ברגע האחרון: מארז Chieftec vs. Enermax!
נראה שהבוקר, אוטוטו ;) , נזמין מחשב חדשששש...
אני עדיין מתלבט בין:
Enermax FS-710
לבין
Chieftec - Dragon AX-01SLD ALUMINUM CASE SILVER
אני לא נוהג להתרוצץ עם המחשב, כך שהמשקל לא קריטי בשבילי.
לא ראיתי את המארזים עצמם, ראיתי רק תמונות ברשת. אם מישהו מכיר "אישית" אחד מהם או את שניהם, אשמח לדעת!
אגב, האם הדלת שבמארזים לא מעצבנת קצת? כלומר האם לא עדיף מארז שלא דורש ממך לפתוח ולסגור כל פעם?
תודה רבה! לילה טוב! :jump:
הצ'יפטק יהיה עדיף, כיון שהוא מאלומיניום.
לא הכי מעצבן.
ד"א שמת לב שהצ'יפטק מגיע בלי ספק נכון?
גם האנרמקס..זה הדגם נטול הספק.
אם המשקל לא רלוונטי עבורך , אז בסך הכול אין הבדל גדול בין המארזים, אמנם אלומיניוםם מוליך יותר טוב חום, אבל במערכת מאוררת כזו זה לא משמעותי.
אני עבדתי עם שני המארזים, אז אם יש לך שאלות תשאל.
ואגב הדלת בכלל לא מעצבנת, למרות שגם אני חשבתי שהיא תהיה לפני שהשתמשתי במארז הזה.
אני הייתי הולך על ANTEC בכלל......
כל המארזיםה אלה זהים מבחינת המבנה...
כל המארזים האלה מיוצרים ע"י אותו יצרן - Chieftec!
הם לא זהים....... לפחות לא ראיתי אף מארז זהה לANTEC 660B. אולי ל1080B יש כבר משהו זהה אבל אנטק מגיע עם ספקים מחברה טובה וגם עיצוב חדש וגם קירור מעולה.
ספק לא קשור- הוא קונה מארז ללא ספק.
הקירור זהה בכל המארזים האלה גם..
בקיצור- במקרה הזה, על האלומיניום.
חבוב, תבין משהו, כל המארזים האלה מבפנים הם אותו דבר !
אותו קירור ואפשרות להגיע גם עם ספקים מעולים.
תלוי איפה אתה קונה, יש חנויות שמציעות לך מחיר זול מאוד אבל נותנות לך מארז נטול מאוררים... או שהם דוחפים שם מאוררים דרעקים ביותר.
התובה הייתה בתגובה למה שכתב IBROW (הקירור של אנטק מעולה), אז התכוונתי לכך שמבחינת חורים ומקומות מוכנים למאווררים- הם זהים.
אז מה בעצם ההבדל? ???
ומה, אנרמקס הוא לא מארז טוב? :o :'(
Enermax FS-710 הוא מארז מצויין, והוא אכן זהה במבנה למארז Chieftec - Dragon AX-01SLD ALUMINUM CASE SILVER.
ההבדל היחיד הוא בעובדה שהדרקון עשוי מאלומיניום, לכן הוא קל יותר ומבודד קצת יותר טוב מחום.
אגב, אתמול קניתי את:
Chieftec - Dragon AX-01SLD ALUMINUM CASE SILVER + 4x Cooling fan 8cm + Power Supply: Enermax 350W
<אין פרסומות חינם/>
ותודה לכולם על התגובות!
