בסוף הלכתי על MAG 17 LCD אבל אני מעוניין להבין משהו דחוף !!!
היי שוב ;)
דגם LCD MAG : MS776
דגם חדש יחסית של מאג
המסך מעולה איפשר להגיד שווה תמחיר שלו (ניראה לי) !! = 1800 ש"ח
אני הזמנתי MS776
קיבלתי MS776K
מסתבר אחר כך שיש עוד דגם בסדרה שזה MS776i
מה שגרם לי להתבלבל הפעם לחלוטין
אז בבקשה תנסו לעזור לי לעשות סדר בעניין
מאוחר יותר הבנתי (תקנו אותי אם אני טועה ) שהדגם שמסתיים ב i יש לו יציאת DVI וזה שמסתיים ב K אין לו DVI
הבנתי גם DVI זה דגיטלי
השאלה שלי מה ההבדל והשוני מבחינה טכנית וביצועים של המסך זה עם DVI וזה שבלי ?
במה זה מתבטא ומה המשמעות ?
האם DVI זה דגיטלי ושלי לא ?! ???
ובמה זה מתבטא ,שוב מה ההבדל,יש הבדל מבחינתי בתור משתמש ,צרכן תמים שלא ממש מתמצא במסכים?!!
תודה לכם מראש
חבר'ה אני עוקב אם הגבתם ואני רואה שלא,אתם המוכשרים הותיקים,אלה שמתמצאים,תואילו בטובכם להסביר לי בבקשה,או שאתם מתעלמים משאלה שלי ?! :-[
חשוב לי לקבל גם את חוות דעתכם על המסך שקניתי,אני קצת בלחץ :'(
היי היי בחור תרגע, עד כאן... זה פורום לא צ'אט!
תאמין לי שיענו לך, חכה טיפה... מה הלחץ? לא צריך להקפיץ.
*בקשר לשאלה שלך, אני לא מכיר את המסך שלך אישית, ולא ממש מתמצא במסכי MAG לכן תשובה אני לא אוכל לתת לך,
אבל בטוח שיש אנשים שכן. סבלנות.
מסך עם DVI בדרך כלל נותן תמונה טובה יותר (חיפוש!!!)
בכלל חבל שקנית MAG ולא התייעצת פה קודם, אם יש לך אפשרות תחזיר את המאג ותקנה מסך של חברה טובה יותר (סמסונג LG viewsonic ועוד)
מה ההבדלים בין 3 הדגמים אתה יכול למצוא באתר הייצרן, אף אחד לא ילך ויבדוק בשבילך.
אוקיי חבר'ה תנסו לייעץ לי ,להסביר ולעשות לי קצת סדר בראש !!!
למה אני מבולבל חבל"ז :-\
אני עומד להחליף את המסך במסך אחר מאותה סדרה של MAG 766
רק שיהיה לי יציאה וכניסה של DVI
רק אני זקוק ליעוץ באיזה דגם לבחור
ניראה לי שהמסך שקיבלתי עם יציאת VGA signal cable שזה הדגם MS766K
יש עוד שני דגמים MS766i ועוד דגם שלא מסתיים בשום אות
בדגם שמסתיים ב i יש למיטב הבנתי שתי יציאות D-Sub + DVI
והשאלה שכת נשאלת מה זה D-Sub ומה זה VGA ?!! ובמה שניהם שונים מ DVI ?!
הלינק הנל מוביל לרשימת מסכי MAG ויש את שלושלת הדגמים מסדרת MS766 והמפרט טכני שלהם :
http://www.lamir.co.il/?subcategory=114
אז בבקשה,אני פונה אליכם בתקווה לקבל הסברים ותמיכה,ושוב תודה רבה מראש !
ניתן לציין שאין לי יציאת DVI בכרטיס מסך הנוכחי,אבל במחשב החדש שאני עומד לרכוש ,יהיה כרטיס מסך מהדור החדש !
ועוד בנוגע DVI הבנתי שזה דיגטלי ,עדיין לא הבנתי מה היתרונות של זה,ואם זה קריטי מבחינת הביצועים של המסך,עד כדי כך שאני
רוצה להחליף רק מסיבה אחת שאני רוצה הכי ברור הכי חד הכי טוב ,כי אני אולי בדנט!!!
ואם אחליף בדגם MS766i שזה מגיע עם שתי יציאות D-Sub + DVI
עדיין אוכל לחבר תמסך לכרטיס הנוכחי למרות חוסר יציאה של DVI ?(רק לבנתיים!!!)
:s05: :s05: ??? ???
3. הקפצת ת'רדים: אסור להקפיץ ת'רדים. אין לשלוח שתי הודעות רצופות בת'רד שלכם, רק בשביל להביא את הת'רד שלכם לראש הרשימה. אם יש לכם מידע חדש להוסיף, עשו זאת ע"י modify.gif להודעה האחרונה שלכם.
*זאת אזהרה אחרונה, אני חושב שזה כבר אמור להיות ברור לך.
**בקשר לשאלה שלך, יציאה דיגיטלית לא כזו קריטית ששווה החלפת מסך (אלא אם כן קבלת דגם אחר ממה שביקשת).
מצטער ראול,זאת לא היתה הכוונה,ותאמין לי שאין מושג איך זה מתנהל
והאמת היא שלא,רק אחרי זה ידעתי והבנתי שיש דגם עם DVI והבנתי שמסך עם כניסה יציאה כזאת,מקבלים תמונה יותר חדה,וברורה ושזה בכלל דיגטלי,לכן אני מעוניין להלחליף !
