אני צריך עזרה הכי מהר שאפשר!! בבקשה.
המחשב שלי רץ מזה לאט מאז הוספתי 40GB עכשיו יש לי 80 אחד של IBM והשני של MAXTOR
IBM = Master
Maxtor = Slave
המערכת היא על הדיסק של ה IBM הבעיה היא אני לא מצליח להשים ULTRA DMA ON
סימנתי בביוס הורדתי IBM Feature Tools
שיניתי בוינדוס זה עכשיו על DMA If Avilable
אבל זה משתמש ב PIO MODE ככה זה רושם לי ב Current Transfer משהו כזה.. באפשרויות ב IDE OPTIONS IN DEVICE MANAGER
ה MAXTOR רץ ב ULTRADMA
ה IBM לא ניסיתי להוציא ת MAXTOR זה עדיין לא עוזר זה לא חוזר וזה מהזזזזה איטי.
Swap from #Dsl-Il?
הממממ ........... איך ג'ימפרת את ההרד דיסקים ?
מי יושב בקצה של הכבל ומי יושב באמצע ?
rockford yes i was atleast no more over there :)
ProtoType: החוטים מחוברים כמו שצריך יש לי חוט של IWILL מסומן לי MASTER ו SLAVE ה MASTER ל MASTER וה SLAVE ל SLAVE
בביוס הוא מזהה את זה ככה:
Secondary Channel Master: IBM
Secondary Channel Slave: MAXTOR
כאילו זה לא מה שזה רושם אבל זה ה IBM וה MAXTOR.
Secondary??!?!?!
זה אמור להיות ה-Primary!!!
SPATZ
זה גם לא עוזר זה היה בהתחלה והעברתי זה לא עוזר ניסיתי :(
ה IBM קצת מעצבנים בנוגע לג'ימפור... נסה להריץ את המקסטור בלי ג'מפרים בכלל, בעוד ה IBM מג'ומפר עם שני הג'מפרים שהגיעו איתו כמאסטר בערוץ הראשי.
אני ינסה יחזור עוד מעט :)
ואני גם יהפוך אותו ל PRIMARY
בהצלחה, ובביוס אל תיגע... תקנפג אותו לזיהוי אוטומטי בכל שני הבקרים.
אם הכבל מכיל 80 גידים, לא אמורה להיות בעיה של זיהוי תקן הפועל ב UATA (אלא אם כן קיים פאק בבקר או בהתקן עצמו).
אחרי ששינית ל AUTO, תכנס לאותו ערוץ בו יושב ה IBM ותסתכל באיזה מצב עומד ה UDMA... (אמור להיות 5).
אם הכל איכותי, כנס לחלונות ותבדוק שוב, ייתכן שמערכת ההפעלה התמסטלה במעט.
נסה לעדכן גם את ה 4IN1 לצ'יפסט בלוח שלך (יש לך עדיין את ה AMD אם אינני טועה).
עשיתי הכל אפילו שיניתי בחזרה ל PRIMARY הכל על AUTO גם ה PIO MODE הגם ה UDMA זה AUTO
עדכנתי את ש DRIVERS עדיין ה MATROX מראה UDMA 5
וה IBM מראה PIO MODE אבל זה DMA if avilable :(
זה מזה מוזר והמחשב פועל כזזזזזזזזזה איטי לריץ את IE לוקח לי משהו כמו 10 שניות :((
תפרמט!!!
לא עזר?
הכבל או הכונן דפוקים... בדוק אותו במחשב אחר ותראה איך זה.
זה מה שקורה כשאני הולך לשעה לראות באפי...
