Far Cry נתקע כל ברציפות עם מחשב חדש, הורדתי עידכונים ואני עדיין נתקל בבעיה
המפרט -
Amd 64Bit 3000+ S939
Msi Nforce 4 Neo4-f
1024 Mb ram pqi 2336 CAS2
WD 160GB S-ATA
PowerColor X800XL 256MB VIVO
אני משחק על 1280X1024 שהכל על הכי גבוהה (כולל פילטרים) וזה נתקע לי כל הזמן. לפעמים כשאני מגדיר את ההגדרות ולפעמים בתוך המשחק.
רוב הזמן שזה נתקע אני חייב לעשות Reset ולפעמים זה פשוט יוצא ך- Desktop.
(זה מעודכן לגרסה 3.1)
תודה לעוזרים!
(ד"א - המשחק היחיד שיש לו עוד כרגע חוץ מ- Far Cry על המחשב הוא Hitman Contracts והוא עובד לי מצוין)
אחי איזה כ. מסך יש לך הגדרת פיצוץ בטח שהוא יתקע
LOL, שחכתי את הכרטיס מסך.
הכרטיס הוא PowerColor X800XL והמשחק עובד סופר חלק! (לא יודע איך לבדוק FPS אבל הרבה יותר מ-35)
אחי עניין הטמפ' ה-X800XL מתחממים כמו תנורים
טוב, אז מה אני עושה?
עריכה:
הורדתי Aida Everest והנה הטמפרטורות
אני לא חושב שזאת בעיה עם הטמפרטורות, זה נראה לי די קריר
[attachment deleted by admin]
דבר ראשון תעשה בדיקה עם 3Dmark05
דבר שני בדוק טמפרטורות אם אין חיישן על הכרטיס, אני לא יודע בקשר לכרטסים האלה פתח את המארז ותוודא שאתה לא מקבל כויה מהכרטיס
אם כן, טוס לקנות קירור חדש...
דבר אחרון לשנות תחתימה שלך... :smile1:
עריכה:
זה במנוחה, ואני לא בטוח שזה טמפרטורה נכונה, תוריד את זה:http://downloads.guru3d.com/download.php?det=733
זה אמור להראות טמפ' הכי נכונה ושלח תמונה , זאת תוכנה של אוברקלוק אבל אל תשתמש בה, רק תקראה טמפ' באתר כתוב איך להגיע לחלון שאני מדבר עליו
טוב, העלייה שיש שם הייתה שהרצתי את הבדיקות של ה- Direct 3d של ה- Dxdiag
!!! ולמטה יהיה לך מצד שמאל רשום את הטמפ' אתה צריך בזמן אמת
ככה?
עריכה:
טוב זה קורה לי גם עכשיו עם Half life 2 :-\ , אני אנסה להוריד דרייברים מהאתר של ATI (לפני זה השתמשתי בדרייברים שקיבלתי עם המחשב).
עריכה 2: שיט זה מגיע לי גם ל- 60 מעלות!
מה אני יכול לעשות בשביל לסדר את זה??? מה המקסימום שהכרטיס שלי יכול לסבול?
יש לי מארז RiadMax Cobra עם הרבה מאוררים, ושאר המערכת בטמפרטורה טובה...איך אני מוריד לו את הטמפרטורה?
עריכה 3: זה אפילו מגיע לי עד ל-70!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני לא מבין כל כך גדול אבל לי יש מפרט קרוב מאוד לשלך ובפאר קריי אני מתפשר על איזה גורם קטן או שניים כנ"ל בדום והאלף לייף ובכלל קבלתי ממש עכשיו איזה דמו של מירוצים שאני לא זוכר את שמו (לא gtr) ושם אני ממש צריך להתפשר (כמובן יחסית למה שיש לי) וגם המשחקים החדשים גם אם הגרפיקה שלהם לא יפה כמו דום או האלף לייף הם דורשים יותר בדרישות המקסימליות שלהם , אולי בגלל שהמפתחים יודעים שכעת יש אפשרות להשתמש ביותר אפקטים כי יש חומרה מתאימה לכך .
אגב המפרט שלי :פנטיום 4 3ghz 1mb cache
1gb ram
msi 865-וח אם
כונן קשיח sata
gigabyte x800pro
אם הוא נתקע בגלל חימום צריכה להיות הודעה של ATI שהמעבד הגראפי הפסיק להגיב
האם אתה מקבל הודעות כאלה ?
אהה כבר תיקנתי את הבעיה והדיון צנח למטה אז כבר לא הגבתי בו (או שפשוט שחכתי)
קיצר הבעיה הייתה בזכרונות, לא הגדרתי את התיזמונים שלהם טוב בביוס (הם היו 2336) אז זה מה שגרם לתקיעות.
עכשיו אני יכול להריץ הכל על הכי גבוה כמו שצריך :)
תודה על העזרה!
