יש חסרון כלשהו בשימוש בסלוט הPCI-E השני (הנמוך יותר) ולא בראשון?
חבר שלי קנה DFI ULTRA-D וקירור למעבד TR XP-120
באתר של TR כתוב שהXP120 חוסם את הסלוט הראשון של הPCI-E,
אז אני שואל אם לא צפויות שום בעיות\ירידה ביכולת עקב שימוש בסלוט השני של הPCI-E הנמוך יותר שקרוב יותר לסלוטים של הPCI
טכנית לא אמור להיות שום הבדל ביניהם ::)
בטוח?
זה לא אמור להיות סלוט מוזר כזה של ה-Semi SLI של DFI?
חברה אני צריך תשובה חד משמעית, המחשב כבר הוזמן אולי אפשר לשנות את ההזמנה עוד,
שמישהו בבקשה יענה חד משמעית ?
החבר מתכוון לעשות מוד ללוח כדי להפוך אותו לSLI?
כל עוד הוא לא עושה לו מוד ל SLI (שזה בעצם יתן לו את האפשרות להשתמש בשניי הסלוטים עם שניי כרטיסי מסך בו זמנית) זה לא אמור להבות שום בעיה וירידה בביצועים.
מה שכן אני לא יודע אם זה משפיע על תוצאות ה OC כמו למשל סלוטים של זכרונות שיש לוחות שבהם הזוג הראשון עדיף על השני ולהיפך.
אז ככה...באתר של TR כתוב..על XP-120
LANPARTY UT nF4 Ultra-D First PCI-e slot blocked by Heatpiples
עכשיו...כמו שאתה רואה הסלוט הראשון הוא PCIe 4X...והוא לא סלוט של כרטיס מסך..(PCIe 16X)....
אז אין בעיות..!!..
אחלה תודה רבה!
אחלה תודה רבה!
מצאתי תמונה..!!...
הנה תמונה של XP-120 על DFI UT NF4 ULTRA-D
זה ממש טוב כי אני מתכוון להחליף את האיפוקס שלי ל DFI ועכשיו ה XP120 חוסם לי את ה סלוט של ה DDR הראשון.
סבבה....התמונה שווה 1000 מילים...
כן אבל אתה עדיין תוכל לשים בסלוט זכרון אם ראשית אתה תוריד את הXP120.
לא ממש, מכיוון שהצינורות אז לוחצות על הסטיקים בצורה ממש חזקה וזה עושה בעיה עם המגעים (יש לי CORSAIR עם גופי קירור ככה שהם קצת יותר גבוהים)
אם תתקין את כ' המסך בסלוט ה PCI-E התחתון, במצב Single, הוא יעבוד ב X2 או X1.
אם תתקין את כ' המסך בסלוט ה PCI-E התחתון, במצב Dual, רוב הסיכויים שהוא יעבוד ב X8.
קטע די דפוק של Nvidia.
בהחלט דיי מעפו אבל בכל מקרה לפי התמונה זה לא חוסם את הPCI-E העליון של הכרטיס מסך אלה את ה PCI- X4.
