בעייה לכניסה למסך הSETUP של נתב D-LINK
יש לי נתב D-Link DI-714P+.
אני מעוניין להגיע למסך הSetup, מסך כזה (כדי לפתוח פורטים ודברים כאלה):
http://www.echolink.org/images/D-Link.jpg
לפי חוברת ההוראות, אני אמור להכניס את הכתובת הבאה בדפדפן:
http://192.168.0.1
כשאני מכניס את הכתובת, זה חושב ובסוף לא מוצא.
מה עליי לעשות?
תעשה בדוס ipconfig ותבדוק מה ה-Default Gateway שם
זה הכתובת של הנתב
תכניס את זה באקספלורר וזה יכנס לך להגדרות שלו
אתה מנסה לעשות את זה דרך החיבור החוטי?
אם אתה בחיבור החוטי ולא הולך אז תנסה לאתחל את הנתב
תנתק אותו מהחשמל למשך 20 שניות
בכל מקרה זה הסבר המלא מהאתר שלהם
http://support.dlink.com/supportfaq/
Cannot access web configuration Print
To view the full FAQ please visit: http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=979
Step 1 Verify physical connectivity by checking for solid link lights on the device. If you do not get a solid link light, try using a different cable or connect to a different port on the device if possible. If the computer is turned off, the link light may not be on.
Step 2 Disable any internet security software running on the computer. Software firewalls like Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall, etc. might block access to the configuration pages. Check the help files included with your firewall software for more information on disabling or configuring it.
Step 3 Configure you internet settings. Go to Start>Settings>Control Panel. Double click the Internet Options Icon. From the Security tab, click the button to restore the settings to their defaults. Click to the Connection tab and set the dial-up option to Never Dial a Connection. Click the LAN Settings button. Nothing should be checked. Click OK. Go to the Advanced tab and click the button to restore these settings to their defaults. Click OK out to the desktop and close any open windows.
Step 4 Check your IP address. Your computer must have an IP address in the same range of the device you are attempting to configure. Most D-Link devices use the 192.168.0.X range.
If you are attempting to configure a D-Link router, then make sure you take note of your computer´s Default Gateway IP address. The Default Gateway is the IP address of the D-Link router. By default, it should be 192.168.0.1.
If you are attempting to configure an Access Point or Print Server, you may need to configure your computer with a Static IP Address in the appropriate range.
Step 5 Access the web management. Open your web browser and enter the IP address of your D-Link device in the address bar. This should open the login page for your the web management. Use the instructions provided with your product to login and complete the configuration. There are several more FAQs that cover the configuration of the different D-Link routers, Access Points and Print Servers.
זה הכתובת של הנתב
אוקיי, עשיתי.
עכשיו הוא מקפיץ לי מסך שבו אני צריך להכניס שם משתמש, וסיסמא.
בספר כתוב לרשום בשם משתמש Admin ולהשאיר את הסיסמא ריקה.
זה לא עובד.
האם אתם יודעים מה לעשות?
עכשיו הסתבכת
יש לך 2 אפשרויות
1. לדבר עם מי שהתקין לך את כל העסק ולשאול אותו מה הסיסמא
2. לעשות ריסט למודם ע"י ליחצה ארוכה על הלחצן שיש לו מאחורה, במקרה הזה [glow=red,2,300]כל[/glow] ההגדרות של הראוטר ימחקו ותצטרך להגדיר מחדש הכל (כולל חיבור לאינטרנט).
תנסה לכתוב ADMIN גם ביוזר וגם בסיסמה.
