Real Virtual Car
את כל המידע שציינת + הרבה יותר אפשר להוציא בקלות מ-NR2003. לא ניסינו את GTR. יש לך את המשחק? יחד איתו מקבלים איזושהי ספרייה שמוציאה את המידע מהמשחק? אופציה נוספת שנבדוק זה Nascar SimRacer שיצא לא מזמן.
נעבוד על הילוכים וקלאצ' (המשחק תומך בשניהם).
המשחק הוא ישן יחסית, לכן בינתיים הרצנו אותו על לפטופ IBM Thinkpad T41.
-יובל
באמת מצטער שאני לא יכל לעזור, מחקתי את המשחק לא מזמן.
אני לא יודע אם יש תיקייה, לא בדקתי.
  • תגובות 53
  • צפיות 9.7k
טוב תודה, אני אתחיל לחקור קצת על כל הנושא כדי שאני יבין יותר מה כל דבר עושה ולמה
עדיין אני אחכה לפירסום שלכם למעגל בשביל לבנות, אני מקווה שזה לא יהיה עוד הרבה זמן  :P
ושאלה אחרונה, יש לי פרטים על הנציגויות שלהם בארץ, מאיפה קניתם את זה? מהנציגות בהרצליה או בסביון? ואם אתה זוכר כמה עלה זה יהיה מעולה  ;)
שוב תודה  :xyxthumbs:
תסתכל באתר של Atmel.com. הנציגות בנתניה... קיבלנו מהם sample.
-יובל
חברים,
היום צילמו את המכונית לחדשות של ערוץ 2. זה אמור להיות משודר במוצ"ש הקרוב...
-יובל
פשש...נחמד ביותר :P
בהצלחה בהמשך :xyxthumbs:
יפה מאוד! מקווה שאני יראה :xyxthumbs:
השתמשתם במקרן כמסך לא?
[ltr]you should try racer, I know it supports hydraulic platform support over UDP and maybe also telemetry (and if not it's open source so you can add it in). and you should also try Live For Speed, it doesn't got telemetry or platform support, but it's got one of the more realistic physics I've ever seen.
and you should use rear projection, I don't know if the screen is more expansive, but whatever you said about having a problem with in case you add a platform, what's the problem with hooking it up to the hood?
edit: I forgot to say the most important thing, amazing work, good job.[/ltr]
כמה עלתה המכונית?
כמה עלתה המכונית?
המכונית עלתה 1000 ש"ח. ברכב אין רמקולים מורכבים. אנחנו משתמשים במערכת סטריאו עם רמקולים גדולים שמורכבים מאחורי המסך (איפה שהיה מנוע), כדי שהרעש יגיע מהמקום הנכון.
-יובל
היה קשה לעבור על התראד ולראות אם ענו על השאלה שלך אה?
מעולה !
כל הכבוד
יש לי שאלה , יש גיר רגיל ? ז"א שיש קלאץ , האם ללא לחיצה ההילוך לא יכנס (כמו בקניון ארנה בפאררי האדומה :cool2:)
איזה חייייההההההההההההההההההההה .... ואי ואי לא הייתי מיתנגד לאחד כזה בבית שלי חחחחחחחחחחחחחחחחח
יצא למישהו לראות את הכתבה על הפרוייקט היום בחדשות של ערוץ 2?
-יובל
זה היה היום ???
חח לי, מדהים.
בידיוק באתי לכתוב אם זה אתם בחדשות ;D
קבלו ח"ח :-*
מעולה !
כל הכבוד
ברור שאפשר להעביר הילוכים בלי קלאץ.
המנוע לא עובד ולכן אין צורך בניתוק וחיבור הגיר מהמנוע
