קאמבק נחמד (אחרי הרבה זמן).
שלום לכולם!  :hi:
אז אחרי חצי שנה ויותר של פרישה מהפורום, חזרתי לקצת לקרוא, להתעדכן ולעזור קצת אם ניתן.
בנוסף כמובן שכבר רציתי כבר המון זמן משו חדשני, בעיקר להחליף מארז לפחות ל-TOWER כי לא יכולתי עם הבלאגן
שהיה לי בסופרטאלנט הקטנציק שלי.
לכן נכנסתי מיד לחשבון הבנק באינטרנט לראות כמה כסף נשאר לי מהמשכורת וגליתי סכום נכבד מאוד של כ-900 שקל לרשותי.
כמובן שלא הכל בוזבז על המחשב, בין היתר היה גם אוכל, סמסרה(למי שמכיר בהרצליה פיתוח) ועוד מלא שטויות אחרות כמובן.
אחרי התלבטות קשה ומחשבה מרובה, הזמנתי את המארז של ANTEC, מדגם ProView 1000AMG.
תמונה :
הלכתי לקחת את המארז, אכן קופסא בגודל ש בן אדם.
המארז שכב לו לבד בצד עד התייצעות על ספק כוח חדש שכן הייתי צריך משו חזק ויציב, הספק הישן גם ג'נרי וגם היו לו הרבה קפיצות.
לכן אחרי התייעצות רכשתי גם כן את הספק של ENERMAX, מדגם EG365P-VE
ספק לפי הצרכים שלי, חזק, יציב, אמין, 8 חיבורי מולקס, 2 מאווררים וגם פוטנציומטר נחמד שמאוד עוזר לרעש!
עד בוא הספק לחנות ועד שלקחתי אותו לקחתי לי קיט סליבים -UV צהוב חדש, ומולקסים UV אדום.
ביום לקיחת הספק לקחתי בנוסף כבלים IDE וכבל פלופי חדשים שגם זוהרים ב-UV (כחול).
מכיוון שהכבלים שקניתי עם בנצי מגאב-טאק, הם UV-סגול, ובקיצור לא זוהרים בכלל.  ;D
אז מה היה לנו בשלל?
מארז ANTEC.
ספק כוח ENERMAX.
כבלים IDE ופלופי זוהרים ב-UV, כחול (טרמלטיק).
קיט סליבים UV - צהוב.
10 מולקסים UV - אדום (וזה בא גם עם TOOL למולקסים, שזה אחלה!).
אחרי בערך 5 ימים שבהם לאט לאט פרקתי את המחשב הישן, התחלתי מהפאן באס שבניתי לפני שנה,
פתחתי אותו וחזקתי והחלפתי חוטים קרועים או שעומדים להקרע או לא מספיק חזקים, דברים רופפים.
שהכל יהיה מסודר ונחמד, היו כמה הלחמות לא מעטות חדשות.
לאחר מכן, היה תורו של הצג LCD שלי, שמשום מה התאורה האחורית שלו מתה, עדיין לא הצלחתי להבין למה.  :'(
ולא נראה לי שהיא נשרפה, אני מקווה לפחות.
מצאתי רעיון נחמד, שמומלץ אם אני לא טועה במדריך ה-LCD באתר.
פשוט להשתמש בכבל פלופי ישן ATA33. הגידים שלו עבים ומחוברים.
וככה הלחמתי 16 חוטים לצג ה-LCD. זה יוצא יותר בטוח שלא יקרע, יותר יפה, יותר אסטטי נקי וחזק.
לאחר ה-LCD הגיע תורו של הספק החדש, שישבתי בשעות הלילה המאוחרת משו כמו בין 3 ל6 בבוקר לעשות לו את הסליבים בצורה הכי טובה
שאני יכול, ולמדתי מטעויות מפעמים קודמות.
לאחר הספק הגיע תורו של החלפת המארז, כולל ניקוי אבק מהחומרה.
זה היה תהליך חביב מאוד שבוא מעבירים את הכל, מבריגים ומחברים הכל, כמובן מסודר.
