עזרה - צריך לפרוץ את הקבצים שלי
ואוווווווווווווווווווו לאיזה סיבוכים נכנסתי
אז ככה בטעות מחקתי את הבוט לאודר של הלינוקס שהיה גם אחראי על הווינדוס ואז באתי לשחזר והוא ביקש את הסיסמא של האדמין אז התקשרתי לאבא והוא לא זכר מה היא אז הבאתי הראד דרייב אחר שמותקן עליו XP ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לגבות את הקבצים מהXP המקורי ואז לפרמט את שני הכוננים עכשיו נכנסתי למסמכים של אבא העתקתי את כול התמונות ואז נכנסתי אצל אח שלי עשיתי אותו דבר אבל רק ביוזר שלי הוא רושם access denied אז אני חייב עזרה איך אני פורץ את זה כי יש שם פוללללללללללללל דברים שאני חייב לשמור שחלקם מגובים אבל הרוב לא (הכול יוצא 15 גיגה ואין לי צורב די וי די אז קצת קשה לגבות הכול)
?!?!? לא ברור...
מה הבעיה לשחזר את ה BOOTLOADER של WINDOWS פשוט ?
כן אבל צריך את הסיסמא של האדמין ואבא שכח אותה =\
אם בXP הולכים ל
system/advenced/startup and recovery
ולוחצים EDIT
נפתח קובץ טקסט שניקרא boot איפה הוא נמצא ?? כאילו מה המיקום שלו בתיקיות של הXP??
טוב קראתי את מה שהמלצת ועשיתי הכול עכשיו בעיה היא כזאת אני צריך להוסיף את המע' המקורית לקובץ boot.ini וזה מה שכתוב בו עכשיו
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
המערכת הראשונה (פרטישן 2) היא המערכת שאני משתמש בה עכשיו והיא בסדר
המערכת השניה (פרטישן 1) היא מערכת קודמת שהייתה על ההרד דיסק הזה והיא נפלה מרוב וירוסים פשוט ההרד דיסק הזה היה אצל אמא שלי במחשב הישן
ההרד דיסק מחובר בIDE
וההרד דיסק המקורי איפה שהמערכת שאני צריך מחובר בSATA (יש לי רק הרד דיסק 1 שמחובר בSATA)
עכשיו השאלה היא מה אני צריך להוסיף לקובץ כדי שהוא יעלה לי את המערכת המקורית כי עכשיו הוא לא רואה אותה
http://www.microsoft.com/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/prmc_str_masc.asp
תנסה להוסיף לשורת ה OS
multi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional (old)" /fastdetect /NoExecute=OptIn
אחרי השורה הנוכחית.. אם זה לא עובד תנסה להוסיף עוד שורות כאלו כשה MULTI רץ בין 1 ל 5, נראה לי שאחד מהם אמור לרוץ (אני מניח שבדיסק שלא עובד BOOT, ה WINDOWS נמצא במחיצה הראשונה, כן?)
1. כה בSATA יש רק פרטישן 1
2. למה צריך את ה (old) ??
איזה OLD ? השורה שכרגע יש בקובץ ? בשביל שיהיה אפשרות לעשות BOOT למערכת שיש כרגע על המחשב אולי ?
לא פשוט חשבתי שזה קטע כאילו שהווינדוס צריך ולא המשתמש ועכשיו ראיתי שזה בשביל המשתמש
טוב לא משנה הקיצר עשיתי מה שכתבת וזאת התגובה שלו (הוא לא העלה את הווינדוס)
windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.
could not read from the selected boot disk. check boot path and disk hardware.
please cheack the windows documetation about hardware disk configuration and your hyardware reference manual for additional information
תן להבין רק - יש לך קבצים נעולים תחת יוזר ישן שלהם אין לך גישה ?
דרך אגב, אני מניח שיש לך גישה לקבצים שאתה צריך כשאתה עושה BOOT מהשני, כן ? (ויכול לגבות אותם)
תלך ל CONTROL PANEL -> ADMINISTRIVE TOOLS -> COMPUTER MANAGMENT -> DISK MANAGMENT
תלחץ למטה על הכפתור הימני על הדיסק SATA (שאני מניח שאתה רוצה לעשות BOOT ממנו), ותראה מה רשום ב LOCATION שלו..
עקרונית זה הקבצים שלי פשוט ברגע שאני על המערכת הזאת אין לי גישה אליהם אם אני ישיג גישה למערכת המקורית תיהיה לי גישה אליהם ואז אני יוכל לגבות אותם
מה הוא אומר לך כשאתה מנסה לגשת לספריות הנעולות ? הודעת "אין גישה" ?
כן בידיוק הודעת אין גישה
location 0(0)
חחחחחחחחח אני בידיוק עושה עבודה ברעבית המחשב אז בלי לשים לב כתבתי את ההודעה הזאת בערבית בפעם הראשונה ;)
