שוקל/מתלבט האם כדאי לשדרג את המחשב שלי מבחינת לוח אם...
ניסיתי לעשות כפי שהוצא לי והעלתי את ה BUS עד 160 תוך שהזיכרונות בתזמון של 2 ולא 2.5 ולצערי זה לא צלח המחשב נתקע עד רמה שההיתי צריך להוציא את הסוללה ולאפס את ה BIOS.
בכל אופן ניסיתי להוריד את הבאס ל 155 ו 150 אז המחשב הכן עלה אבל די מהר ה windows נתקע.
אז כרגע המעבד על באס של 140 והזיכרונות על תזמון של 2.5.
השאלה שוב מה מקור הבעיה? האם אלו הזכרונות שלי שתוקעים פה הכל?
הטמפרטורות של המעבד כל הזמן שהבטתי ב bios היו סביב ה 40 מעלות +/-
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 7
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping C1
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2520.0 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 140.0 MHz
Bus Speed 560.0 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2520.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Motherboard model P4P800SE, Rev 2.xx
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 080009
BIOS release date 02/17/2005
Chipset Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 2
Sensor chip Winbond W83627THF
FSB Select 533 MHz
Performance Mode enabled
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfer Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 175.0 MHz
FSB:DRAM 4:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
עוד לא שינית את המחלק
לא יהיה יותר פשוט לצלם CPU-Z?
