מזה פילטרים?(anisotropic filtring)
הורדתי תדמו של המשחק Brothers In Arms
ונכנסתי שם להגדרות של הווידאו ויש שם
anisotropic filtring מזה בכלל?ומה זה עוזר ?
ויש שם גם vsync מזה ?
ומזה משנה מה הרזולציה ?במה זה עוזר?איכות יותר טובה?זה מאט תמחשב ?
הקיצר תסבירו קצת
תוודהה
סטיקי :bash:
AA : anisotropic filtring= בעיברית פשוטה פילטר הוא "מסנן" גרפי הנועד להציג את המישחק בגרפיקה מרשימה יותר ומשופרת יותר, הAA נועד על מנת לשמור על איכות תמונה למרחק ז"א שאיכות התמונה נשמרת גם עם אתה מסתכל רחוק...(כמובן שבמישחק שכל הזמן אתה בבניין כמו דום לא דרוש AA גבוהה ומישחק כמו FAR CRY יראה יפה עם AA גבוהה) הAA כמובן דורך כרטיס מסך טוב וגורם למישחק לרוץ ב FPS יותר נמוך.
סטיקי :bash:
אחי איפה יש את זה בסטיקי?
ואני רוצה פרטים על הפילטרים אם אפשר
האם זה פוגע בכרטיס
וכד'
הקיצר כל מה שצריך לדעת ואם יש אתזה בסטיקי אז תבאו קישור כי אני לא מצאתיי
פה
3)מהו Anisotropic filtering)AF)?
השיטה הסטנדרטית למיפוי טקסטורות מניחה שכל דגימה של טקסטורה תמופה למרובע בתמונה הסופית. אך הדבר בד"כ לא נכון. טקסטורות ממופות לגופים בצורות שונות, וההנחה הזו גורמת לעיוותים שונים בתמונה הסופית. על מנת לפתור את הבעיה, פיתחו אמצעי שדוגם פיקסלים נוספים מהטקסטורה על מנת לנסות להתגבר על הבעיה. הבעיה לא נפתרת, אבל מקבלים תוצאה קרובה יותר לפתרון האולטימטיבי. דגימת הפיקסלים הנוספים, כמובן, דורשת העברת יותר מידע מהזיכרון של הכרטיס מסך ומאיטה את הביצועים.
4)מהו AntiAliasing)AA)?
התצוגה על המסך מורכבת ממספר סופי של נקודות. כאשר מנסים לצייר קוים שהם לא מאונכים או מאוזנים באמצעות מספר סופי של נקודות מקבלים צורה של מדרגות. פותח אמצעי שנקרא AntiAliasing שתפקידו לנסות להחליק את המדרגות ולהפוך אותן למשהו יותר קרוב לקו. אמצעים אלה דורשים חישוב של יותר פיקסלים, דבר שדורש זמן רב יותר והעברה של יותר נתונים בזיכרון של הכרטיס מסך. כתוצאה מכך הביצועים קטנים.
Wait for vertical Sync- אפשרות זו מסנכרנת בין קצב הרענון של המסך שלכם לבין קצב הFPS שלכם, כך שקצב הFPS לא יעלה על תדר הרענון. מומלץ לשימוש אם אתם חווים בעיות תצוגה כלשהן במשחקים.
הנה לך תמונות להמחשה שעשיתי.
(שים לב לכביש, לאנטנה, ולקווי החשמל)
עם פילטרים:
בלי פילטרים:
בקשר לV-SYNC ....גם התמונה שמתקבלת הרבה יותר יפה,עם המשחק רץ חלק מומלץ להפעיל V-SYNC.
הוא דיבר על AF
אתה מדבר על AA
אלו 2 דברים דיי שונים.
עם פילטרים:
בלי פילטרים:
אחלה של דוגמא :xyxthumbs:
ומה בקשר להעלאת הרזולוציה?
משפר את החדות?
ולא הבנתי יש שני סוגים של פילטרים שאני צריך לבחור או aa או af??
כי במשחק שאני משחק בו יש בסוגי פלטרים:1\2\4\8\16
ודבר אחד לפני האחרון אז להפעיל את V-SYNC?או לא
ואחרוון זה פוגע בכרטיס מסך או באיזה חלק במחשב כי ככה הוא יותר מתאמץ ???
מצטער אבל אף אחד לא ענה וזה כבר עבר לעמוד הבא
לגבי הרזולוציה:
זה לא משפר את החדות, זה פשוט מוסיף עוד פרטים למסך מכיון שהתמונה נהיית יותר קטנה וכך רואים יותר שטח של המשחק. (וכן, גם זה מכביד על הכרטיס).
זה לא פוגע בכרטיס. אתה כבר תראה לבד אם זה קשה מדיי לכרטיס שלך בגלל שהתמונה תמרח על המסך ובקושי תזוז ואז אתה כבר תוריד לבד מכיון שלא ניתן לשחק כך.
לגבי הרזולוציה:
אתה רואה בדיוק את אותו שט, רק עם הרבה יותר פרטים לדמויות ולטקסטורות.
