איך המחשב שלי והאם יש בו פוטניצאל רב בהמהרה.
הנה המחשב שלי רציתי לדעת את דעתכם עליו הזכרון(יש לי מעט אני יודע) המעבד הלוח אם.
האם אתם רואים כוחות נסתרים שגלומים בו שמחכים להמהרה בו
אם כן
האם ש לו יכולות המהרה טובות ללא אמצעים מיוחדים (אני לא מעוניין להפוך את המחשב שלי למקפיא).
כמו כן האם יש תוכנות מסויימות שיכלו לעזור למחשב לעבוד יותר מהר ברמת התוכנה(הרבה פעמים שם הבעיה).
אם ידוע לכם על עדכון של דרייברים ללוח אם אשמח מאוד.
אם אתם מעוניינים בעוד בנ'צמרקים אני אספק לכם.
--------[ EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Version EVEREST v1.51.195/he
Homepage http://www.lavalys.com/
Report Type Quick Report
Computer D-1BIF8G4GAP3DQ
Generator d-n
Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-05-04
Time 23:12
--------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name D-1BIF8G4GAP3DQ
User Name d-n
Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133)
Motherboard Name MSI 865PE Neo2-S (MS-6728) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE
System Memory 256 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (04/01/03)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter NVIDIA GeForce FX 5200 (64 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce FX 5200
Monitor MAG InnoVision 786PF [17" CRT] (FAOI340107819)
Multimedia:
Audio Adapter SoundMax Integrated Digital Audio (MSI 865PE Neo2)
Storage:
IDE Controller Intel® 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
SCSI/RAID Controller D347PRT SCSI Controller
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive Maxtor 6E040L0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optical Drive ATAPI CD-ROM 52XMax (52x CD-ROM)
Optical Drive ATAPI CD-RW 52XMax
Optical Drive Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
SMART Hard Disks Status OK
Partitions:
C: (FAT32) 28923 MB (1998 MB free)
D: (FAT32) 4994 MB (131 MB free)
E: (NTFS) 5255 MB (4980 MB free)
Input:
Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Microsoft USB Wheel Mouse Optical
Network:
Network Adapter Terayon Cable Modem (NDIS 5) (85.65.202.241)
Modem NetoDragon 56K Voice Modem
Peripherals:
Printer hp deskjet 3820 series
Printer Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
USB2 Controller Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - Enhanced USB2 Controller
USB Device Microsoft USB Wheel Mouse Optical
USB Device Terayon Cable Modem (WDM)
Problems & Suggestions:
Problem Disk free space is only 7% on drive C:.
Problem Disk free space is only 3% on drive D:.
בהודעה הבאה יהיה בנ'צמרק של הזכרון
כן, 2.4 עם לוח 865 של MSI. תוכל להמהיר אותו. מה שכן, יעזור לך הרבה יותר אם תוסיף זכרון, ולמשחקים אם תשדרג את כרטיס המסך.
פוטנציאל להמהרה יש , השאלה היא כמה
אם למעבד שלך יש חצי מגה של מטמון רמה 2 (שזה אומר נורת'ווד) אני לא בטוח כמה תוכל להגיע איתו אבל אני משער ש3 גה"ז אפשרי
אם למעבד שלך לעומת זאת יש מגה של מטמון רמה 2 (שזה אומר פרסקוט A) יש לך פוטנציאל אדיר להמהרה - המעבדים האלו כבר הגיעו לאיזור ה5 גה"ז (OC של 100% )
יש לי נורת'ווד אבל בגלל שהמעבד שלי נעשה בטכנולוגיית 13 מיקרון ויכל להפיק יותר אך הייתה הגבלה אפשר להמהיר אותו ממש טוב.
אנ רוצה לדעת מה יכולות ההמהרה ללא קירור מיוחד.
CPU Properties:
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2400 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info:
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
Field Value
CPU Properties
CPU Stepping C1
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F27h
CPU Speed
CPU Clock 2410.43 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 18.0x
CPU FSB 133.91 MHz (original: 133 MHz)
Memory Bus 167.39 MHz
CPU Cache
L1 Data Cache 8 KB
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-1000-001169-00101111-040201-I865G$1I865XXX_A6728IMS V1.0 040103
Chipset Properties
Memory Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Enabled
SPD Memory Modules
DIMM1: Xerox MALABS 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Xerox MALABS 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 04/01/03
Video BIOS Date 04/29/03
DMI BIOS Version V1.0
Graphics Processor Properties
Video Adapter nVIDIA GeForce FX 5200 (MSI FX5200)
GPU Code Name NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
GPU Clock 250 MHz
Memory Clock 202 MHz
Sensor Properties
Tsystem 41 °C (106 °F)
Tcpu 54 °C (129 °F)
Taux 39 °C (102 °F)
Fcpu 2464 RPM
Fcase 5973 RPM
Vcore 1.47 V
Vaux 3.30 V
Vio 3.28 V
עריכה:עכשיו שאני מסתכל ורואה שהטמפרטורה של המעבד במצב מנוחה 54 מעלות אני חושב שזה ממש לא טוב
מה דעתכם???
תוסיף לו עוד סטיק של 256 ותקבל המהרה משמעותית
קניתי את המחשב לפני כמעט שנתיים ב4000 שקל וחשבתי שהלוח אם שלי ממש דפוק רק עכשיו שראיתי את הManual שלו גיליתי שיש לי SATA וגיליתי שיש אפשרות דרך הביוס לפשר למחשב לעשות המהרה מתי שהמחשב רואה לנכון.
עכשיו האם כל מה שקרתי נכון או שפשוט לא הבנתי.
המכפלה אצלי סגורה????
המכפלה לא אמורה להיות פתוחה..!!...
איזה ספק כח יש לך??..איזה קירור ??(לפי כמה שקנית אותו יש לך סטוק)....
בעיקרון תוסיף עוד סטיק של זיכרון....נראה לי שהלוח שלך תומך ב400MHZ אבל הזיכרון שלך לא...אז כדאי שעיף את הזיכרון הזה...ותקנה או 256X2 או 512X2 מומלץ....של A-DATA...(כרגיל בKSP פחות מ500 שח ל1GB)...
יש מעבדים שהמכפלה שלהם פתוחה אז רציתי לדעת אם המעבד שלי מסתווג לשם.
פתחתי את המחשב לפני חצי שנה ואני לא כל כך זוכר.
