בעיה במסך LCD
שלום ...
הרכבתי צג Lcd 1X16 פעלתי לפי המדריך ...
הבעיה היא ש... זה נישאר על המסך איתחול !
ולא פועל על שום תוכנה ...
רק בCrystalControl רואים שיש תגובה ... כי גובה התאורה מישתנה ... אבל עדיין רואים מרובעים ..
אשמח לקבל עזרה .. תודה רבה ..
תעבור על החיבורים, התאורה האחורית לא אמורה להשתנות מהמחשב.
כמו שהוא אמר^
תעבור על החיבורים שוב (את התאורה אתה מחבר בנפרד - בלי קשר לLPT )
ותוודא שהארכת את כל הגידים שלא הלחמת בLPT, אם יש לך רב מודד
תוודא שאין קצרים וכו'.
מה עם איזה תמונה ;)?
עברתי על החיבורים עשרות פעמים ....
ובדקתי כמה פעמים עם רב מודד ......... לא היו שום בעיות ...
הלחמות טובות ..
(כמובן שהתאורה מחוברת בניפרד בחוטים שונים ! )
בשביל הבדיקה חיברתי בכלל לשנאי מיתכוונן ל5V ..
עכשיו מה אפשר לעשות ?!
זה מוזר שעל 3-4 תוכנות שבדקתי זה לא הגיב בכלל ...
ועל תוכנה אחת כאשר הפעלתי אותה , היה תנודות בצג !
(תמונות בקרוב .. חיברתי כבר כמה וכמה דברים למודינג .. שנסיים נצלם!! )
תבדוק בביוס שהיציאת LPT מוגדרת 378 ECP + EPP..
או משהו כזה..
ותבדוק שזה אותו הדבר בתוכנה
לדעתי התבלבלת במספרי הפינים, או על ה-LCD או על חיבור ה-LPT, תבדוק שוב.
במדריך יש גם הצעה לאיזה דרייבר לLPT ניסית אותו??
הדרייבר הזה "port95nt" ?!
(ניסיתי להתקין אותו ושלח לי שגיאה , אבל אחר זה ניסיתי גם בנייד והצלחתי להתקין את הדרייבר אבל לא עזר הרבה)
במספרי הפינים לא חושב שטעיתי ...עבדתי בדיוק לפי הסכמה חשמלית.. יש לי קצת נסיון בדברים כאלה ...
לא סתם למדתי 4 שנים אלקטרוניקה , ועוד שנה כטכנאי ..
אבל עדיין זה לא עוזר לי הרבה , כי זה לא פועל לי ...
אולי ה-LCD עצמו תקול?
אממ לא חושב שהוא הlcd עצמו לא טוב .... הוא חדש לגמרי ... רק יצא מהניליון ...
הוא היה מיועד לפרוייקט במכללה .. אבל וויתרתי על זה והעדפתי לחבר אותו למחשב !!
אולי אני טועה והבקר לא זהה למדריך , איך אני יכול לבדוק את זה ?
על ה-PCB של ה-LCD קיים שבב (בד"כ שבב אחד אבל לפעמים קיימים 2 שבבים), מה כתוב עליו/עליהם?
cm1610
s1lyc803
02.13w
p0203148
cm1610
s1lyc803
02.13w
p0203148
בתור טכנאי אלקטרוניקה (?) היית אמור לדעת שזה לא בקר פרללי.
בכל מקרה, ה-LCD הזה לא יכול להתחבר למחשב בחיבור שמוצע במדריך (תחפש אולי באינטרנט על הבקר הזה ותראה אם אפשרי לחבר אותו בצורה אחרת).
אממ תראה יכול להיות שטעיתי ...
לפי הדפי נתונים וכל החיפושים שעשיתי ..
הנתונים שלהם זהים ... 2 הבקרים ממש דומים ..
יתכן שטעיתי .....
אם כל הכבוד לזה שיש נסיון ... גם אני יכול לטעות .. אולי לא העמקתי מספיק בקשר לבקר ...
תמיד לומדים דברים חדשים : )
