מחפש דרך לכיבוי המוניטור ע"י מקש קיצור או הפעלת תוכנה.
הכותברת מסבירה הכל אני פעמיים כבר לחצי על משהו במקלדת ובטעות הכנסתי את המסך שלי ל SUSPEND וני מדגיש SUSPEND ולא את כל המחשב ל STANDBY.
אני מחפש תוכנה שאני יכול להפעיל או אולי איזשהו מקש קיצור שיכבה את המוניטור עד שאני ילחץ על המקלדת או עכבר כי אני משאיר את המחשב תמיד עובד אבל המונטור לא ויוצא מצב שאני יותר מדי פעמים ביום נידש אליו ומכבה ומדליק ע"י לחיצת כפתור שזה מקצר את חייו בטוח.
נסיתי את TRAY COMMANDER אבל משומה הפקודה SHUT MONITOR OFF לא עובדת על המוניטור שלי, אולי בגלל שהוא מחובר דרך כניסת DVI (אם לא אמרתי יש לי LCD 19).
תודה.
מה הבעיה להיכנס להגדרות POWER MANAGMEMNT של ה WINDOWS ולהגיד לו שאחרי 5 - 10 - 60 דקות שאתה לא נוגע במחשב הוא יעשה STANDBY למסך?
זה מה שעשיתי אבל אני רוצה לשלוט על זה בעצמי כי לפעמים אני ניגש למחשב ובודק משהו קטן ואחר כך רוצה להכניס אותו ישר ל SUSPEND וגם מה שה SUSPEND הידני שהכנסתי את המוניטור שלי בטעות הוא יצא ממנו רק לאחר מגיע במקלדת ולא מהתזוזה של העכבר כי לפעמים סתם החיישן של העכבר מתחרפן והוא נידלק לי באמצע הלילה.
לא נראה לי לפחות לא מצאתי :( היא משנה כל מיני דברים לכ.מסך ולא למסך עצמו חות מ גיאומטריה.
אני לא מבין מה הבעיה
א. במאפיינים תחת "שומר מסך" יש אפשרות לכבות את המסך אחריי X דקות
ואם אתה רוצה לבדוק משהו משהו קטן אז תבדוק משהו קטן ותן למסך שוב את ה-X דקות לכבות את עצמו
לא יקרה כלום
להפך. אם תתחיל על כל דבר קטן שאתה רוצה לבדוק, להדליק ולכבות את המסך, ככה אתה תהרוס אותו
אבל הסברתי למה אני רוצה שזה יהיה ע"י קיצור דרך או מקש קיצור.
"אני רוצה לשלוט על זה בעצמי כי לפעמים אני ניגש למחשב ובודק משהו קטן ואחר כך רוצה להכניס אותו ישר ל SUSPEND וגם מה שה SUSPEND הידני שהכנסתי את המוניטור שלי בטעות הוא יצא ממנו רק לאחר מגיע במקלדת ולא מהתזוזה של העכבר כי לפעמים סתם החיישן של העכבר מתחרפן והוא נידלק לי באמצע הלילה."
למה אתה חושב שיש הבדל בין הסספנד הזה לכפתור הכיבוי/הדלקה?
לא אמרתי שיש הבדל אולי אין הבדל מבחינת הרכיבים למרות שנראה לי SUSPEND לא מעלה את המתח בצורה דרסטית כזאת כמו שכפתור כיבוי עושה(נראה לי) מכיוון שהמסך כביכול נמצא תחת מתח קבוע קון כל הזמן מן POWER SAVING כזה.
ועוד סיבה שזה פשוט שוחק לי את הכפתור זה לא יכול להיות הכי בריא איך שלא תסתכל על זה.
יש תוכנה בשם HOT KEYBOARD זוהי תוכנה שהשתמשתי בה על מנת לתת פקודות למחשב עם המקלדת מולטימדיה, היא ניסיונית אני לא יודע אם יש את האופציה שאתה מחפש אבל היא בהחלט שווה בדיקה...
נ.ב אם החלטת לנסות.. תגיד מהם המימצאים... ;)
יש לך אולי לינק ישיר אליה?
בדקתי את התוכנה ולא מצאתי בה בכלל שופ אפשרות לכיבוי מוניטור כמו כל שאר התוכנות יש אפשרות לכיבוי מחשב.
אמרתי לך שאני לא יודע אם יש את האפשרות הזו ..
אולי פשוט תעשה אופציה של SLEEP או משהו כזה שעם קליק על העכבר הכל יחזור?
