הוצאת הבטרייה הכסופה שעל הלוח אם לחצי דקה , או שתסדר את הג'מפרים שמאפסים את הביוס.
אחי הסוללה נראה לי לא קשורה הלוח אם חדש ההגדרות של הביוס הכול מאופס ועל הגמפרים האלה אני מדבר איך לסדר אותם ככה שהמעבד יקבל תוספת מהירות???????
ואם איך יכול להיות שהלוח לא תואם 133 FSB???????
ועוד שאלה זה משנה כמה FSB או כמה MHZ????
ליד המעבד יש שורה של מתגים כחולים מסומנת CLK_RADIO
הברירת מחדל שהלוח מגיע איתה מהמפעל הי כשכולם על X off (אם הם לא ככה כנראה לוח לא חדש)
תבדוק שכולם על OFFואז זה מחליט אוטומטית את המחלק או שתשים את כולם על ON ואז מוגדר מחלק 11 שזה מה שאמור להיות במעבד שלך
ויש גם מתג CLK_SW שאמור להיות על ON והברירת מחדל היא OFF מה שמגביל את הביצועים של המחשב לDDR200
תשנה גם אותו
