עזרה דחופה! אני מתקין את הAX-7 עכשיו, ויש בעיות...
זה קצת רועש
אני לקחתי 39cfm על 31db
גם שקט וגם דוחף מספיק
לפי ההגיון כדאי פנימה
אתה רוצה שהמאורר ידחוף בכוח את החום מהצלעות
ככה הוא סתם ישאב
אתה רוצה תנסה את שניהם
אני מתחייב לך שפנימה זה יותר טוב
אתה יכול להראות לי את הדבר הזה שאמרת מקודם עם המאוורר 12CM?
אם זה לא זמין עכשיו אז כנראה שאני יהיה חייב לנסות את שניהם..
אין לי מושג איפה זה היה......................
תנסה
אבל הבטחה שלי שפנימה ינצח
כנראה שאתה צודק, אני מצטט מההוראות באתר שלThermalright:
Mount the fan included on to the heat sink. First insert the four screws through the holes at four corner of 80mm fan.
Second, put the four rubber washers around the screws.
(They are supposed to be placed between the heat sink and the fan). Third, line up the fan and screw through last two fins at the four corners of the heat sink. Make sure the fan will blow onto the heat sink instead of sucking air away. (The fan maker label should face the heat sink.)
זה קצת רועש
איזה מאוור? איפה קנית?
genric
65 שקל אחד
איפה?
ואיך בדקת את הנתונים? היו כתובים עליו?
תגיד, האם ה AX7 מגיע עם משחה טרמית או שצריך לקנות בנפרד???
והאם המאוורר נקנה בנפרד או שמגיע עם גוף הקירור????
כעקרון המאורר נמכר בנפרד, אבל גם מוכרים את זה כחלק מחבילה עם מאורר
והמשחה הטרמית???
לא צריך דבק טרמי?
לא צריך דבק טרמי, יש את הקליפססים שמחזיקים את ההיטסינק במקום
ה AX7 מגיע עם משחה זולה וממש לא מדהימה בביצועים, לדעתי עדיף להשקיע עוד כמה שקלים ב nanotherm
המאורר מזיגזאג ::)