ראשית כל, חבל שבחרת דווקא בMAG. המסכים שלה לא מצטניים בכלל (וזה עוד במילים יפות).
ישנם חברות איכותיות יותר כמו: SANSUNG, ViewSonic, LG, SONY שעדיפים בהרבה.
אם אתה יכול להחליף לאחת מהחברות הנ"ל זאת תהיה האופציה הטובה בשבילך, במידה ולא תשאר כבר שלך.
אני חוזר ואומר, ההבדלים בין יציאת VGA ליציאת DVI מאוד מאוד קטנים (אם בכלל קיימים).
המממ..... הייתי מוציא את סוני מרשימת יצרניות הLCD הטובות ::)
תודה לכל מי שהואיל בטובו וטרח להגב !
להזכירכם,פעם שעברה שהתענייתי במסך PROVISION נאמר כאן שהוא הזבל והפסולת של המסכים !
אני מסכים איתם לגבי זה אוקיי ?!
אמרתי לעצמי מסך LCD ועוד 17 אינץ' והכי זול,מה כבר יכולהיות,ואין מה לעשות,אני מישהו או שקונה משהו באמת חרא וזול באופן זמני או שקונה את הכי טוב !!!
וגם פעם שעברה הומלץ בין השאר על MAG
וכעת מאג לא נמנה ונחשב בין המסכים המובילים ?! :kopfpatsch:
וזה עוד מאג MS766K 12MSמהסדרה המפוארת והחדשה של מאג,היו על זה ביקורות חיוביות במיוחד בזאפ (השוואת מחירים)
MAG נחשב למסכים שהכי נמכרים בארץ ובעולם
לצערי אני עדיין לא מקבל תשובות,תגובות לגופו של עניין כמו שצפיתי
מצטער,אבל אני עוקב אחרי תשובות על שאלות טכניות ששאלתי בשתי הודעות קודמות שלי
ההודעה הראשונה וההודעה השנייה מהשעה 13:42
עם כל הכבוד ואין כבוד הביקורות של זאפ לא שוות כלום
מי המליץ לך על מאג? תביא לינק
עדיף DVI על חיבור רגיל, הוא איכותי יותר. (בפעם ה-10000000)
D-Sub זה החיבור הישן והטוב שנקרא גם VGA לפעמים
ה-776 הוא 16ms בעוד שני האחרים הם 12ms (עדיף 12 כמובן)
מבין שני אלה עם 12ms ל-i יש DVI ול-k אין
מהטוב לגרוע 776i אחריו 776k ולסיום 776 (בין 2 האחרונים יש בעיה של מה עדיף זמן תגובה נמוך או DVI ואין החלטה חד משמעית)
נסה להחליף ל-Samsung או LG או ViewSonic ותשאל פה לפני על דגם ספיציפי.
זהו?
תסתכל
אני לא חושב שמאג זבל אבל לא תמצא ביקורות מקצועיות שמשבחות מסכי מאג
יותר מזה הם בדר"כ אפילו לא נכנסים למבחני השוואות
מסכי מאג שראיתי בתצוגה לא נראו גרועים במיוחד אבל בוודאי שלא התבלטו מעל מסכים של חברות טובות כמו SAMSUNG,BENQ,VIEWSONIC ואפילו\מסכי LG הציגו תמונה טובה יותר(אני אישית לא מסתדר עם הצבעים במסכי LG)
פעם ראשונה ששמעתי על כך אבל לדעתי בעולם MAG בכלל לא נחשבים ובטח לא מוכרים בכמויות
ובארץ שילוב של יבואן אגרסיבי שמשווק את מאג בצורה יוצאת מהכלל
ו-מספר קטן של דגמים מוצלחים(CRT בלבד) גרמו לכך שבארץ הוא באמת בין המובילים במכירות אבל במחיר זהה אפשרי להביא מסכים טובים יותר.
אם לא עברו 14 יום  מהקנייה ורכשת דרך האינטרנט או בטלפון אז תוכל להחזירו תמורת קנס  של 100 ש"ח ע"פ חוק,   אם עבר יותר זמן אז לא נורא
תתחדש המסך הוא לא זבל הוא פשוט בינוני אבל ביום יום הוא יספק בהחלט
אוקיי,תודה על התגובות,התמונה הכללית ברורה לי יותר כעת
בקשר לביקורות על MAG MS776 הדגמים החדשים בזאפ,אז עם כל הכבוד,אלה חוות דעת וביקורות של
אנשים,משתמשים שקנו את הדגם,ועושים בו שימוש ,אז בבקשה לא לזלזל
http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=11829
השאלה היא אם ראית את הדגמים האלה של מאג LCD MS766 וכבר הסקת מסקנות !
שוב,המסך שלי הוא MS-776K 12 ms  שאין לו יציאת DVI
דיברתי עם החנות,ע"מ להחליף בדגם MS-776i  שיש לו D-SUB +DVI
היתה כאן תגובה של ראול שלא ייחס חשביות ואמר שאין הבדלים משמעותיים בין DVI לבין VGA ואמר שזה כמעט לא מורגש !
אני מבין שעם חיבור DVI מקבלים תמונה יותר איכותית ,שוב השאלה אם בהרבה !
עם כל הכבוד האנשים שכותבים ביקורות בזאפ הם אנשים לא מקצועיים שלא מבינים שלכל היותר ראו 2 מסכים בחיים שלהם
אתה יכול אפילו לקרוא כמה שהביקורות לא עניינות ולא מדברות על איכות התמונה (שהיא הגורם הכי חשוב)
