מחשב לבת דודתי, סביבות ה-4K, ללא ציוד היקפי, לתכנות ומשחקים לא כבדים במיוחד
מז"א פנטיום טוב יותר בתכנות. תכנות זה בעיקר קומפילציה ודיבאגינג ובזה ה AMD לוקח בגדול בכל ההשוואות שראיתי עד היום בלי שום קשר ללינוקס. בתלת מימד האינטל בד"כ יותר טוב אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי.
אני מכיר את הזכרונות של Elixir
בעבודה יש לי אחד שלהם, נחמד כזה, לא משהו לאוברקלוק, עובד על 3-4-4-8 אבל זה לא עקרוני כי הוא על מערכת של Celeron D
טוב אז המפרט התגבש לתצורה הזאתי:
3Y AMD Athlon64 3000+ 1.8Ghz - 512kb Cache [939 PIN] + Glacialtech Igloo 7200 light 20dBA Quiet
3Y Albatron K8NF4U nForce4 Ultra chipset
3Y Twinmos 2x512mb CL2.5 PC3200
3Y Albatron GeForce 6600U 128mb (128bit 8-Pipelines 400/700) PCI-Express
5Y Seagate 160GB 7200RPM S-ATA NCQ
2Y NEC 3520A Black DVD-RW
1Y Black Floppy 1.44
0Y COMPUCASE CI-6a19 (black) no Power-Supply
3Y Enermax EG365P-VE  Whisper series Rev 2.0 - 24Pin - ATX 1.3 - 350W
0Y 2xGlacialtech DC Fan 120x120x25mm 19dBA Quiet fans
הגורם היחיד שסביר להניח שירעיש במחשב הזה הוא המאוורר של הצ'יפסט.. always hated the little buggers!  :silly:
יש לי הרגשה שגם אם להחליף אותו לקירור פסיבי, הוא יתנגש עם הקירור המפלצתי של הכרטיס מסך.
טוב בכל מקרה המחשב לא חייב להיות שקט לחלוטין.. :P
תספר לנו איך הלוח. מהיכרות הקצרה שלי איתם (לוח NF2 זול יחסית) אני מאמין שלא תתאכזב אם כי באמת צפה לרעש אחרי כמה זמן מהמאוורר של הציפסט.
איי איי איי... אני לא מעודכן... אני "מעודכן" מימיו הראשונים של הAMD64. =\
לי יש את ה 6A19 וספק שקט מאוד.אי אפשר לדעת אפילו בלילה אם המחשב דולק מרוב שהוא שקט.
אופס לא שמתי לב להודעה הזאת עד עכשיו..
נראה לי שיש לנו סטנדרטים אחרים לרעש..
יש לי פה את המחשב שלי שהוא כמעט שקט לחלוטין עם מאווררי Panaflo ו-Papst, ספק זלמן וכו', ולידו 6a19 עם שני ה-120 מ"מ הסטנדרטיים שלו, ו-TR2 של TT(החלקים שבד"כ מרעישים כמו לוח אם וכרטיס מסך מקוררים פסיבית), ובהשוואה הוא ממש מרעיש. ברגע שמכבים את הקומפיוקייס פתאום החדר נהיה הרבה יותר שקט.
בכל מקרה כבר יצא לי להתעסק עם הספק לבדוק את רמת הרעש שלו, הוא יחסית סביר בהחלט אבל לא שקט לחלוטין.
בכל מקרה עדיף האנרמקס מבחינת הרעש, ומבחינת האיכות בכלל.
לי יש תקומפיו והוא בכלל לא שקט לגמרי!
הוא שקט, אבל לא כל כך... כלומר, גם עכשיו אני שומע אותו, וכשאני רוצה לישון והכל נהיה שקט, אז בכלל שומעים אותו...
אבל אפשר לישון איתו, זה פסדר.
שוב לכל אחד יש סטנדרטים אחרים לרעש, מבחינתי בשביל לישון עם מחשב בחדר הוא חייב להיות שקט לחלוטין, אבל יש כאלו שיכולים לישון גם עם מחשב מלא במאווררי Delta.. :screwy:
ה-6A19 בקונפיגרציה שנמצאת עכשיו לידי (2x120mm fans, WD 80GB sata, TT TR2, K8NF-9, XFX 6200TC 256mb, HEC 300ART) רועש מדי בשביל לישון לידו, אבל בשביל עבודה סטנדרטית הוא בסדר גמור.
אצלי רק מאוורר אחד של 120 עובד ,ויש קירור פאסיבי על הכרטיס מסך ,ההארד דיסק שלי שקט לחלוטין.
גם הכרטיס מסך הזה פסיבי.. וגם הלוח, כמו שציינתי.
ה-TR2 לא כזה מרעיש.. כנראה ששני המאווררי מארז לא כאלו שקטים. בכל מקרה הדיון בכלל על הספק כח בנפרד.. לצערי איני יכול לפתוח את המחשב ולבודד אותו כי יש עליו מדבקת אחריות.