לא צלמתי בזמן התהליך, מכיוון שגם לא היה לי ממש כוח, היה בלאגן בחדר שלי רצוף 5 ימים,
וגם המצלמה לא הייתה אצלי.
אז התמונות מהיום, שלקחתי סוף סוף את המצלמה והינה קצת תמונות של סוף הפרוייקט הנחמד.
תנו את דעתכם, ואם יש לכם בקשות לצילום מקום מיוחד, תגידו.
את הצג LCD אני עדיין לא הרכבתי, אני רוצה למצוא את מקור הבעיה של התאורה, ואם לא תיהיה ברירה נצטרך להפריש עוד כסף מהמשכורת החדשה
שתגיע בקרוב לצורך צג חדש, ואז לחפש מקום נחמד לתקוע את הצג.
בעיה קטנה ודי מעצבנת היא לעשות חור בגג המארז למאורר, משו שכנראה אני אוותר עליו.
גם כי המארז חדש וזה לא כיף ישר לנסר לו תצורה.
וגם כי הגג מחובר בניטים ולא ברגים ואי אפשר לפרק אותו, וזאת הסיבה העיקרית והמעצבנת.
אז הינה התמונות, תהנו ותגיבו :
אחת התמונות שאני ממש אהבתי :
הטרול שומר על המפתח של המארז :  :P
מקווה שאהבתם.
ל"ט לכולם,
רן.
נ.ב. :
תודה ל- G.Shock - asafy, שהעלה את התמונות שלי לשרת שלו, אף על פי שבסוף התמונות שמוצגות כאן
מאוחסנות בוואלה. ;)
פרויקט ממש נחמד :xyxthumbs:
בקשר לגג, שכל החומרה בחוץ אתה יכול לעבוד עליו עם הדרמל, זה לא קשה.
OffTopic, הסופרטלאנט (היחידי?) שיש בארץ הוא טוואר לא?
רן, ברוך השב :silly: (למרות שהיית פה בזמן האחרון, לא הרבה (ספאם) כמו פעם, אבל היית פה ;D )
אחלה עבודה עם הסליבים, וזה נראה בחלה של מארז :xyxthumbs:
תחדש :xyxthumbs:
עבודה מעולה עשית אם הסליבינג נראה ממש יפה...
תתחדש, מארז מעולה וגם עבודה יפה עם הסליבים, אבל מה צפוי בעתיד?
אם כבר הלחמת מחדש ושיפצרתה את הפאן באס מחדש, למה לא העברת אותו לפנל חדש תואם למארז, ובהזדמנות גם ליישר את הלדים שיהיו בקו ישר (לא שזה כזה בולט וחשוב).
לפני איזה שנה ומשו קניתי את הסופרטאלנט מפנדה, שהוא לא טוואר, אלא מידי טוואר. מאוד יפה ונחמד, אבל קטנציק.
אני חשבתי על זה שאני ארצה לעשות את המאוורר בגג אז להוציא את כל החומרה וקדימה לעבודה עם הדרמל,
אבל זה לא נראה לי יהיה הכי טוב, מכיוון שלפי דעתי, בגלל שהגג לא יהיה על משטח החיתוך יכול לעקם את הגג.
לגבי הפאנל, זה חתיכת סיפור להחליף, מכיוון שהלדים היה צריך לתפוס אותם מאחורה עם דבק חם, הסוגר של הבית לד
ממש לא הצליח להכנס אחרי מאבקים של שעות אז שבניתי את זה.
וחוץ מיזה שהסידירום והצורב לבנים (וגם הפלופי), אז שיהיה צבע אחיד לכוננים לפחות.
תודה על כל התגובות! ;)
רן.
יפה מסודר ואלגנטי, :xyxthumbs:
יש לי מארז כמו שלך רק מתוצרת צ'יפטק, אבל יש לי רק 2 נורות מקדימה, למה משמשות כל ה-4 אצלך? ???
