שוקל/מתלבט האם כדאי לשדרג את המחשב שלי מבחינת לוח אם...
בחנויות אומרים לי שאין לי טעם להחליף את לוח האם השאלה שלי אליכם האם באמת אין טעם או שמע החלפת לוח האם כן תשפר את ביצועי המחשב שלי?
ואם כן על איזה לוח כדאי ללכת? ASUS P4P800E DELUX? ABIT IS7-E2? ABIT IS7? או לוח אחר?
חשוב שהלוח יהיה אמין ועם ביצועים מעולים (הדיסקים הקשיחים שלי הם sata אז חשוב לי שהחיבור שלהם יהיה כמה שיותר אופטימאלי)
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
ה-Netburst מקבל דחיפה רצינית מבקר זכרונות בדואל
ה-SATA שלך ממילא יושב על הגשר הדרומי של הצ'יפסט, עם זה לא יהיה הבדל
ה-ASUS הוא אופציה מצויינת לדעתי
ותוכל להרים את המעבד ל 3 גיגה פלוס די בקלות (עם מחלק לזכרונות).
אז בעצם כדאי לי ללכת על ה ASUS P4P800E DELUX?
ועוד שאלה ראיתי בכמה חנויות שמוכרים את הלוח P4P800-SE, מה ההבדל בינו לבין P4P800E DELUX?
הדלוקס יותר מפוצ'ר.
ומה מבחינת הביצועים?
אגב ה SATA ב SE הוא דרך ה ICH5 או דרך בקר של VIA?
מבחינת הביצועים הם אותו דבר
וה-SATA על ה-SE זה דרך ה-ICH5R, המפרט הטכני שלו נמצא כאן
בשעה טובה ואני מקווה שגם תיהיה מוצלחת קניתי היום את ה ASUS P4P800 SE כל שנותר לי זה להרכיבו ו...
עריכה:
אז ככה היום התקנתי את הלוח בינתיים שיפור של מש עדין לא ראיתי. לגבי OC ניסיתי באמצעות התוכנה שלהם אבל זה לא ממש החזיק מעמד רק ניסיתי להתקין תוכנה כל שהיא והופ ריסטארט.
השאלה היא למה? האם הגוף קירור שלי לא טוב? יש לי את ה POLO של ThermalTake.
המעבד היה על טמפרטורות סביב ה 40 מעלות במנוחה.
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.27.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 7
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping C1
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2398.8 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 133.3 MHz
Bus Speed 533.1 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2398.8 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Motherboard model P4P800SE, Rev 2.xx
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 080009
BIOS release date 02/17/2005
Chipset Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 2
Sensor chip Winbond W83627THF
FSB Select 533 MHz
Performance Mode disabled
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfert Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 166.6 MHz
FSB:DRAM 4:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
::):cool2:
ניסית לשנות את המחלק? אולי זה מה שמגביל אותך
תנסה גם להעלות קצת מתח למעבד, לראות אם זה עוזר
תנסה דרך הביוס ולא דרך תוכנה, בד"כ זה עדיף
תנסה גם להתאזר ביותר סבלנות ולא להקפיץ להבא
האם כוונתך לשנות שם את ה cas ל 2.0 במקום 2.5?
ועוד שאלה האם יש טעם להחליף את הזיכרונות לזכרונות אחרים? ואם כן לאיזה זיכרון כדאי להחליף?
הוא התכוון שתשנה את 4:5 ל 4:4 או 4:3 אם יש לך (בתור התחלה) או שתשנה את ה DRAM FREQUENCY ל 133 או 100. כלומר שכשהמעבד עובד בתדר שלו הזכרונות יעבדו בפחות וכשתעלה את התדר (הבאס) אז הזכרונות ישארו מתחת לגבול שלהם. כרגע הזכרונות על הגבול שלהם וכשאתה מעלה את התדר של הלוח וממהיר את המעבד אתה גם מעלה את התדר של הזכרונות והיות והם מתחילים בגבול נוצרת חריגה.
כרגע התדר של הלוח ב 133 ובגלל המחלק של 4:5 הזכרונות ב 166, כלומר בגבול שלהם. כאשר אתה מנסה להעלות את התדר של הלוח ל 150 הזכרונות יעבדו על 180 (כי זה 4:5 עם התדר של הלוח) ויחרגו מהגבול שלהם. אם תתחיל כשהזכרונות ב 100 והלוח ב 133 אז כשתעלה את הלוח, גם הזכרונות יעלו אבל לא יחרגו מה 166 שזה המקסימום שלהם (או באיזור). יכול להיות שהזכרונות יכולים לחרוג קצת מהגבול שלהם אבל את זה תבדוק אח"כ לאחר שהמעבד יגיע לגבול שלו.
לסיכום, אתה צריך ליצור מצב בו אתה יכול להעלות כרצונך או כיכולתך את התדר של המעבד בלי שהזכרונות יגבילו אותו.
FSB:DRAM 4:5
אוקי אז אני אנסה זאת.
ובנוסף, להעלות לאט לאט את ה FSB (התדר של הלוח) ולאחר כל העלאה להריץ PRIME95 למשך כ 40 דקות. אם יש טעות בהרצה, זה אומר שצריך גם להעלות במעט את המתח למעבד ולהריץ שוב ותוך כדי כך לשים לב כל הזמן לטמפרטורות.
