נגד משתנה
חברה אני קצת צריך עזרה בלחבר נגד משתנה
אני רוצה לעשות במחשב שהמאורר יפעל חזק יותר או חלש יותר אז אני צריך שרטוט איך לחבר את המאורר
יש לו שלושה רגליים אם אני זוכר נכון אני צריך להישתמש רק בשניים מהם ?
אם אני לא טועה אתה צריך להלחים חוט לאמצע ועוד חוט לאחד הצדדים.
בדיוק
רגל אמצעית זה חוט אחד רגל שניה זה 2 הצדדים מה שאתה בוחר ימין או שמאל
בכוונה לימין או שמאל
הוא אומר שזה בזה סך הכל משנה את
השפעת כיוון הסיבוב=>1. ההתנגדות תעלה כאשר אתה מסובב עם כיוון השעון
2.ההתנגדות תירד כאשר את תסובב עם כיוון השעון
אהה הרי איך שאני יעשה שהמעורר יפעל יותר מהר הנגד משתנה יתחממם פחות
אבל אם אני יעשה שהמעורר יפעל יותר חלש אז הנגד יתחמם ובסוף ישרף
אני לא צריך שהמאורר יפעל במקסימום כי זה מאורר מאוד חזק ועצבני הזרם שלו זה 900 מילי אמפר
אז השאלה היא איזה סוג של נגד משתנה אני צריך בשביל שהוא יעבוד טוב ולא ישרף יעני מה ההספק שלו צריך להיות ומה תחום ההיתנגדות
נקח את המקרה הקיצוני שהזרם הוא 900m ואני מניח שזה מקבל 12V.
W=900mX12=11w
אתה צריך 11w בערך.
W=900mX12=11w
אתה צריך 11w בערך.
כן את זה כבר חישבתי אבל ניתה לי בעיה אחרת אין לי נגד מישתנה כזה :(
אז החלטתי פשוט לעשות שתי מפסקים כל אחד מפעיל מאורר כי זה מאורר כפול הוא ממזגן ! משהו עצבני ביותר !
באותה שאלה, בערך...
איזה נגד, של כמה אום אני צריך לשליטה על מאוורר 80mm או 120mm ?
יש מאוורר שאני מעוניין להחליש אותו כי הוא מרעיש מעט ומפריע.
כבר כתבתי כאן (ובעוד כמה מקומות) איך מחשבים את ערכי הפוטנציומטר (ניתן לראות את התגובות הללו ע"י חיפוש למילה "פוטנציומטר" ;) )
והנה שוב העתק של העיקרון שייכנס בקרוב ל-FAQ
אם ברצונך לחבר נגד משתנה למאוורר ע"מ לשלוט בעוצמתו תוכל לחשב את ההתנגדות בפשטות כך :
ניקח לדוגמא את המאוורר 12V שדורש 0.14A (מאוורר ג'נרי סטנדרטי פחות או יותר) ונניח שאנחנו מעוניינים להוריד את המתח המגיע אליו ל7V.
משמע שעפ"י הנוסחא התנגדותו (R=V/I) היא 12/0.14=85.71אוהם ~ 86 אוהם. - למאוורר אין באמת התנגדות - אלא הוא רכיב לינארי, משמע שהזרם בו תלוי במתח. ז"א ש86אוהם היא מה שנקרא ההתנגדות התיאורטית שלו ב12V או התנגדות אפקטיבית (יש לה עוד שמות אבל אין ברצוני לבלבל אותך).
מכיוון שהזרם הוא 0.14A במתח של 12V משמע שכל וולט בודד שווה בערך 0.14/12 = 0.0116A שזה בערך 0.012A - למה זה מעניין אותנו? - מכיוון שכפי שאמרתי הרכיב לינארי - שוב זה אומר שיש יחס ישר בין הזרם/מתח/התנגדות - משמע שכאשר נוריד את המתח ל7V ההתנגדות האפקטיבית תיקטן מפני שהזרם יקטן (מפני שהמתח קטן - לינארי...) אותנו מעניין מה הזרם החדש?
מכיוון שכל וולט שווה בערך 0.012A - אז 7V מתח יגרום לעומס של 7*0.012 = 0.084A - זהו הזרם החדש במעגל ומכיוון שמדובר במעגל בטור (המאוורר מחובר מצד אחד למתח ומצד שני לנגד) הזרם בכל המעגל הוא אותו זרם בדיוק ולכן כעת מכיוון שאנו יודעים את הזרם במעגל ואת המתח הרצוי על הנגד (5V) אין שום בעיה לחשב את ערכו (שוב R=V/I) ששווה 5/0.084 = 59.5 ~ 60אוהם.
הנגד יאלץ לעמוד בהספק של 0.084*5=חצי וואט לפחות (הייתי ממליץ על 1וואט) ע"מ שלא יישרף...
***לא ממש נחוץ אבל ע"מ להדגים את העיקרון - ההתנגדות האפקטיבית של המאוורר במצב זה היא 7/0.084 = 83.3אוהם...
היה ניתן לבצע את החישובים הנ"ל גם בעזרת יחסים :
- אנחנו רוצים 7/12 מתוך הזרם הקודם -> 0.14*7/12 = 0.084...
כפי שאתה רואה השפעת הנגד תלויה ברכיבים האחרים שבמעגל או לחילופין בנתוני המעגל עצמו. המתח שיתפתח על הנגד תלוי בזרם במעגל (שהוא הדבר החשוב והעיקרי וזה שנחשב בד"כ) ובהתנגדות הרכיבים (שקובעת את הזרם אם הם ליניארים).
באופן כללי ניתן לאמר שע"מ לחשב את הערך המקסימלי של הנגד המשתנה, הנח שלמאוורר מגיעים 2V (תחום בו לא מוכר לי מאוורר 12V שעוד פועל) וחשב קודם כל את הזרם החדש... חלק ב-12 את הזרם אותו צורך המאוורר ואת מה שקיבלת תכפיל ב-2 ע"מ לדעת מהו הזרם ב-2V...
מה שקיבלת הוא הזרם הרצוי במעגל - עכשיו חלק 10 בתוצאה הזאת וקיבלת את ערך הנגד...
ע"מ לקבל את ההספק הו יצטרך הנגד לעמוד הכפל את הזרם במעגל ב-10 וקבילת את ההספק - חשוב שהנגד יעמוד לפחות הפי 1.5-2 מההספק הזה ע"מ להבטיח שלא יעלה באש מכיוון שהספק במקרה זה הוא אנרגיה המתבזבזת הנגד בתור חום
אבל אני באופן אישי מעדיף מעגל המבוסס על מייצב מתח כגון זה שפירסמתי כמה פעמים (ויכול גם להתאים לפותח הת'ראד, אם אתה מעוניין בשליטה מעבר ל-on/off)...
- כל ערוץ שכזה מסוגל לעמוד בעומס של עד 1.5A.
הסבר מפורט המבוסס על המעגל שפירסמתי, ניתן למצוא בת'ראד המדריכים.
כמו גם בסטיקי ה-FAQ.
כל התשובות כאן ובאופן מאוד זמין. בקיצור, להבא, רק לקרוא קצת...
