ביקורת מקיפה ,היטסינק : ZALMAN CNPS6000-CU
לצוות HWzone ולחברי הפורום שלום רב
החלטתי לכתוב בשבילכם ביקורת על היטסינק חדש אשר במפתיע הגיע לארץ , לאחר
שאת זה שאני מספר לכם עליו קניתי בחו"ל .
את ההיטסינק הזה ניתן להשיג היום בארץ בחצי המחיר בפנדה ! , והוא מתוצרת דרום קוראה .
קדם כל מספר תמונות :
האריזה כוללת , היטסינק ZALMAN כולו נחושת ! , ומאוורר 92 מ"מ אימתני .. אבל שקט ..
כולל פנל חיבור למאוורר שמוחובר בצורה לא קונבנציונלית .
כולל שנאי מהירות למאוורר , + שני קליפסים לחיבור + ברגים + מוט להרכיב את הקלפיס , וגריז טרמי פשוט.
מאוורר 92 מ"מ מרשים ...
הבסיס שלו משוייף כמו מראה ובנוי מפס נחושת במרכז ואלומיניום בצדדים.
שימו לב לצורה שלו שמזכירה פרח פתוח..
השנאי של המאוורר , בורר בין שתי מהירויות , מהר וחרישי .. שקט ,
אך בשני המהירויות אני פשוט לא שומע אותו רק את הרקע של המאווררים של המארז..
המערכת שנבדקת :
AMD ATHLON XP 1900
1 GB
MSI GEFORCE 4600TI
ושלושה דיסקים קשיחים שמחממים את האווירה ...
הרכבה :
ההרכבה לא מסובכת במיוחד ומאוד פשוטה , הקליפס מתלבש יפה בין שני צידי המעבד ..
וגם כל העניין למרות המשקל שלו והצורה , לא נראה לי שיש כל בעיה להתקין אותו על לוח אם.
אני השתמשתי ב משחה טרמית יותר איכותית : nannoterm blue II אשר עושה את העבודה נאמנה..
אז אתם בטח רוצים לדעת איך הוא מתפקד תחת לחץ ...
אז הנה התוצעות המפתיעות , ולא לטובה ..
IDLE - 57 מעלות
LOAD - 67 מעלות
והמארז פתוח , מצד אחד..
המאוורר מורכב על מסילה וזז לצדדים.
אני ינסה לראות אולי יש בעיה כל שהיא , אבל בככל מקרה התוצאה לא טובה בכלל..
אפילו פחות טובה ההיטסינק האורגינלי..
אני עוד יבדוק את זה .
הסיבה לרכישה של ההיטסינק הזה נובעת מהעובדה שרוב ההיטסינקים שנמכרים פשוט רועשים ..
אני צריך גם לחשוב כשני עובד ואני לא יכול לחשוב בכלל ברעש של מעל 40 דציבלים , ההיטסינק
הזה במצב חרישי הוא 20 דציבלים , ומצב מהיר , 33 דציבלים שני פשוט לא שומע..
ייתרונות שקט .
חסרונות : כרגע לא מבצע את העבודה כמו שצריך..
שלכם
MBD
יש בכל זאת משהו מוזר ...
שמתי לב שכאני מוריד את סיבובי המאוורר , מ 3150 - ל 2500 אז הטמפ' יורדות ?????????????
מה לעזזל קורה פו , יש לי ירידה של 3 מעלות ?
אין שום הבדלים ברעש ..
כן , שמתי משחה טרמית איכותית ..
כמו שכתבתי , nannoterm blue II
קראתי הרבה ביקורת , רובם היו טובות מאוד על מעבדים יותר חלשים ..
עד שמצתי ביקורת על אחד שהמעבד XP 1900 עבד אצלו ב 56 ב LOAD ..
שמפחינתי זה בסדר ..
מעניין אם הוא גר באיסלנד..
שמפחינתי זה בסדר ..
הממ, המארז מסודר ? קשה לראות מהתמונות...
OK אחרי כמה משחקים אם המאוורר ...
זה אולי ישמע לכם מוזר אבל כשהמאוורר מונח על הצד , קרי לא בדיוק מעל אלא בזוית 90 מעלות
הוא מקרר הרבה יותר טוב , כמוכן ואיפלו יותר מוזר במצב שקט , הוא גם מקרר יותר טוב ..
הנתונים עכשיו הם :
IDLE - 52
LOAD - 58
ולוח אם ב 38 במקום 43 !!!
OK אלא קבר תוצאות יותר טובות ..
אני מאמין שאם קצת יותר אוורר במארז אולי אפילו ספק יותר טוב משלי , שגם מוציא אויר החוצה
מהמארז אפשר לרדת עוד 2-3 מעלות ..
זה לא כלכך טוב אבל גם לא רע כמו מקודם .. ::)
שמפחינתי זה בסדר ..
אתה יודע... למרות שאולי בלי לשים לב אתה אומר "מפחינתי", כותבים "מבחינתי"...
ד"א, אתה יכול לתלות על הזרוע הזאת יותר ממאוורר אחד עם תשיג עוד בורג..
אני קניתי רק את הזרוע, עם היטסינק של אלפא לפנטיום 4.
אני מתכוון לתלות מעל ההיטסינק שני מאווררי 120מ"מ חלשים (בשביל השקט - 26dBA).
הוולקו 6cu שלי שיושב על מעבד Athlon XP 1600 לא רואה את ה50 מעלות ממטר... והוא מוציא 32db.
אבל יש קירור טוב למארז...
זה נראה לי קצת מוזר טמפרטורות כאלה להיטסינק כזה.
כל הכבוד MBD
:jump: :jump: :jump: :jump:
באמת צריך לעודד את זה כך האתר יהיה יותר מעניין
תודה ,ofer_mat , אבל נשארה לי עוד שאלה פתוחה ..
אני מנסה לברר את זה אצל הייצרן ZALMAN .
מדוע כשאני מגביר את מהירות המאוורר הטמפ' עולה ?
זה נראה לי חשוד..
ואני ארצה לדעת למה?