הצעה לגבי הקתודה- אתה יכול להחביא אותה מאחורי הבאר הזה שיש בחלק העליון של המארז (צמוד לחלון) ככה לא יראו את הקתודה עצמה ורק את האפקט- יותר אסטטי מאשר שהיא תהיה תלויה סתם כך, לדעתי :).
דבר אחרון- אם הניטים הם הבעיה היחידה שמונעת ממך להוסיף מאוורר ארובה בגג אז לדעתי אתה יכול פשוט לקדוח אותם החוצה ולחבר לאחר מכן עם ברגים כמו כל שאר הפאנלים של המארז
בסה"כ עבודה טובה, מארז וספק איכותיים, המשך כך ;D
לגבי ה4 לדים שיש לי בפרונט, יש שני לדים שבאמת אין לי שמץ מה הם עושים.
כתוב על החיבור שלהם ובפרונט לידהם את 1 ו-2 בספרות רומאיות (| ו-||).
לכן לא חיברתי אותם לשום מקום.
לגבי הניטים בגג, נשבע הגיוני. באמת אפשר להוציא ניטים ולהחליפם בברגי מארז?
(כדאי לבדוק את זה לפני שמבצעים).
בקשר לקתודה, אני לא יודע כמה האפקט יהיה חזק כאשר היא תיהיה חבויה.
שמתי אותה בכוונה במרכז המארז, ככה היא מפיצה לטווח של 360 מעלות כמו כן, בכל הטווח נמציאים דברים הרגישים לקרניים.
אני אנסה אבל לחשוב על מקום אחר בשבילה.
תודה רבה,
רן.
אין בעיה להחליף ניטים בברגים, אתה צריך לקדוח בעדינות במרכז שלהם בשביל להוציא אותם
רק שאם החור גדול מידי תצטרך אולי לחבר את הברגים עם אומים מהצד השני, זה טיפה יותר טרחה אבל עדיין אסטטתי מבחוץ (אין הבדל)
לגבי הקטודה- התכוונתי שתסתיר אותה מאחורי הבאר הזה:
לא ממש להכניס לתוכו אלא רק לקשור מאחורה עם אזיקונים אולי כדי שהבאר יסתיר את הקתודה אבל לא יפריע להארה שלה
חשבתי על הרעיון הזה וניסתי, אבל הקתודה גדולה מידי בשביל להכנס לשם.
לא הצלחתי שם, אני אחפש מקום אחר.
רן,שתהיה בריא כמה אתה כותב........ ;D ;D ;D
אחלה מארז,תתחדש!
עבודה יפה!
ה- I וה- II מתחברים ללוח אם במקום של המנורות להארד דיסק.
מגניב! תתחדש על המארז החדש ועל הכל!
כמו שביג כהונה הציע, אתה לא חייב לחבר לחבר את הקטודה לבאר.. פשוט תסתיר אותה איכשהו מאחוריו.. היא לא חייבת להיכנס לתוכו.. אולי סיליקון או קצת דבק או סקוטץ'.. משהו.......... ושים נייר כסף על הבאר כדי שיותר אור יחזור ממנו
אתה יכול גם להוציא אותה מהכיסוי פלסטיק/פרספקס שהיא נמצאת בתוכו, לא חושב שזה מסכן אותה, כבר ראיתי שעשו את זה בכמה וכמה מודים מחו"ל
שאלה לגבי החריצים שבאים בחלון (אין כאלה בצ'יפטק): הם מאפשרים מספיק מעבר אוויר? הם לא גורמים לרעש מיותר או משהו?
תתחדש!
באמת מארז מעולה (כמו הTT שלי - רק הפנל שונה..)
די התלבטתי - לבסוף הלכתי על הTT
בכל מקרה - כמה עלה לך המארז?
הפרוייקט הבא שלי יתבסס על המארז הזה
יש עוד תכנונים לגביו (חיתוכים\חריטות וכו' - קצת מודינג עשוי ולא קנוי? ;) )
בכל מקרה - אחלה מארז!
אני מאוד מרוצה משלי (בלי קשר לפנל.. הגודל , הנוחות וכו' )
