שאלה שמשגעת אותי- Molex EZ grip
שלום.
אני בקרוב מזמין סליבינג ואיזי גריפ של ונטק
וראיתי בחלק מהאתרים שאומרים "Connect the yellow cable to the left of the molex "
אבל איך בעצם אני אמור לדעת מה צד שמאל ? :\
כאילו אם אני יהפוך אותו צד שמאל יהיה בדיוק הפוך
אז קיצר השאלה שלי אם זה משנה לאיזה צד אני יחבר תצהוב ואיזה צד תאדום ? (את הסדר אני יודע, צהוב שחור שחור אדום)
ואם זה משנה , שוב איך אני אמור לדעת מזה צד שמאל :s05:
תודה מראש
המולקס הוא לא סימטרי, זה נעשה ככה מכדי למנוע חיבור הפוך שלו (12V למעגל שאמור לקבל 5V לא ממש ישאירו אותו אח"כ במצב תפעולי), ולפיכך יש לו צד ימין וצד שמאל.
שים לב לתמונה/
[attachment deleted by admin]
אז איך אני אמור להבדיל איפה לשים את הצהוב ?
עריכה: שמתי לב עכשיו מחיפוש של תמונות בגוגל , שבערכת איזי גריפ יש צד אחד את הספרה 1 וצד שני 4
אז 1 זה צהוב 4 זה אדום או הפוך ?
אמרו לך, בצד שמאל (ומכיוון שהמולקס הוא לא סימטרי והוא יכול להכנס רק בכיוון אחד זה אומר שיש לו צד שמאל וצד ימין [כי 2 הצדדים שלו לא שווים])
ועוד משהו, למרות שמדובר במשהו פשוט מאוד אם אתה לא ממש מבין בזה עדיף שתקרא לאיזה חבר או משהו שיותר מבין ע"מ שיחבר לך את זה, כי הטעות הכי קטנה (חוט שלא במקום, חוט מקצר וכו') תביא בהכרח לשריפת המחשב (ראיתי כבר דברים כאלו בימים שעבדתי במעבדת מחשבים), מה גם שהמולקס זה משחק ילדים לעומת חיבור ה-ATX.
תראה רגע תעריכה
1 זה צהוב 4 אדום?
גם בכבלי לדים שיש לי של TT זה ככה
אז הכי טוב שאני עושה את הסליבינג להוציא צהוב ,אחרי זה שחור שלידו , למספר אותו בספרה 2 , למספר את השחור השלישי ב-3 ואת האדום לא צריך
ואז אחרי זה לחבר את הצהוב ל-1 השחור שממוספר ב-2 אחריו וכן הלאה
נכון ?
טוב אז ככה
הדרך הנכונה לראות מה השמאל של המולוקס ומה הימין זה להיסתכל עליו כאשר הצד השטוח שלו בלי הזוויות כלפי מטה
כלומר משהוא כזה
|___________|
(קצת כבוד על האסקי ארט!!)
ככה זה הצורה הנכונה
עכשיו הימין זה הימין והשמאל זה השמאל
עוד דבר שיכול לעזור לך לדעת זה מאוד פשוט לעשות ככה
כמו שאתה יודע והרבה פה יודעים בכוננים קשיחים הפס האדום של הכבל נתונים קרוב לכבל האדום של המולוקס
כלומר ככה
http://www.build-your-own-computer-tips.com/images/P1010188.jpg
אז בעצם מה שאתה עושה זה לחבר את המולוקס של החשמל לכונן קשיח
ואז מחבר את הכבל האדום לתוך המולוקס בצד המתאים (כלומר שמאל)
טוב אז ככה
כלומר משהוא כזה
|___________|
ככה זה הצורה הנכונה
כשאתה מסתכל מכיוון הפתחים או מכיוון הכבלים ;)
נו בסדר עם המולקס הרגיל אין לי בעיה אני יודע יש תצ'ופצ'יק הזה
אבל תראו לי סימן מזהה כלשהוא באיזי גריפ, כי זה בעצם מה שמשנה מבחינתי
האם התיאוריה שלי נכונה לגבי ה-1 וה-4 נכונה ?
תסתכל פשוט על המולקס שיש כבר על החוטים, בעיקר תסתכל איפה הראש ה"שבור"\"מעוגל"\וואטאבר ולפי זה תכניס את המולקסים של וונטק.
ואל תפרק את כל המולקסים של הספק, תמיד תשאיר מולקס אחד עם החיבור הישן כדי שתהיה לך "ביקורת" אמינה לגבי השאר.
זה מה שאני עשיתי והלך לי מצוין, אם יש לך עוד שאלות תרגיש חופשי לשאול.
בהצלחה.
מכיוון הפתחים
כשהוא מולך
(נראה לי)
\ 0 0 0 0 /
|___________|
:smile1:
\ 0 0 0 0 /
|___________|
:smile1:
זה הצורה של הרגיל או של האיזי גריפ?
ובעיקרון רק עכשיו סוף סוף הבנתי X=
תודה לכולם
רק תענה לי אם זה ברגיל או באיזי או בשתיהם? (הצורה הזאת)
ועוד שאלה באמת אחרונה
השתי שחורים זה משנה איזה אני שם שני ואיזה שלישי ?
לא
שניהם מינוס
לא
שניהם מינוס
אה סבבה, אז עכשיו הכל ברור לי , מוציא צהוב מוציא שחור שחור מוציא אדום
מכניס לצד שמאל של האיזי גריפ את ה-12V שהצורה / פונה למעלה
אחר כך - - ואז את האדום
ואת ה-ATX כמובן אני ימספר אחד אחד כמו במדריך של 3dgameman
תודה רבה לכולם
