האם תהיה איזשהי בעיה להתקין לינוקס על המפרט הבא
אני יודע שהדרישות אינן גבוהות, אבל מדובר במפרט עם חלקים חדישים, ואני פשוט לא יודע אם קיימים דרייברים לכל הרכיבים, האם מערכות לינוקס השונות מסוגלות לזהות את כל הרכיבים וכו'.. (זה מחשב חדש שקונים לבת דודה שלי).
AMD Athlon64 3000+ 1.8Ghz - 512kb Cache 939 PIN
EPoX EP-9NPAJ nForce4 chipset
Albatron GeForce 6600U 128mb (128bit 8-Pipelines 400/700) PCI-Express
Twinmos 2x512mb CL2.5 PC3200
Seagate 160GB 7200RPM S-ATA NCQ
NEC 3520A Black DVD-RW
Black Floppy 1.44
COMPUCASE CI-6a19 (black) no Power-Supply
Enermax EG365P-VE  Whisper series Rev 2.0 - 24Pin - ATX 1.3 - 350W
הלוח אם אינו תומך ב-NCQ (פשוט ההפרש מחיר מזערי וזה כונן עם חמש שנות אחריות אז מעדיף על WD).
ואיזה גירסא מומלץ להתקין על מחשב שכזה? בעיקר בשביל להתנסות עם לינוקס.
הדרייברים העיקריים הם כמובן ללוח אם ולכרטיס מסך, ואלו קיימים אם אני לא טועה:
http://www.nvidia.com/object/linux_nforce_amd64_1.0-0301
http://www.nvidia.com/object/linux_display_amd64_1.0-7174.html
האם תהיה בעיה עם הכונן 160GB SATA? צריך דרייברים מיוחדים ל-SATA? המערכת מזהה 160GB ללא בעיה? (אני יודע ש-XP לא מזהה אלא אם כן מתקינים SP2 לדוגמא).
אם אתה רוצה להתנסות עם לינוקס אז כדאי לך להוריד LiveCD ולראות איך זה.
לגבי הSATA, יש תמיכה בגרסאות החדשות של לינוקס אבל אני לא נחלתי הצלחה בנסיון להתקין לינוקס על כונן הSATA שלי.
אם אתה בכל זאת רוצה, אז אני ממליץ על SUSE 9.3 או מנדריבה, שתי ההפצות מהוות מערכת לינוקס מצויינת למתחילים!
לא תהיה בעיה להתקין לינוקס על המפרט הזה.
לגבי ה-SATA, גם כן לא אמורה להיות בעיה, רוב ההפצות מזהות את הדיסק הזה (אני לא נתקלתי בהפצה שלא, ואני ניסיתי הרבה הפצות), לינוקס רק מבחינה (נכון לעכשיו) בין חיבור IDE ולחיבור SCSI ולכל אחד מהם היא צריכה לטעון מודלים שונים.
יש לי כמעט אותו לוח, ולכן הציפים הם אותו הדבר, אם אתה מקנפג לבד את הקרנל תחפש את SATA-SIL שזה הדרויר לsatacontroller שנמצא ליד הpci, חוץ מזה nvidia נותנים דריוורים לא רעים ללינוקס לעומת ati.
אם יש לך עוד שאלות ספציפיות למפרט שלך אתה מוזמן לשאול.
בסוף זה המפרט הסופי שנקנה:
Albatron K8X890 Pro - VIA KT890 chipset
Albatron GeForce 6600U 128mb (128bit 8-Pipelines 400/700) heatpipe PCI-Express
WD 200GB 7200RPM S-ATA
NEC 2500A white DVD-RW
COMPUCASE CI-6a19 (white) no Power-Supply
אני מקווה שלצ'יפסט הזה אין בעיה לעבוד עם לינוקס? מקסימום אם כן אנחנו יכולים להחליף לאלבטרון NF4U כשהוא יגיע לארץ (עוד 3 שבועות), בינתיים לפני שאנחנו מרכיבים - מישהו יודע אם קיימים דרייברים לצ'יפסט ללינוקס?
נראה לי שלא צריכה להיות בעיה:
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&Type=3
לפי דעתי לא אמורה להיות בעיה.
