חיוג עם המודם דרך Switch
יש לי שני מחשבים שמחוברים לSwitch יש אפשרות שיהיה אפשר לחייג (במידה והמודם לא מוחבר) לאינטרנט דרך הSwitch,
ולא אני לא מעוניין שהמודם יהיה ראוטר
כן
לא ממש הבנתי את הכוונה, אתה יכול לפרט?
כן
שאתה אומר כן אז תפרט אתה יודע הכן לא ממש עוזר לי
היתכוונתי שאני מעוניין לחייג לאינטרנט (כאילו לבצע היתחברות לאינטרנט ע"'' הכנסת שם משתמש וסיסמא) דרך החייגן (ביצוע תהליך היתחברות רגיל) אבל דרך הswitch.
נ.ב
יש לי מודם ECI מדגם 312
אין שום בעייה עם זה.
Switch רק יוצר רשת. מבחינת החיוג, אין הבדל בין חיבור המחשב ישר למודם, או חיבור מחשב ל-Switch ו-Switch למודם. כל עוד יש רשת בין המחשב למודם (רשת ישירה או רשת דרך Switch), אתה יכול להתחבר כרגיל.
רק שים לב שלא תוכל להיות מחובר עם שני המחשבים בו זמנית, כי המודם לא יכול להתחבר פעמיים.
כשאתה אומר שאתה רוצה לחבר מודם לסוויץ אז תפרט האני רוצה לחבר מודם לסוויץ לא ממז עוזר לי
אם אתה רוצה שה-SWITCH יבצע את ההתקשרות (פעולה שרק מודם יכול לעשות) אז התשובה היא לא.
אם אתה רוצה לחבר את המודם ואת המחשב ל-SWITCH ודרכו לבצע התקשרות אתה יכול, אבל ברגע שתנסה לחבר ל-SWITCH מחשבים נוספים אתה תהיה חייב להפעיל ICS. אחרת חיבור האינטרנט יפול לכל המחשבים שברשת (אלא אם כן המודם שלך הוא ראוטר, כאמור אני לא ממש מכיר את הדגם).
איך אני מפעיל את הICS הזה ומזה בכלל?
ICS זה מנגנון שיתוף האינטרנט הפשוט של הווינדוס. Internet Connection Sharing.
אתה משתמש בו אם אתה חייב ששני המחשבים יהיו מחוברים בו זמנית. מחשב אחד יחייג בעזרת המודם (בין אם המודם מחובר דרך סוויטצ' או ישירות למחשב הזה), והמחשב השני יהיה תלוי בראשון שיהיה דולק ומחובר.
בקשר לאיך להפעיל אותו, יש לך מדריך פה בראש הפורום. רשום שם כל מה שאתה צריך לדעת.
טוב נראה לי שנצטרך להישאר כמו שהיה עד עכשיו מודם משודרג + Switch
