U.S.Robotics - Wireless Turbo Access Point&Router.
קניתי בארה"ב את הראוטר הנ"ל. ואני לא מצליח להתקין אותו. אני גם לא יכול לקרוא הסברים עליו בפורומים, כי אף אחד לא מתעסק עם זה בארץ.
מה לעשות? אני מיואש.  :kopfpatsch:
תודה מראש, SkiOrDie.
תרשום את הדגם שרשום על המכשיר
זה מתחיל USR ואחרי זה 4-10 ספרות
USR8054
כאן אופציה A מתאימה לבזק ואופציה B מתאימה לחיבור כבלים
http://www.usr.com/support/8054/8054-ug/six.html
תעקוב אחרי המדריך הזה במשך ההגדרות
http://www.usr.com/support/8054/8054-ug/three.html
כאן תמצא את הנתונים לחיבור של כבלים
http://www.netguru.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=37&mode=thread&order=0&thold=0
עוד לא ניסיתי, אבל god bless you על התגובה המהירה! :yelclap:
תודה.
אגב, יש לי גם כרטיס רשת אלחוטי למחשב נייד שקיבלתי איתו.
אם תוכל להראות לי את הדרך גם במקרה הזה אני יותר מאשמח.
נ.ב. הכרטיס הוא: USR5410
תודה מראש.
אין סיבה לעשות דבל פוסט
הכרטיס מתחבר לנתב, אז אלה הגדרות שונות כמובן... (רק כדי שלא יהיו אי הבנות)
אני יוצא כאן מנק' הנחה שיש לך לפחות מעט ניסיון עם רשתות. אם לא אז תדביק הודעה ותיענה בתשובה מתאימה יותר.
אם יש לך XP- לך לInternet connections - לחץ על המאפיינים של הכרטיס, הקצה לו כתובת IP (אם אתה רוצה כתובת קבועה). אתה תראה שם TAB של רשתות. כנס לשם ותוסיף את הרשת שלך (שם הרשת וכו..). במידה ויש הצפנה לרשת תצטרך להכניס שם גם את הסיסמא.
אם הכרטיס מוגדר לעשות לפי הגדרותXP ( zero cfg( אז יווצר חיבור.
ד"א - ראוטר נחמד 8)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מישהו? אני ממש לא יודע מה לעשות.
עברתי על איזה חוק שפתאום מתעלמים ממני?
לא עברת על שום חוק.
בקשר להגדרות - תתקשר לאקטקום והם צריכים לומר לך את ההגדרות שלהם.
הם מסרבים לעזור לי עם עם הראוטר.
מצידי להביא תכנאי מחשבים שיעשה את זה. אבל אני לא יודע למי כדאי ללכת.
מה אני עושה? חבל לי עליו.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני חייב לציין שהתאכזבתי קשות מחוסר הידע או חוסר הנכונות של אנשים פה לעזור.
:nixweiss:
