מחשב לא רוצה להתקין ווינדוס
ערב טוב לכל הפורם.
טוב אז ככה יש לי פה מחשב שאני כבר כמה זמן מנסה להתקין עליו ווידוס החל מ98 עד לאיקס פי. הבעיה שתמיד בהתקנה הראשונית הוא לא מצליח להעתיק את כל הקבצים ואז הוא לא ממשיך את ההתקנה.
המפרט של המחשב הוא
DURON 750
GIGABYTE GA-7IXE4
196 SDRAM
RIVA TNT2
ושני הרדיסקים מסריחים של 2 ג'יגה
עכשיו אין לי שמץ של מושג למה המחשב לא מצליח להתקין. כמו שאמרתי ניסיתי מלא דיסקים ככה שזה לא הדיסקים בטוח.
ההרדיסקים גם בדקתי וכן הצלחתי להתקין עליהם, היום גם לקחת את ההרדיסק מהמחשב השני והוא גם לא רצה להתקין עליו.
מישהו פה יכול אולי לעזור לי למה הוא לא מתקין? תגידו לי אני מוכן לנסות הכל אני כבר משתגע מזה.
תודה מראש CM
איזו שגיאה בדיוק אתה מקבל? האם הבעיה תמיד באותו קובץ או בקבצים שונים?
זה קבצים שונים
השגיאה שהוא רושם שקובץ מסויים הוא לא מצליח להעתיק ואז יש לך אפשרות של יענו לנסות שוב (לפעמים עובד) ואפשרות שניה לעשות אסקייפ ולדלג על הקובץ
במקרה כזה הייתי בודק או מנסה להחליף את ה-CD-Rom או הכבל שלו.
הייתי גם בודק את הזכרון עם memtest86.
אז זה משהו ברכיבים במחשב..
אולי קח את הדיסקים למחשב אחר ותתקין שם ואז תחזיר...
החלפתי כבר סידי רום  ניסיתי עם איזה 2. בקשר לכבל זה רעיון טוב אני ינסה.
אז בקשר לתוכנה של הזיכרון גם אני חשבתי על זה והיום פעם ראשונה אני עובד עם התוכנה הזאת היא רצה פה כבר מ12 בצהרים. איך אני אמור לדעת האם יש שגיאות או לא?
בקשר לזה שהציע להתקין במחשב אחר כבר ניסיתי את זה אבל זה לא עובד כי הרכיבים שונים זה ישר נותן שגיאה.
הצלחת להתקין עליהם חלונות כשהם היו במחשב אחר?
כן
אז הבעיה היא לא בהם ;D.
כמו שכתבו לפני, תנסה להחליף כבל אבל גם את הזה של ה-H.D.
רגע, הזכרת שני H.D, אולי אחד מהם עושה בעיות, כשהם במחשב הנוכחי :nixweiss:. תנסה להוציא אחד ולהתקין על השני.
ניסיתי את זה הרגע אבל גם לא עוזר
תבדוק את הזכרונות עם MEMTEST כמו שאמרו פה קודם
זכרונות לא יציבים גורמים לתופעה הזאת
ניסיתי אבל נירא לי זה לא פעל בככל
מה אני אמור לראות במסך בזמן שהבדיקה רצה?
אם תראה את זה אז הכול בסדר
ואם תראה את זה אז יש בעיה עם הזכרונות (פיזית או הגדרות לא נכונות)
תודה אחי כנירא מה שעשיתי לא היה טוב כי ראיתי סתם מספרים אני ינסה עכשיו שוב
עריכה:
התחלתי להריץ את הבדיקה זה כבר אומר שיש שגיאות לא?
[attachment deleted by admin]
כן זה שגיאה בזכרון. לפי המספר של הMB שהוא מראה שם, אתה יכול לדעת איזה צ'יפ זה. אם יש לך צ'יפ אחד, תעביר אותו סלוט ותבדוק עוד פעם (אולי הבעיה היא בסלוט בלוח אם). אם יש כמה תחליף ביניהם ותבדוק ואחר כך תבדוק אותם לבד גם.
זה כדי לראות אם אתה צריך להחליף צ'יפ זכרון או לוח אם.
