שוקל/מתלבט האם כדאי לשדרג את המחשב שלי מבחינת לוח אם...
אני מתעניין/מתלבט אולי בעתיד הקרוב/רחוק אולי לשפר את ביצועי המחשב שלי והשאלה האם החלפת לוח האם תשפר את הביצועים והאם כדאי יהיה לי לבצע OC?
כרגע המפרט שברשותי
מעבד Pentium 4 2.4C
זיכרון: Kingston 512MB DDR 333 PC2700 X2
לוח אם: GigaByte GA-8PE667 ULTRA 2
דיסק קשיח פנימי: WD 120GB 8MB S.ATA
כרטיס מסך: GigaByte GV-R9200-VIV0 AGPx8 כרגע עובד על AGPx4
כרטיס קול:SoundBlaster Audigy Platinum Ex
כמו כן יש לי שתי דיסקים קשיחים חיצונים.
בכל אופן השימוש שלי הוא בעיקר לתכנות עיצוב גרפי (בעיקר דו מימדי) עריכת וידאו וכמובן אינטרנט.
האם יש טעם להחליף את לוח האם ללוח מתקדם יותר? (אם כן על איזה לוח מומלץ ללכת?) האם החלפה ללוח מתקדם יותר, שימוש בזיכרון מחובר במקביל וביצוע OC ישפרו את ביצועי המחשב? האם הזיכרון שלי מתאים ל OC?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
בעיקרון אם אתה מחליף לוח אז עדיף לך גם להחליף זיכרונות ל400 מגה או אפילו 500 וזה ישפר לך רבות את הביצועים עם אוברקלוק קטן למעבד...
אבל בתנאי שאתה מחליף זכרונות.. אחרת זה לא שווה ולא ישפר
השאלה אם זה משתלם? לא יודע
עם מעבדי P4C יש שיפור ניכר בין עבודה בערוץ בודד לבין עבודה עם דואל, וכמובן שאוברקלוק תמיד ייתן שיפור
המעבד אוברקלוקר מצויין בד"כ, אבל אתה צריך זכרונות יותר טובים, הם יהוו בעיה
אז על איזה לוח וזכרונות כדאי ללכת?
יש לך תקציב לכל ההחלפה?
האמת שבתור סטודנט הרבה מידי אין ולכן אני בעיקר מתעניין רוצה לברר אפשרויות האם זה אפשרי לי , משתלם וכדאי על כן אני אשמח לשמוע את כל האופציות שעומדות לרשותי מלבד כמובן שלא לעשות כלום ולהמתין לרגיעה כלכלית.
הרבה ימליצו לך כאן על ה-IS7-E של Abit, אבל אין לו חיישן טמפ' למעבד, אז הוא מבחינתי בחירה גרועה למדי
לוחות 865pe זה עדיין עניין לא זול, הזולים שראיתי זה ה-8IPE1000-G של ג'יגהבייט וה-865PE Neo2-V של MSI, ואולי ה-P4P800 SE של ASUS, אם תוכל למצוא אותו בזול. כולם מסביבת ה-500 שקל ומעלה.
זכרון זה שוב פעם עניין של תקציב, אפשר למשל לקחת 1GB של זכרונות 500Mhz של A-DATA/PQI ב1000 שקל בערך
אם זה זכרונות לא לאוברקלוק, אז כל זוג סטיקים של 400Mhz יעשו את העבודה
ניסית לעשות לו OC?
לדעתי אפשרי במידה מסויימת אם כי המכפלות של הזכרון יכולות להגביל אותך.
כאשר אתה נכנס לביוס עם ה CTRL+F1 איזה מכפלות יש לך לזכרון ועל מה המעבד כרגע עובד?
אתה בטוח שיש לך 2.4 C?
הצ'יפסט כבר באוברקלוק של 50% - כמה עוד הוא כבר יוכל לסחוב?
זה בהנחה שיש לו P4C באמת.
הלוח מרשה תאורטית לעלות עד ל FSB335. נכון שהמכפלה נעולה אבל מה יש להפסיד? אפשר להוריד EASY TUNE ולנסות.
בכל מקרה אם כבר אז לא הייתי מבזבז כסף על זכרונות חדשים. זכרונות ל OC יעלו הרבה כסף, והמעבר מ 333 ל 400 יתן תמורה אבל לא מספיק גדולה לדעתי כדי להחליף את ה 2X512 שכבר יש לו. אם כבר אז רק להחליף את הלוחולהשתמש ביחסים. באפליקציות שלו המעבד עובד קשה ו OC יכול לעזור לו.
תנסה לחכות עד אמצע 2006, אם תשבר באמצע קנת אתלון 64 X2, בכל מקרה
חכה לפחותחודשיים שלושה שכפולי הליבה יהיו מוצר נפוץ יותר.
כן. אין ספק ש-845pe יגיע לבאס שמעט לוחות 875p מגיעים אליו. עוד יותר - בקלות הוא יעשה את זה עם זכרונות 333Mhz.
קל להיות ציני . ברור שלא יגיע רחוק. אבל יש את האופציה ולנסות זה בחינם. להשקיע עוד כ 1600 שקל במינימום כדי לקנות לוח חדש וזכרונות DDR500 לפחות כדי לקבל שיפור משמעותי לא ממש חכם היום לאור הדברים הבאים עלינו לטובה. וזכרונות בטח לא הייתי משדרג מ DDR333 ל DDR400 מינימליים כשיש 1 גיגה.
ניסיתי כבר פעם פעמיים לעשות OC עם התצורה הקיימת וזה לא הלך לפני מספר ימים ניסיתי שוב וגם לא הלך אפילו הוא מייד נתקע מה גם שיש לי הרגשה שמשהו דפוק קצת ב BIOS.
אז השאלה על איזה לוח כדאי והאם יתכן שאוכל לעשות על הזכרונות שלי tradein?
ניסית לעדכן ביוס? ניסית לעבוד עם EASY TUNE?
לא מכיר מישהו שישמח לעשות TRADE IN על הזכרונות האלה במחיר סביר. תנסה.
לוח - נתנו לך רשימה.
