האינטרנט "נתקע" לכמה שניות וחוזר => נפתר הבעיה
שלום שוב לכולם,יש לי מחשב
AMD 64 300
512 KINGSTON DDR400
X800PRO
לוח אם
GIGABYTE K8NS ULTRA 939
שיש עליו 2 כרטיסי רשת
WD 120GB
הבעיה התחילה כאשר עשיתי כיבוי  למחשב באמצע הלילה  ע"י המקלדת שיש שם כפתור
POWER
לכיבוי המחשב
מאז... כל 7 דקות ממוצע האינטרנט שלי מפסיק לעבוד ל10 שניות וחוזר, אני לא מתנתק זה פשוט מפסיק  לכמה שניות וחוזר.(האייקון של החיבור נשאר מחובר)
אני כבר כמה ימים עם הבעיה הזאתי ואני פשוט משתגע. (כמשחקים משחקי רשת אתה ממש מרגיש את זה ולפעמים המשחקים קורסים )
עשיתי פעמיים פורמט, דיברתי עם הספק, דיברתי יום שלם עם בזק, הם בדקו קו, החלפתי את המודם
ALCATEL השחור עם חבר לאותו סוג בדיוק, החלפתי פילטר (המפצל ) ==> ועדיין שוב זה עושה את זה , הלך לי 10 גיגה של מוזיקה ו50 גיגה של אנימה :)
בבקשה תחשבו לעזור מה זה יכול להיות?
תודה רבה רבה רבה מראש
משהו בחומרה? זה מחשב דיי חדש... זה פתאום צץ הבעיה
אני לא רואה את הקשר בין כיבוי המחשב לבעיה
ניסית את הכרטיס רשת השני?
תבדוק שהתיבה הזו לא מסומנת
[attachment deleted by admin]
כי מאז זה התחיל.. אני רק מביא נתונים מתי זה  התחיל. ותודה.. זה היה מסומן ב
X
עדכון:
זה עדיין עושה את זה :s05: :(
תקשיב לי זה קורה כבר שנה פלוס תאמין לי שום דבר לא עוזר !!!!
קניתי כבר 3 כרטיסי רשת,החלפתי מחשב (חוץ מHD) הכל חדש!! דיברתי עם 012 (הספקית שלי) כבר יותר מ10 פעמיים לגבי זה,דבריתי עם בזק אולי 3 פעמיים
עכשיו ככה
פירמטתי כבר יותר מ3 פעמיים ואין כלום שום דבר לא עוזר!!!
עכשיו יש לי מודם של אלקטל SP 510 וזה התחיל אין לי מושג אני כבר לא זוכר אבל קיבלתי ראוטר לפני בערך חודש ואז אני בודק את הSYSTEM LOG דרך ה"תוכנה" של הראוטר וכתוב לי
שגיאה של PPPoE ויש מספר שגיאה אבל זה משתנה כל הזמן חיפשתי בגוגל לגבי זה ואין תשובה אין אפילו מידע אבל אם יש לי ראוטר אז אני לא צריך חייגן אז ככה אין קשר לPPPoE אבל האלקטלים עובדים עלPPPoE וככה אני מגדיר אותו גם בראוטר אז לפי דעתי אצלי זאת בעיה במודם
J0HNiE אתה רוצה להגיד לי שבמשך יותר משנה יש לך "הקפאה" של מהירות כל כמה דקות?
עדכון:
-היום באו אליי בזק- הם בדקו קו והכל תקין. הם בדקו מהירות גלישה- הכל תקין.
-החלפתי זיכרון - שום עושה את זה
-עשיתי פורמט פעמיים -ושוב עושה את זה
-אני החלפתי אותו סוג מודם בדיוק עם חבר ( ALCATEL שחור 5 נורות) וזה גם עושה
מישהו שירצח את בזק?
מוזר אני יגיד לך למה לפי דעתי זה רק בעיה בקו טלפון כי יש לי בעיה בטלפון (רעשים כאלה) אז אני צריך להזמין טכנאי אבל אם זה לא זה אז ממש אין לי מושג היום דיברתי עם 012 יותר משעה וזה לא עזר!!!
באמת כלום!!
אוי !! שימו פילטרים :bash::s07::bash::kopfpatsch: :kopfpatsch: :bash::s07:
יש לבזק פילטרים בדיוק בשביל זה!!
ומה החוכמה לנסות אותו דגם של מודם היית מנסה 2 שונים
הבאתי את המחשב לחבר שלי .. וזה לא עשה לי את זה
החלפתי מודם סוג אחר מחבר שלי . חיברתי אצלי .. וזה שוב עשה את זה (מודם כחול כזה ECI )
אתמול כפי שאמרתי חשבתי שיש לי רעשים בקו, בא איש מבזק, בדק את הקו, אמר שהכל תקין, אפילו עלה לגג לבדוק.
מה לעשות!? הדבר שאני רוצה שיעשו אבל זה בלתי אפשרי זה להחליף את התשתיש.. אבל למה שבזק יקשיבו ללקוח מסכן?
למי אני יכול לשלוח מכתב?!
תגיד להם שאתה רוצה להתנתק בגלל ככה וככה הם ירוצו אחריך, בדוק :xyxthumbs:
מיקרו פיילטרים??
החלפתי כבר אחד כזה ,עכשיו מה לא עשיתי
קניתי מחשב חדש,כרטיסי רשת דיברתי עם נזק והם אמרו לי שהם ריעננו את הקו טלפון שלי אולי זה עזר אני צריך לבדוק את זה אם זה לא זה אני 10000% זה המודם
כבר ניסתי כמעט הכל כל דבר אפשרי
בלי בזק אין לי אינטרנט.... הם ירוצו אחריי? בחלום שלי!
איך אני מדבר עם מנכל בזק?! מנהל בזק?! סעמק
עזוב בני זונות
עשיתי הכל כל מה שתחלום עליו עשיתי אין כלום ממש אין כלום!!
אני עכשיו במרץ לנסות לתקן את הבעיה
אין לי כוח כבר להתקשר ל012 או לנזק כי הם לא יעזור לי בכלום
אז מה שנשאר זה להלחליף תשתית
אני גם סובל מהבעיה לאחרונה וגם אני מנוי של 012 בכבלים ולכן דעתי שהתשתית אינה הבעיה אלא הספק.
זה התחיל לפני חודשיים בערך אך מאחר ואני רק מספר שעות בודדות ביום בבית לא היה לי זמן לטפל בבעיה.
מאחר ואני לא משחק אצלי פשוט לפעמים הדפדפן מפסיק לטעון את הדף ואני צריך לעשות רענון.
מה טענו 012 כששאלת אותם?
אני מתגורר ברמת גן ולא ממש יודע לאיזה שרתים מתחבר.. אשמח אם תטפל בבעיה והיא תסתדר לשנינו ;)
יש מספיק תחרות בשוק הזה, פשוט תעברו ספק, יותר טוב, קחו מחבר ססמא ומשתמש לחברה אחרת ותבדקו את האפשרות שהבעיה אצל הספק.
